-removido-
[fotos] Novo Projeto Maluco Em Execução
ÍNDICE:
Início:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=970226
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=970228
Base da coluna pronta:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=970475
Início da segunda metade das colunas:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=971008
FAQ:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=971059
Segunda metade das colunas, já laminadas e secando.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=971562
Fotos do primeiro teste de "encaixe"
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=971817
Explicando o posicionamento dos full-ranges x tweeters.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=972241
02/06
Fotos da junção da base com a parte interna.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=972522
03/06
Segundo teste de encaixe. Verificando o posicionamento dos baffles.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=973310
04/06
Baffles, e outras fotinhas ordinárias.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=973887
15/06
Começando a unir as partes
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=981950
Direcionando e colando o Baffle. Novos testes de encaixe.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=982180
16/06
Baffles colados e cobertos com feltro. Novamente, testando no carro.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=983108
02/07
Colunas lixadas (dentro de casa). Fotos dos novos tweeters (que não cabem onde eu queria... mas vamos lá, se fosse fácil não teria graça)
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=996647
08/07
Reforma da LT do sub. Adicionados MUITOS reforços estruturais. Tava na hora... hehehehe.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1001797
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1001802
17/07
Início da construção das telas para os falantes.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1008743
19/07
Escolhido o material do acabamento das colunas.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1010987
19/07
Dando acabamento no encaixe das colunas.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1011583
25/07
Lixa, lixa, lixa... e ainda tem o que lixar!
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1016880
31/07
Colunas já com acabamento! Agora só faltam as telas!
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1022092
09/08
Colunas montadas. Faltam os tweeters e as telas.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1031074
Primeiras impressões:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1031093
11/08
Mais impressões. Cortes definidos.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1032960
Vídeos - Dirigindo com peitões na cara
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1032974
19/08
Finalmente construindo a tela definitiva. Agora vai!
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1040555
20/08
Alguns materiais do acabamento
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1040677
20/08
Dando acabamento às peças da tela.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1041010
22/08
Tela concluída!
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...dpost&p=1041858
01/09
Começamdo pré-amplificador
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1052333
16/09
Começando os doorpods para os midbass.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1064563
17/09
Continuação dos doorpods. Massa aplicada, formando a base.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1064971
27/09
Colando a frente do doorpod
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1072877
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1072880
08/10
Aplicando PU pra dar o formato do doorpod.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1075217
08/10
Compras em SP!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1075218
09/10
Construindo a primeira bobina do crossover.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1075363
10/10
Dando acabamento ao forro da porta do motorista.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1076049
15/10
Construindo a base para os tweeters
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1079367
15/10
Tudo lixado!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1079670
23/10
Aplicando massa no lado do passageiro, e dando acabamento no do motorista
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1086459
28/10
Fechando o fundo dos dois pods.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1091754
01/11
Primeiro pod com curvim!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1094432
04/11
Prontos e instalados!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1096666
Continua...
________________________________________________________________
Primeiro post:
Fala pessoal. Eu tava com uma idéia doida na cabeça (novidade?), aí sabe como é... acabei topando o desafio.
O projeto é mais ou menos simples: um peitinho-LT-MTM... Comecei ontem o dito cujo, tentando aliar à minha falta de tempo e meu esforço pra sanar alguns atrasos com outros assuntos... bem... vai aí o saldo do primeiro dia (ontem).
Comecei isolando tudo, papel alumínio pra facilitar a remoção da base de tecido resinado... tudo bonitinho pra não ter erro!
Continuando...
Bem, tudo muito bonito, tudo muito legal... era só passar a resina para ver a mer** que ia ficar... o tecido é muito pesado, quando empapava com a resina não conseguia ficar grudado... putz... um terror.
Pra não jogar 3 horas de trabalho no lixo e ver a cara de decepção do porteiro noturno, que até então não tava entendendo o que diabos eu estava fazendo, resolvi fazer apenas a base e ir por etapas...
Os fullranges...
Só pra ter noção de onde vão ficar os baffles.
Bom... hoje eu já "copiei" a coluna com tecido e resina... amanhã posto mais fotos de como está andando, pois hoje devo fazer mais algo.
Meu jezuis amado. Tu anda chapando mais que o normal.
Tão colocando gasolina no lugar da água do cerrado nas caipirinha agora é?
hauhauhuahuahahuahuahhahuah
Quero ver onde diabos isso vai dar. (é só falar em dar que daqui a pouco aparece o Tiba no tópico).
Boa sorte klebão! aliás, quais os drivers envolvidos?
Eu vi isso???
Perai, vou entrar denovo...
Olha ... estou deixando aqui um post mais pra marcar o topico ... pois quéro entender isso bem !
