BLauPunKT
Peugeot 206 - Pezinhos De 6.5 Litros
Foristas,
Estarei iniciando a construção do pezinho de aproximadamente 6.5 Litros semana que vem. O meio de transporte é um Peugeot 206 e o kit é um Diamond HEX S500s modelo antigo.
Com a finalidade de obter o volume preciso em cada peça, gostaria de dicas para a medição do volume da peça DURANTE o processo de construção; isto é, ir medindo o volume antes de fechá-lo, para saber quando ele pode ser, de fato, fechado.
O Marcelo Diana indicou usar espuma de polipropileno para dar um volume estático, fazendo cálculos de volume através dele, observando as formas geométricas. Não achei uma boa, por achar o método falho; a espuma não é homogênea. Serve mais para dar uma pré-moldada, mas não vejo forma de obter volume através da espuma...
Alguma dica? [¨]
Seguinte... mede 6,5L de areia. Isola bem com plástico, bota a areia lá, dá uma umidecida pra ela ganhar massa, e molda o desenho do pezinho nessa areia... como se fosse o próprio. Aí, manda fibra por cima (uma camada de resina por cima da areia deve ajudar a manter as coisas no lugar... tem q experimentar, pois ainda não botei meu método em prática).
Desta forma vc tem os pezinhos no formato desejado, e com 6,5L. Vc deixa pra fazer o fundo depois que remover a areia.
Quanto à espuma, ela cresce bastante... vc faz uma peça, mas depois tem que cortar e lixar (tão fácil qto um isopor) pra deixar no formato certinho. É uma boa opção de molde também.
Bom, pelo q eu imagino algo com uma litragem certa é igual o kleber falou...
-faça a base do pezinho, já faz gde pra ter um espaço em volta...
-tenha em mãos 6,5lts de areia umidecida...
-espalhe em cima da base e de o formato, fazendo igual uma escultura mm..
-faça a camada de fibra por cima disso td...
-fixe o aro do falante...
-abra a fibra e tire a areia de dentro...
-engrosse td parte de cima do pezinho e de o acabamento com o carro...
*detalhe: qdo for esculpir na areia o pezinho, já deixe + - posicionado o aro do falante, caso queira um direcionamento mais exato...
o método da areia perece ser o melhor, tb pode tentar com Isopor.
Ou Cacular por Integral Tripla [¨]
fiz metade da carenagem da minha moto em fibra com base em uma massa d modelar q meu mestre da fibra conseguiu... hehe :rolleyes:
mas num final d semana queria fazer pra hora um paralamas e tinha uma unica
opcao na mao: argila.... acho q dai fecha todas pra ti... :)
mas tem q resinar c/ a argila ainda molhada pq se secar ao ambiente ela vai quebrar.. a nao ser q tu tenha um super forno industrial pra ela... hehe
pra nao sujar a resina eu modelei, larguei um filme plastico em cima e resinei.... ficou otimo!!!! []-[]
Bilau, tou lendo tds as mensagens que tu deixas no MSN...
Só tou sem tempo de responder... Mas, se Deus quiser, me livro amanhã da UFPE!
Aí teremos tempo para passar o restante dos cabos.
E a parada do terminal... eu não entendi.
Voz ultrafina DETECTED! o-o-
Concordo com os posts acima. Coloca espuma de poliuretano, ou compra um bloco de isopor, e modela ele do jeito que vc quer o pezinho. Aí é só jogar a fibra por cima. Depois derrete o isopor com algum solvente, não lembro qual. Fácil, fácil!
Creio eu que o isopor seja dissolvido pela resina. Quase certeza.
Nada que uma camada de crepe no isopor não resolva. pasmafaute
ainda prefiro a precisao e "moldabilidade" de massa ou argila... ;)
a fibra jah sai pronta!!! eh soh dar acabamentinho pra alisar... :rolleyes:
Mas pelo que eu entendi, serve apenas para moldar...
...mas e para medir o volume?
Medir acho que vc mede usando a velha técnica das garrafas PET mesmo.
Aproveita e já molda num formato mais original:
:vts
exato... ;)
pega umas pets ou qualquer outro recipiente q tu conheca o volume... completa com argila e trabalha se comprometendo a utilizar apenas aquela argila selecioana, sem tirar nem por... :)
ps.: p/ ajudar na modelagem... trabalhar c/ as maos molhadas cai bem... se deixar fugir muita argila pq tah se atrapalhando muito pra trabalhar... ateh adiciona alguma coisinha no bom senso... ;) mas nao se assuste... a precisao eh muito grande... maior do q casas decimais em calculos de volume se tu trabalhar c/ pecas solidas... ai faz curvas... jah tem q calcular a funcao q a resina gerou no isopor, calcular a integral... e vai embora... ehaueha... pensando bem... chega d calculos... vai na massa :rolleyes:
Calcula o colume e enche de agua umas duas ou três bolas de aniversário daquelas mais grossas ou umas camisinhas. Parece bobeira mas dá certo sem fazer muita sujeira.
Calcular por Integral Tripla [¨]
:+1:+1
:vts:vtso-o-
Se a camisinha estourar, vai dar mó mer**... :vts
HUAHUAHUAHAUHAUHAUHAUAH
Bom, ressuscitando... começou com alguma idéia? eu tenho algumas fotos de como foi montado o pezinho do Gujis no Golf q ele tinha, mas estão no escritório... na segunda eu posto elas pra vc....
acho que a ideia da argila é a melhor, mais não sei quantos Litros tem em 1kg...
Abs
Bilau, viadagem tem limite...
Precisa medir durante o processo não...
Mede quando terminar... Pegue uma garrafa daquelas de 5L a Indaiá e bote do lado do pezinho... Vá tentando imaginar algo 1,5L maior que aquilo...
Kkkkkkkkkkk... Vc consegue, acredite em si mesmo!
Não, mas sério msm, é "facil" acertar o volume...
No primeiro pezinho não, mas vc já tem toda uma prática, dá para acertar na boa...
Abraços.
e ainda vai engravidar o pezinho!!! aahuuhauhauhauha ]u[ :vts
Se houvesse algum material que tivesse a consistência dessas massinhas que as crianças brincam, fosse parcialmente anti-aderente, não endurecesse, não mudasse consideravelmente suas características em altas temperaturas, vendesse por kilo e não custasse um absurdo, seria muito interessante para várias pessoas por aqui.
Ps. Para os professores de português de plantão, eu sei que a sentença acima ficou feia pra kct!
Será que não daria pra fazer uma massa de areia e cimento na proporção de uns 15 por 1 ou uns 20 por um, tipo moldes que se usam em fundição ?
Essa massa " podre " seria bem facil de quebrar depois.
Os que eu fiz aqui foram confeccionadois por partes. Primeiro fazia o aro e a parte logo atraz pr adar fixação. Logo em seguida começava a fazer a perna dele com fibra e ia medindo com garrafinha pet de 500ml enxendo-a de bolinhas de isopor. Conforme o tamanho eu aumentava a fibra e media... Só que demora pois tem q deixar a fibra secar entre as etapas...
