Viepper
SD250.2D Versão 2.0
Carlos,
um colega meu tem um amplificador automotivo classe D de outra marca nacional, pra tocar um kit duas vias, mas o som é metalico, agressivo, com agudos granulados e ásperos.
Nos fazemos, por hobby, melhorias em módulos classe AB, usando capacitores, resistores, transistores e operacionais de melhor qualidade, ajuste de bias e offset, dentre outras coisas, que deixam um classe AB comum com qualidade de áudio competindo com muitos amplificadores classe AB caríssimos. Porém nestes Classe D, existe uma certa inviabilidade para mods e upgrades, devido ao uso de componentes SMD e chips na saída, por isso ele prefere e vai ter que trocar de aparelho.
Então me diga uma coisa, se ele adquirir uma unidade deste SD250.2D de vocês, ele vai ter uma melhora significativa em qualidade de audio?
Li muitos elogios sobre estes amplificadores da Soundigital, diga pra gente quais as inovações técnicas e de componentes que vocês adotaram nestes amplificadores tão elogiados na intenet.
Aguardo ler sua resposta, obrigado.
Boa Noite caro Acronaudio,
Os amplificadores classe D, são amplificadores chaveados do tipo PWM. A frequencia de oscilação de saída,será como uma frequencia de amostragem. Você terá o sinal PWM em algumas dezenasou centenas de KHZ, e em seguida um Filtro passa baixa LC, que irá filtrar essa alta frequencia, e então restaurar o sinal de audio senoidal, dentro da faixa de audio. Nesse caso quanto mais alta a frequencia, maior a resolução do sinal e mais fiel ao sinal de audio original ele será. Além disso o filtro LC vai influencia bastante na resposta do amplificador, pois a frequencia de corte dele vai determinar o ponto maximo de atuação. No caso do SD250.2D a indutancia do filtro foi prevista para gerar uma resposta em 45 khz em -3dB com carga resistiva, onde com carga reativa(alto falantes) , essa resposta irá melhorar ainda mais. Teoricamente ouvimos até 20 khz, mas é sabido que sinais com frequencia acima disso,são composições de frequencias harmonicas dos sons agudos, por isso é interessante que se consiga reproduzir além dos 20 khz. Além disso temos indutores com nucleo de ar , que dão mais qualidade ao som em relação aos nucleos de ferrite e pó de ferro.
Também contamos com um conjunto na saida que conta com um driver PWM bastante compacto e rapido, juntamento com mosfets rapidos e com baixa resistencia, o que garante frequencias de oscilação acima de 400khz ( mais fidelidade de audio) e a resistencia baixa do mosfet garante eficiencia e maior fator de amortecimento. Graças aos avanços na tecnologia dos semicondutores em especial mosfets, é possivel hoje produzir amplificadores que trabalhem com frequencias tão altas de modulação.
Já no pré amplificador utilizamos amplificadores operacionais do tipo J Fet, com baixo ruido e alto slew rate.
Enfim, são vários detalhes diferentes de se projetar um classe AB com transistores bipolares na saída.
Sobre o amplificador do seu amigo, sou suspeito pra falar em se tratando de um concorrente, mas garanto a você que se ele testar o SD250.2D acredito que ele irá se surpreender com a sonoridade dele.
Ok Carlos, obrigado pela resposta, ele estará comprando um na semana que vem, após o ano novo, vai testar e vou deixar relatado aqui as impressões que ele e eu tivemos, em comparação com o concorrente, ok
abrçs
abrçs
Mas então, qual seria o tal concorrente ?
Boa Noite amigo,
possivelmente você deve ter ligado os cabos com a polaridade invertida para ter aberto o fusivel de imediato.Ele queima para proteger os mosfets e circuitos. Faça o seguinte, encaminhe o mesmo para a assistência de fabrica, com uma carta contendo seus dados, dizendo que você conversou comigo, e que ligou sem querer invertido que iremos fazer essa cortesia para você.
onde eu consigo os dados para envio do sd?
Agradeço pela cortesia para troca do fusivel
Editado por kinhos
Visitante