Como o amigo Work perguntou eu tb pergunto , qual falante está envolvido nisso !
vamos esperar ...
ca*****!!!!!
Você é louco, vou te internar!
Isso que dá esses encontros de bebum, acaba a pinga, foi pra caipiroska de Varsol mesmo....
Dá nisso!
Marcando o tópico pq eu quero entender ele qdo estiver um pouco mais adiantado....
Acabei de telefonar para o sujeito. Ele afirma estar são e que o projeto é de verdade.
Aconselhei botar uma panela de 12" no lugar do painel de instrumentos e arrancar o volante, já que não vai dar pra ver po*** nenhuma no parabrisa mesmo.
Tu anda bebendo zulu.
Palma, palma, não priemos cânico...
Antes de mais nada... Ricardo, vc me ligou aquele dia, a ligação caiu, e eu não tenho seu cel novo... depois diz o q era...
Tá, voltando... São 4 fulls Sony, não aquele modelo mais conhecido, são uns vietnamitas, 3", 8 ohms... Pelo cálculo da distância entre os centros, vou cortá-los em 4KHz e em uns 200Hz. Ainda tem o pezinho, que eu quero começar hoje.
fio, vc já fez exame toxicologico alguma vez na vida? rsrs
curioso como todos aqui para ver o resultado da bagaça!
Dizem as más linguas especialistas em psiquiatria que individuos portadores do Transtorno de deficit de atenção e HIPERATIVIDADE possuem uma propensão um tanto quanto alta ao uso de substancias que alteram/modificam o funcionamento cerebral e possuem uma certa natureza ao desenvolver atividades perigosas ou socialmente não convencionais.
ahh... nada que uma ritalina combinada com um ansitec potencializados por uma dose de destilado ou fermentado não resolva e faça o rapaz ficar tranquilo construindo um peitinho-LT-MTM, provavelmente neste momento ele deve estar imaginando que sua visão de superhomem vai fazer enxergar atraves do UltraMegaSuper Imã de criptonita dos falantes do peitinho.
Obs.: estou zuando.. só pq a galera ta falando que é loucura
hahahaha
mas que nao deixa de ser algo dos dda essa onda de fazer qualquer coisa meio incomum nao deixa!
hahaha
O Kleber tem sim dda, só que não é o hiperativo hehehe Pelo contrário, aliás.
Quer uma mão, rapaz?
Tá, pra variar, de parabéns pelo projeto!
Parabéns Kleber, pela idéia! Vou acompanhar também!!!
Uma dúvida.. LT MTM, certo? Médio, tweeter, médio? Se sim, que tweeter vai usar?
Na hora que eu te liguei caiu a luz aqui em cs. Não sei pq mas caiu. E que tem cara aqui em Brasilia que tem um amplificador valvulado Cary SLA-30 para vender. E eu estava querendo ir la para ouvir o amplificador. Ai ia ver com vc e o Tiba para irmos lá. Outra coisa, eu comprei um amp vintage mais velho que todos nos. É um integrado com pre e power valvulado marca Delta modelo 405. Usa no estagio de amplificação, se eu não me engano, as valvulas EL84 que não pq diabos falam que ela é a mais musical das valvulas. Eu sei que não existe isso de musical mas... Bom, voltando, eu queria que vc visse e ouvisse e também, se der, modificar o bichinho. A principio, vou mandar para o Rui, mas antes você poderia me dar umas dicas e me ajudar em quais componentes colocar no lugar dos antigos. Se o amp ficar bom, eu pretendo fazer uma boa carcaça pro amp. Vou te ligar de novo.
Qualquer coisa da um toque se quiser uma força na nova empreitada.
ahuahauahau kleber e suas invencoes kkkk
Ricardo, é só dar um toque! Quinta a partir das 4pm eu tô sossegado.
E aí, seu Kleber, que conseguiu fazer hoje?!
Tiba... já te mandei t**** ** ** hoje? Hauhauhauhauhauhauhauhau.
Não sou tão hiperativo não... só um pouco, a ponto de ser meio irriquieto, mas dá nada...
Andercs, já fez aqueles testes de personalidade, típicos de psicotécnico? O meu deu INFP... basicamente a descrição é de uma pessoa introvertida (que discordar vai tomar no mesmo lugar do tiba... hehehehe), e que gosta de quebrar paradigmas... bom, isto é aceito pela comunidade médica... :vts
A quem perguntou a respeito de loucura e outras coisas mais... não... inclusive meu EEG deu normal... o-o- Mas pode ser que a resina esteja fazendo algum efeito, afinal o fudum não quer sair do carro! E olha que eu já tirei tudo que estava resinado de lá.
cara, quando a gente acha que já viu de tudo nesse fórum, sempre aparece um maluco com uma loucura nova.... Peitinho LT na coluna... pqp! rofl43ml.gif
PARABENS pela idéia Kleber, vai fundo no projeto que essa vai ficar style! :)
Meu querido diário, hoje é dia 30 de maio (ainda).
