delima
Teste De Amplificadores
Ae galera blz!
Fiz este teste e estou dividindo com todos, até como referencia dos fosgate 800 modelo atual. Foto do amp
Instrumentação usada:
Osciloscópio Tektronix TDS2012
Multímetro Minipa ET2075
Multímetro alicate Minipa ET3860
Condições do teste:
Amplificador Rockford Fosgate Modelo Punch P8004
Alternador 90A (carro ligado) + bateria 75Ah + bateria 115Ah
2 Resistências (de chuveiro) 4,5ohm cada (refrigeradas)
CD com faixa 60Hz 0dB
Player Pioneer DEH-P7780MP: tudo em flat, saída sub ganho 0 corte 125Hz, volume 50 de 62 (80%)
Foi feito ajuste do ganho em ambos canais (bridge) com distorção zero observada no osciloscópio
Medidas:
Canal dianteiro 46Vac
Canal traseiro 46Vac
Corrente de consumo do amp 90,4A
Tensão de alimentação final 11,45Vdc
Potência:
Nominal: 2 X 400Wrms @ 4ohm = 800Wrms
Certificado: total = 924Wrms
Calculada: 2 X 470,2Wrms @ 4ohm = 940,4Wrms
Pra quem tem dúvida tá aí o q um fosgate é capaz!
Comentem ae. Abs :legal:
Aí sim... um teste com procedimento correto!
Perfeito. :legal:
valew kleber, tb medi nos bicho papão, onde encontrei aprox. 865Wrms estimando a impedância em 4ohm a 60Hz na caixa, pois ao ar livre eh bem próximo disso :legal:
Prezado delimaju,
Parabéns pelo equipamento, realmente muito bom!
Me parece que a sua medição em regime permanente leva a uma eficiência geral do amplificador que não é alcançável por esse tipo de equipamento, em torno de 90%.
Gostria de entender melhor o procedimento de medição, se possível?
A tensão na saída foi medida com o multímetro ou com o osciloscópio? Neste último caso esse é o valor eficaz?
A resistência das cargas foi medida a frio ou após uso, aquecidas?
Cordiais saudações,
Só algumas dúvidas delimaju. Foi testados os bridges, certo? Os bridges foram testados ao mesmo tempo ou foi testado um bridge depois o outro?
Um teste que seria interessante fazer é testar 2 canais + 1 bridge em 4 ohms pois esta é uma aplicação comum para amplificador 4 canais.
julianflor Postado em May 2 2006, 10:59 PM
  Blz !
Verificou o ponto exato do clipamento do amp com osciloscopio ou fez como nos artigos do autosom ?
Abs !
Sim juliano, fui aumentando o ganho até onde se percebia uma mínima distorção na senóide (achatamento) aí voltei um pouquinho
blmn Postado em May 3 2006, 10:59 AM
  Prezado delimaju,
Cordiais saudações,
1ª) verdade, devo ter pego o cabo errado e medi apenas o consumo da bateria auxiliar, assim o valor de 90A pode estar errado
2ª) tensão na saída lida em Vrms no osciloscópio
3ª) resistencias dentro de um balde com uns 10L de agua, aqueceram pouco
Hellmind Postado em May 3 2006, 11:51 AM
1ª) testado os bridges simultaneamente claro
2ª) usando 2 canais + 1 bridge naum fiz pois tinha soh 2 resistencias
valew :legal:
