RodrigoJapa
Ruído Insuportável No Som.
Pessoal,
Me ajudem por favor, estou com um problemão no meu som e não sei o q fazer...
Vamos lá,
este sábado estava ouvindo o som e de repente começou a dar um ruído estranho, mais estranho ainda porque quando eu acelerava o carro ou quando o RPM do carro subia, o ruído aumentava tbm. Levei na loja onde instalei o som no sabado mesmo. O instalador verificou tudo e me informou que o problema é que estava faltando aterramento/negativo dos RCA do módulo (Amplificador). Ai fikei desanimado porque por mais q o módulo esteja na garantia, eles demoram demais para diagnosticar e arrumar. No domingo eu liguei o som com o "carro desligado" e vi que não estava fazendo o ruido, mas era só eu ligar o carro e o ruido volta novamente e quando acelerava o carro, o ruido aumentava junto. Será mesmo q o problema está no aterramento/negativo dos RCA do módulo? Axei estranho pq o carro desligado nao dá problema. Como nao entendo muito dessas coisas, queria que vocês me ajudassem com esse problema.
Ou caso seja esse problema mesmo, como faço para sanar?
teu estalador tá errado.
quando é falta no aterramento do rca do modulo ou do radio, o ruido ocorre mesmo com o carro desligado
ruido do motor no som, geralmente acontece quando o cabo rca cruza, ou acompanha o cabo da bateria, que devem ser isolados um do outro, geralmente montados no lado inverso do carro.
E quando o módulo é booster?? comigo acontece a mesma coisa, e não uso RCA
tem um teste rápido e facil pra vc ter certeza se é negativo de rca ou bateria ou instalação:
no rca a parte externa dele sempre é o negativo, vai no modulo e coloca um pedaço da fio no negativo do rca até o terminal negativo do modulo, o negativo da bateria. se resolver, o problema é o negativo do rca do radio q rompeu, linha pioneer acontece muito disso. se continuar isso pode ser cabos de vela velhos, terminais de bateria com mal contato ou bateria com pouca carga, tirando isso revise toda instalação, dica de quem já passou por isso 15 vezes
Faça um teste: Ligue o som, com o carro desligado, e desça o volume até o zero. Se fizer um "puf", é problema no terra do player. Acho muito difícil ser no amp.
E se fizer esse "puf" e for no terra do player, qual a solução?
O meu ta assim, mandei pra autorizada e disseram q ta sem problemas, inclusive foi aberto e revisado.
abs
abs
entao provavelmente é o mesmo problema, mas do amplificador.
edit: experimenta a dica do user escortbala
abraço!
Aí você precisaria trocar os microfusíveis da placa, OU então fazer o aterramento por conta própria.
Bom como seria o aterramento por conta propria?
Aterrar na lata do carro aquele fio do RCA?
Explica melhor ai o q eu faço, pq ta algo insuportavel.
Vou explicar melhor meu caso(peço desculpas ao dono do topico mas acho que pode ajudar):
Bom comprei um 9600 usado aqui no forum, e fui instalar no meu carro q tinha tbm um Pioneer só que o 560mp. Com o 560mp não tem ruido algum, mas quando boto o 9600, qnd ele ta com a frente fechada da menos ruido, mas qndo abre alem de fazer a "zuadinha" do motor do player nos falantes, qnd liga o visor traseiro o chiado aumenta(fica muito alto mesmo), se regular no CROSS um Stetsom STX-62 ele diminui, mas tbm nao tem som e qndo eu ligo a parte eletrica do carro(motor desligado) o ruido fica realmente insuportavel.
já não sei mais o que faço, o cara da autorizada disse que está tudo ok com o player.
Agora pq o 560mp nao da ruido e o 9600 apresenta esse problema?
foi mal o livro.
abs
UP, e ai alguem pra me dar uma luz? já nao sei mais o q faço. pasmafaute
Faz assim: pegue um fio, pode ser fininho e enrole na parte externa do rca do player e a outra ponta você pode ligar em algum parafuso do player, e só soltar, enrolar o fio e apertar novamente. Faça o teste, em 90% dos casos, isso resolve.
valeu brother, esse fds vou fazer isso. :legal:
abss
EDIT: E me diz uma coisa, faz isso no PAR de RCA? Ou apenas em um?
abraço
O meu eu fiz no par e funcionou legal. Mas faça no par que você vai ligar no amplificador, porque eu tinha feito no par que estava sem uso mas o ruído continuava do mesmo jeito.
Blza vlw Gariba!
