xplody
Projeto Trio Compacto
Finalmente comecei a montar esse som, axo q sou o usuario mais confuso desse forum! Comecei querendo SPL puro e hoje tô com um trio encostado no canto do quarto esperando alguem montar...
Quem vem acompanhando sabe q eu já mudei de opinião de uxp pra pioneer, pra mtx, pra kicker...
Depois fui num encontro e escutei um trio tocando...
Logo veio eros, khromus, oversound, keybass...
E numa conversa de bar com um técnico de som surgiu a ideia definitiva...
Snake esx 155 15"
xmax de 9,5mm
gráfico perfeito no winisd com apenas 80L
toca voz
qualidade alta
e pra quem queria um "grave de boate" nada melhor q uma boca q estava numa boate!
Os medio/agudo eu comprei em qualquer canto, era presente de natal da familia mesmo, ae eu nem enchi o saco pra botarem coisa de qualidade né!
d250 (não é d250x... fui comparar o manual das duas e a d250 tem 1/3 a mais de imã!)
st304 (doeu o bolso, mas quando o cara botou pra tocar pra comparar com a st200...)
sd2300.1 comprado aqui no forum, na mão de Paulo Cowboy...
novinho aqui, nem parece q ja foi usado!
roadstar roxo (rs 840w) comprado em feira de santana... o vendedor queria me convencer q ele tocava 8 cornetas... mas peguei pelo preço mesmo, pra poder comprar tudo no mesmo lugar!
Pioneer DEH 3950 - Liguei o ipod video nele, ficou outro som!! Sem contar que se fosse carregar os 30gb do ipod em cd de mp3 não ia caber mais nada no carro!
As peças já estão ae, queria ajuda na montagem... Surgiu umas dúvidas quanto a alimentação, caixa e faixa de frequencias...
Como a grana ta curta eu queria uma solução pra levar esse som até fevereiro...
Tô pensando em por uma bateria extra de 90Ah e deixar o carro ligado... Toca quanto tempo assim?
E sobre as frequencias:
Se uma corneta toca acima de 1khz e um woofer abaixo de 600hz oq toca entre 600hz e 1khz? Não vale falar medio-grave... A grana realmente encurtou!
É melhor eu cortar o woofer em 1khz ou descer a corneta até 600hz? :(
De qualquer forma eu queria q vcs acompanhassem a montagem, é meu primeiro som e acho que pro primeiro som tá bom demais!!!
Fotos em breve! :legal:
Corta as cornetas em 800 e o alto-falante em 800 tb. Um excelente crossover que faz isso é o stx62, aí você cortava as super tweeters com capacitores em 5khz.
Tb faria o mesmo, e sobre a bateria coloca uma de 150amp. extra pra segurar bem. Mais a original e uma de 90amp. com carro ligado deve segurar umas 2 horas acho eu.
Sobre caixa, me diga qual o espaço disponível no carro que vai ser montado o trio.
A alimentação sobre baterias já falei mais acima, sobre cabos, usa de 21mm para o SD e de uns 9mm para o roadstar já que ele só vai tocar driver e ST não tem problema.
Charles Rafael
valeu mesmo!
passei o dia hoje vendo orçamento.. e bebendo cerveja tbm q ninguem é de ferro!
todo mundo tá cobrando 700 pra instalar!!!!!
ainda bem q o wendell tá ae!
quanto as caixas, 80 litros pra cada será que tá bom?
e o cabo negativo de 21mm do sd2300 precisa voltar pro negativo da bateria ou aterra ele na chaparia mesmo?
valeu mesmo!
Tá caro demais esse preço.
80L tá bom sim.
O negativo do SD vc escolhe entre ligar diretamente na bateria ou na chapa do parafuso do cinto, tanto faz onde tu colocar.
Charles Rafael
kd esse som ai?? hehe :vts
vai montar ou não?? []-[]
o meu tá aqui, forte e tambem sem tempo de fazer uma filmagem realmente digna :(
wendell!
claro!!!
quero falar com vc sobre isso!!
já tá tudo encostado aqui no canto.. só falta parar pra montar!
Esse vai ser O som!
é nois parceiro
aee
quero ver quando o seu vai sair!!
ainda vai rolar a galera na "inaguração do som"
AUHEuAHeIUHEiUHA
comer agua no posto até de manhã!
olha, minhas d250x tao cortada em 600hz e nunca deu problema..
antes eu nao tinha woofer,agora tem e nao mudei o corte aueheuheua
e ajudou quando vc colocou os médios?
me diz ae pq são 250 pilas a mais!
2 pw3 de 10"
são 10 cervejas a mais!!
putaquepariu!
auehahuehaheahueha
massa vai ser o antes/depois q vou fazer...
to com uma foto q eu tirei zuando uma formatura com som de porta...
fo** q só tinham 3 falantes funcionando, 1 queimado e um dos 3 com mal contato...
ae um fdp abriu a mala com um som vagabundo de 1 boca bomber de 12" e tapou minha porta!
traumatizante.... [o_]
edit...
A dúvida que não quer calar...
75A de alternador recarrega 160Ah de bateria?
Oq acontece se o carro tiver ligado e o som puxar 150A por exemplo? ele pega 75A da bateria e 75A do alternador?
Instalador mesmo é difícil, mais estalador é o que num falta, cadê o Wendel, ele num vai te ajudar não é?!
Charles Rafael
falae charles!
o wendell vai viajar...
senão ia ser com ele mesmo!
o pior eh a pressa! tenho que viajar sabado e no interior o som é feito a base do facão e do achismo...
devem usar fio de chuveiro pra ligar os modulos
uahehuaehaheah
Charles Rafael
falae charles!
uahehuaehaheah
hauhauhauhauhuahuha, isso num é interior, já é interior do interior o-o-
Charles Rafael
Kra pq tu mesmo num instala com a ajuda da galera aqui do forum??
Eu prentendo fazer isso pois instalador é muito kro o kras só dão pexerada além do mais é bom q vc vai ganhando esperiencia.
Vem k tu pago quanto nesse roadstar?? compro no feiraguay foi???
Sou de feira hehehehe
Ah e só lembrando q fio de chuveiro de vez enquando quebra um galho viu o-o-
Para não ter a fama de crítico aqui no fórum, só faria uma pequena observação. :vts
O ESX 155 tem algumas características interessantes, como o Xmáx considerável.
É porque sou um pouco chato para isso. Gosto de utilizar os falantes onde eles mais rendem.
Se fosse eu, repito se fosse eu, o deixaria atuar numa faixa mais reduzida (corte LP no máximo nos 200hz) e não Full, como está sendo indicado e adquiria um falante para atuar na faixa dos médios.
Para esse tipo de configuração, se fosse o ESX 145, eu não comentaria nada.
Fs.....: 35 Hz
Xmax: 9,5 mm
Qts....: 0,345
270!
aeuaeauheahu
vai lá!
vale a pena!!!!!
galera gente boa e tranquilo lá no feiraguay...
eu fui e voltei com meio tanque.. mais barato q o frete de tudo q eu comprei lá!
Fs.....: 35 Hz
Xmax: 9,5 mm
Qts....: 0,345
cara, vc caiu do ceu!
vou comprar 2 pw3 de 10"
vc acha q devo modificar o a frequencia da caixa pra snake ficar com pico?
ou devo manter a do manual? 83L a 39hz...
se ela vai atuar até 200hz, então que atue bem!
só q eu n sei o efeito desse pico na musica, dizem q distorce..
vc q entende de snake podia me dar uma ideia de caixa pra atuar nessa faixa com a esx 155...
espaço limite: 80L, negociavel até 83L...
Edit:
To querendo dizer o seguinte..
o original da snake tem um subgrave incrivel pelo grafico.. posso por o subsonico em 30hz sem danos ao woofer.. mas fica um grafico plano de 125db
mas woofer n foi feito pra pancadão?
aumentando a frequencia da caixa ele gera cada pico cabuloso! até 130db!
mas o subsonico começa a subir...
o delay é sempre baixo, isso q acho incrível...
se ele vai tocar até 200hz, o melhor é botar pra tocar pico sem frequencias subsonicas ou deixar como a snake pede com grafico plano tocando subsonico?
isso eu quero pra por na frente de bar pra dar uma animada...
vai tocar forró, brega, dance, etc... :legal:
Fs.....: 35 Hz
Xmax: 9,5 mm
Qts....: 0,345
Faz com a litragem máxima que no seu caso pode ser 80L mesmo, e mexe com os dutos pra ver com qual configuração deles vc acha que fica mais legal.
Charles Rafael
Fs.....: 35 Hz
Xmax: 9,5 mm
Qts....: 0,345
Charles Rafael
charles, na sua opiniao..
caixa com pico ou com subgrave fica melhor em trio pra frente de bar?
posso ficar trocando os dutos no meio do caminho? o-o-
Fs.....: 35 Hz
Xmax: 9,5 mm
Qts....: 0,345
Charles Rafael
Pra soco no peito tem que ser picuda mesmo, como o nome já tem uma relação com bicudo, que no nordeste é conhecido como chute forte :vts , aula de regionalismo, só o autosom.net tem :legal:
Eu tb faria desse geito, usaria uma consiguração de dutos para som interno, e outra quando abir a mala, simples assim.
Charles Rafael
já comprei as pw3 de 10"!
só falta instalar..
Ae surgiu uma dúvida. A mulher da loja começou a indagar dizendo que 10" pw3 é pra usar solta como 6x9... Eu li num outro trio do forum o cara usando ela selada em litragem baixa, coisa de 10 ou 15 litros. Ela não recomendou selar a caixa das pw3.
E agora, selar ou não selar?
E alguem sabe onde vende um voltimetrozinho simples pra por no sistema? O da taramps é muito caro.. Quero coisa barata e que dê pra perceber que a bateria chegou em 10 volts mesmo bebado! Achei um aqui mas é analogico de 0v a 300v, ae fica difícil achar o 10v!!
Se tivesse em época de aula na faculdade eu mesmo fazia ele no laboratório de circuitos com meus colegas... Mas eu sozinho além de não saber montar tambem não tenho ferramenta nenhuma!
Alguem tem o esquema DIY de um voltímetro digital com um display bacana? Ou sabe onde vende?
Com certeza selada cara, num tem nem comparação.
O voltímetro vc encontra aí pelo ML, o melhor mesmo seria o da taramps rapaz, uso e recomendo, ele é ótimo, e não é tão caro, e o diferencial é que ele corta o som caso a bateria vá arriar.
Charles Rafael
