Potcher
Cade o tópico do teste dos amp da SoundDigital
Bom pessoal eu li esse tópico por aqui ae quando fui acessar novamente para fazer umas comparações, ele sumiu!
Foi a pedido do fabricante?
Tava bem completo mostrando a diferença de potencia entre eles....
Boa pergunta.
Se todos os SD "nano" tivessem dado o dobro da potência declarada aposto que estava tudo aqui e sempre nas primeiras linhas...
Ou não... rsss. Pra mim os SD nano são os melhores amps que tem no mercado atualmente, com sua eficiência e tamanho eles botam inveja nos grandões. Já não é novidade que o SD250 por exemplo fornece 300w a menos de 13v e por aí vai...
300wrms em menos de 13V onde??
Fui eu quem testei este amplificador junto com o Ernany, e ele entrega 280wrms em 14,4V.
Aqui. E não me parece nada errado esse teste.. simples fórmula de potência elétrica aplicada (P = (V^2)/R).
Se há algum erro cometido por favor me avise :blink:
_____________________________
Ah sim, seu teste tem algum erro quem sabe, afinal a própria SD informa 300w em 14,4v. E os boatos que tem por aí são que os nano da SD estão fornecendo mais potência que o especificado... sei lá :huh:
Lucas vc lembra o resultado do SD 400.1???
Acho que alguém ta devendo umas explicações, principalmente ao Lucas e Ernany que tiveram todo o empenho em testar o produto e disponibilizar aos foristas.
E agora cade o tópico?
também procurei e não achei.
puta falta de sacanagem [^]
http://www.youtube.com/watch?v=ycrQ08iIxWM
A empresa informar 300w em 14,4v não quer dizer que o módulo vai realmente atingir essa potência.
Sabe o que é necessário para manter a tensão em 14,4v em um carro?
vai precisar de uma bateria de uns 60~70ah + uma fonte das boas, isso pra alimentar um módulo de 250rms.
não acha inviável?
o módulo é bom, é inovador, tem qualidade e é um produto completamente diferenciado do que temos hoje no mercado. ISSO TUDO É FATO!
mas não é a solução dos problemas da humanidade.
Cadê o osciloscópio? Com distorção é fácil conseguir mais potência...
Nosso teste foi feito com osciloscópio, multímetro true rms e amperímetro true rms. A fórmula mais confiável é tensão * corrente, pois com a tensão e corrente você sabe se a impedância testada está correta, neste teste aí como você pode me provar que a carga é de exatamente 4 ohms? Não tem jeito!
não acha inviável?
Tudo bem, mas viu ou não viu o vídeo do teste? A questão é que o amp mandou 305w em 12.2v se não me engano, e não que é difícil estabilizar a tensão de um carro em 14v. E a propósito, os alternadores dos carros mais novos mandam 14v, alguns 14.2v pra bateria, ao contrário de 12v que muitos pensam. Eu considero o uso do carro em funcionamento, andando, que é como eu uso, e não parado numa festa ou churrasco tocando por 3h sem parar.
Realmente, estabilizar em 14v com o carro parado é realmetne bastante difícil mesmo pra um módulo pequeno. Aí sim eu concordo com você.. ;) mas vamos analizar o teste feito, a tradição de qualidade da SD em seus produtos e levar em conta que com tamanha tradição se ela afirma 300w ela envia os 300w. Sei lá, o teste pelo menos comprovou mais que isso. Pra mim um teste feito tem mais valor que algumas linhas de teoria.
Tá certo, seu teste foi muito mais completo. Mas o teste foi feito com 60Hz de frequência, totalmente dentro da frequência ampla de trabalho de um sub. Considerando que este é de 4Ohms, leve em consideração que tem isso ou muito próximo disso (com uma tolerância pequena pra mais ou pra menos). E mesmo que não hajam 4Ohms concretos ali, que a variação seja um pouco grande, mesmo assim vai dar bem mais do que 250w em 12.6v que é o que o fabricante rotula.
Com relação a distorção eu até te dou razão novamente, mas não totalmente pasmafaute Distorcendo ou não o amplificador está entregando potência real. Sem contar que o índice de distorção dos nanos é bem pequeno.
299W RMS
Eu acho que vocês estão se equivocando... a SD nunca faria, com sua tamanha tradição de qualidade, um amplificador que rotule 400w a 12.6v e que testado pelo cliente tenha apenas 299w. Pensa bem... talvez tenha isso a 10v -ri.
Mais um pra lista ai, SD fan boy.
Tenho um Soundigital e não troco por nenhum módulo da concorrência na mesma potência.
Vi o teste sim, e nem todo mundo tem carro novo e tudo deve ser considerado. Eu por exemplo só uso o som com meu carro parado, pois é TRIO. E mesmo com o carro andando deve ser considerado o consumo elétrico do carro + carga de baterias + o som, você acha que um simples alternador da conta disso tudo mantendo a 14v?
esse teste mostra que o módulo tem potência, mas e o THD ?
se pegar um piramid e testar ele vai dar o dobro da potência, isso se não pegar fogo antes [^]
Engraçado que o teste do roadstar tb sumiu..
Sera que tambem foi a fabrica?
Ou quem sabe foram os iluminatti..
Lembrando que a unica pessoa que tem poder para fazer isso ou explicar o que aconteceu eh o proprio moti..
Enviado de meu GT-P7510 usando o Tapatalk 2
Como assim?? Se liberar potência com distorção então tá valendo?? Você tem certeza que funciona assim? Pelo amor de Deus...
O índice de distorção pode ser pequeno em 10% da potência nominal, depois que o amplificador satura não existe essa de distorção baixa, a distorção varia conforme o aumento do volume. Aprenda a separar as coisas...
Editado por LucasGYN
48 posts nem dá pra levar a sério...
reparem que quando um tópico some, vem um novato com poucos posts defendendo uma marca ou equipamento que teve seu tópico evaporado..
sempre assim.
Então é melhor pegar um 250.2 e colocar em bridge para tocar um sub 12" de 350w (Questo audio), do que pegar um 400.1 ???????
da na mesma ahueaaeuhaeuh
será que não é por isso que o topico foi pro limbo?
afinal o teste me pareceu bastante coerente...
quiseram acobertar?
Visitante
