Viepper
SD250.2D Versão 2.0
Olá pessoal, eu comprei um sd250.2d só que veio diferente, na verdade ele é uma versão diferente, na placa ta escrito SD250.2D_SMD_V2.0, ao contrário do " normal " que é V1.0
Como da pra ver é diferente, vou mostrar as diferenças que vi, curiando no meu sd, e com um da net com zoom !
As diferenças são:
1 - A cor da placa é um azul em vez de verde
2 - O cooler é colado na carcaça e não parafusado
3 - Botão do ganho é preto em vez de prata
4 - Trafo é azul menos "cheio"
5 - Cor dos terminais de alimentação, e cor do rca
6 - Fusível de 25ah em vez de 20ah
7 - Transistores entre o trafo e o capacitor são 4 menores em vez de 2
8 - Transistores "embaixo" do cooler / do lado dos capacitores, são diferentes (menores)
8 - Além de outros componentes minúsculos que são de cor diferente, como um do lado dos capacitores
Essa são as diferenças que vi, a maioria me desanimou um pouco, gostaria de saber se tem mudança na qualidade sonora ! Já pensou pra melhor ou não ?
Boa Noite
As modificações que foram feitas do modelo que você recebeu pro modelo das fotos de divulgação , não irão interferir em nada na qualidade sonora e potência do amplificador. O circuito continua o mesmo, apenas com umas mudanças que são apenas visuais.
1- A cor da placa de circuito impresso, por padrão na industria é de cor verde, mas estamos mudando a cor para Azul para uma diferenciação.
4 - O transformador menos cheio, se deve ao fato de estarmos utilizando um nucleo que apresenta uma maior area de ferrite. Por isso foi possivel reduzir as espiras, gerando uma melhor saturação do nucleo e melhor eficiencia, já que são menos espirase as perdas são menores no fio.
5 - Os terminais KRE de alimentação e saida passarão a serem pretos, pois esteticamente ficam melhores na placa azul.
6 - O fusivel foi alterado para 25A porque em alguns casos onde os clientes utilizavam elevada distorção na bridge a potência passa dos 300 wrms, gerando maior consumo.
7 - o 'transistores" que você se refere são os diodos retificadores da fonte. Antes eram utilizados 2 diodos, um do tipo anodo comum e outro catodo comum,no encapsulamento d2pack, agora são 4 diodos separados fazendo a retificação completa.Fazem a mesma função.
8 - os transistores embaixo do cooler são os mosfets de saida. Possuem o mesmo codigo IRFS 3806, porém antes eram de encapsulamento d2pak (maior) e agora são Dpak( menor) , mas o transistor é o mesmo IRFR3806, com as mesmas caracterisitcas eletrica, tensão e corrente.
9 Os componentes menores que você deve estar se referindo seriam os capacitores . Utilizamos sempre capacitores SMD de marcasconceituadas e que fazemos homologação antes de utilizarmos no produtos. Alterações são normais dependendo da disponibilidade dos fornecedores. Idem para os terminais RCA e o eixo do potenciometro do ganho.
Fique tranquilo, pois a qualidade e confiabilidade do Sd250.2D continua a mesma de sempre. Estaremos sempre a disposição para suporte através do nosso serviço de assistência técnica. assistencia@soundigital.com.br (Josias) ou suporte@soundigital (Alisson)
Carlos Kbsom, muito obrigado por esclarecer minhas dúvidas :rever1: :rever1: , entendi o que disse, na hora que fiquei analisando achei que a SD tinha regredido na qualidade do nanico !
Obrigado pela atenção, não vejo a hora de testar o bichano !
  Em 26/12/2012 at 00:27, Gustavooo disse:
e ai viepper já ligo ?
Liguei, só pra testar se tava tudo funcionando perfeitamente, ta tudo blz !
Man, além do 250.2 que é via rca, 0 200.2 com entrada alta é impressionante. Nunca na minha vida vi um módulo com entrada alta ter uma sonoridade tão agradável!
Para mim, a unica "desvantagem" no meu caso seria se ja tivesse um e quisesse colocar mais um, mas so pelo fato de aparencia... Enfim.... Não vejo grandes problemas..
  Em 26/12/2012 at 00:36, andresoundmaker disse:
Legal !
  Em 26/12/2012 at 00:43, defaveri disse:
Essa é a única desvantagem mesmo, além do cooler que não é parafusado, mas acredito eu que o cooler não deva da problema !
Olha, eu nao acredito em problemas... este tipo de aparelho dificilmente apresenta problemas. Os circuitos da SD são muito dificeis de apresentar problemas. No caso destes de menor potencia, são quase impossiveis...
  Em 26/12/2012 at 01:02, Vcrauss disse:
ela vai toca oq viepper ?
Bomber Upgrade 10" B4
rapaz por 1 segundo na minha cabeça que vi pensei que fosse imitação.
  Em 26/12/2012 at 02:18, Andretti disse:
Legal! :rever1: mas e o SDL 800.2?
Também queria saber desse SDL, tinha o tópico a respeito e..... excluirão pasmafaute pasmafaute
  Em 26/12/2012 at 11:03, JOAOSDX disse:
uahsauhsauhs, imitação é complicado ! Na hora que abri assustei, diferenciado quando vi na placa o V2.0 ai pensei em uma nova versão !
Cara tenho um aqui de uma olhada já está com as modificações, não tinha notado, cooler colado é que preocupa, pq a ruas das nossas cidades são pessimas e vai vibrar mesmo, espero tambem não ter problemas...
Para o pessoal entender, o cooler não é colado. A carcaça possui pinos injetados onde o cooler é encaixado ( os pinos entram nos buracos de fixação do cooler) e esses pinos então são derretidos depois do cooler encaixado, gerando a fixação e o lacre do mesmo.Não existe possibilidade dele cair.
  Em 26/12/2012 at 13:32, JCARLO disse:
Hum, você tem um igual o meu ?
  Em 26/12/2012 at 13:40, Carlos Kbsom disse:
E no caso de quando for abrir o amplificador, pra fazer a manutenção no caso de defeito, tem como retirar o cooler da carcaça ?
se a resistência continua a mesma... só o tempo dirá!
mas com certeza a mudança do cooler foi um retrocesso! afinal, com a vibração tanto com a rua, quanto com o próprio som o mesmo tem a possibilidade de descolar. parafusado era muito mais seguro e confiável!
edit: com tudo explicado. retiro meu comentário.
Editado por Armando Scarponi
  Em 26/12/2012 at 13:53, Viepper disse:
pra q? se fecharam o amp com o cooler ali, da pra abrir e reparar sem tirar ele do lugar.
só se o defeito for o cooler.
quando a tampa sair, o cooler sai. o problema é se justamente quebrar esse cooler.
aí acho vai ter que quebrar o "pino injetado" e colocar parafuso comum no lugar.
  Em 26/12/2012 at 14:15, cjainf disse:
Mas nesse caso teria que cortar os fios do cooler, pra separar a carcaça+cooler da placa, entendeu o que eu quis dizer ? Ao contrário de parafusado, que é só desparafusar o cooler pra não precisar retirar os fios !
  Em 26/12/2012 at 14:15, Armando Scarponi disse:
Acho que dificilmente poderia quebrar o cooler, talvez pode quebrar por erro humano !
  Em 26/12/2012 at 14:26, Viepper disse:
quebrar nao, mas queimar, queima! acho que ainda mais pela vibração, as esferas devem comer mais rápido.
Visitante