Tá, depois dessa introdução pré adolescente (ei, sem essa... nunca tive diário não) volto para falar mais sobre o dia de hoje.
Basicamente hoje o cronograma atrasou um pouco. 10 da manhã de hoje a luz no escritório acabou, e fui dar um tempo em casa... aí fiz as colunas. Não fosse isto, hj não teria nada, pois quando cheguei em casa à noite, me deparei com metade do apartamento apagado. Tudo que fica do lado direito (matade da sala e 3 quartos, inclusive o meu) estavam no escuro. Como essas porras só ocorrem depois que o comércio fecha, continua tudo escuro. As tomadas ainda funcionam, então as luminárias de mesa mostram que servem pra algo... Por conta disto, acabei não fazendo nada, fiquei lá mexendo na caixa de distribuição. Amanhã tenho que comprar outro disjuntor.
Fotos!
Colunas, secando. Cobri as colunas com fita adesiva, "embrulhei" com o feltro, e tome resina. Elas vão ser usadas para fazer a parte interna do peitinho, ficando completamente independentes da coluna original do carro. O dia que eu quiser tirar, é só desprender, e ficar com a coluna original no lugar. ponta da coluna não recebeu resina, pois vai ser integrada com a base ainda, aquilo vai servir pro arremate.
Local de trabalho... mais conhecido como corredor de serviço. Pra minha sorte tão rolando umas obras, então ninguém reclamou do cheiro da resina... hauhauhau. Antes que perguntem, é tão bem ventilado que venta pra ca*****. Essa parede é um troço chamado cobogó, é vazado.
As bases dos peitinhos. A da esquerda foi moldada num momento de absurdo mal humor por causa dos erros na hora de resinar tudo aquilo que vcs viram no primeiro post... joguei o papel alumínio e o tecido em cima do painel, mal usei fita adesiva... e ficou perfeita. Na da direita já tinha me acalmado, prendi super bem, tudo bonitinho, e ficou uma mer**. Fui testar, e ela ficou com a ponta levantada, então o encaixe no painel não fica tão legal. Será que o mau humor é benéfico no DIY? :vts Quarta eu refaço.
PS: Pra quem se assustou com as primeiras fotos, eu explico que os peitinhos nõ iam ficar tão largos... eu ia resinar aquilo tudo pra poder recortar tudo certinho depois. [¨]
jesuiz apaga a luiz!
q q q q que é isso?
acompanhando...
Putz q doidera Kleber... exótico mas show de bola...
poe mais fotos aí meu caro....
Então... depois que decidi fazer, que saí e comprei tudo... descori que eu ainda não sabia que tw usar.
Sei que o do CSB não vai ser... Pode entrar um tw fosgate pra ir quebrando o galho, ou, de até sexta tudo der certo, entra um tw DIY aí... vamos ver se a folha de alumínio coopera... hauhauhauhauhauhau.
O tweeter não fica ficar ali no baffle não. Depois de montado, por cima dele, vem uma tela com tecido ortofônico pra esconder tudo, e o tweeter vai nessa tela, ficando fora do tecido.
LT MTM significa realmente Linha de Transmissão e Médio Tweeter Médio (D'Appolito), ou eu estou sonhando?
* EDIT: Ei, eu sou um caso típico e claro de TDAH! Sou tão hiperativo que não tive paciência de continuar na psiquiatra... Bom, amigo meu me ligou ontem falando que foi diagnosticado como um TDAH e que a médica receitou RITALINA pra ele. Alguém conhece? Funciona?! Tá fogo meu problema, nem estudar dá mais que eu começo a roer unha, balançar perna e, quando vejo, estou andando da sala pra cozinha pensando em algum projeto futuro! :o:pirou:
Não, vc não está sonhando... hehehehehe. É isso mesmo.
Cara, dizem que ritalina é excelente, mas tem uns efeitos colaterais (tem gente que fica meio boba, e tem gente que tem dores de cabeça). Eu tava doido pra tomar, pq tem hora que é fo**... se a memória melhorar pra mim já é um ótimo avanço (tem o lado impulsivo tb... outro dia quase dei no meio de um honda civic que me fechou só de sacanagem). Meu psico receitou outro remédio, mais fraco, mas não fez efeito nenhum... ainda por cima eu sempre esquecia de tomar de manhã... e algumas vezes deixava de tomar pra poder beber (se misturar dá pra ver uns duendes). Tô mudando de médico, vamos ver se eu conheço a tia Rita.
