Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
EDIT: 20/08/2013
Eai pessoal,
Vou postar aqui as fases que meu Celtinha passou ao longo de 2 anos e pouco que o possuo...
Meu primeiro set!
Pioneer 9350
Kit 2 vias CS50d
SD 250.2
2 Pioneer 309D4
Caixa 125 litros @29hz
SD1000.1 4 ohms
150A Auxiliar
RCA Monster XLN304
Fiação 25mm Pompeia
Alguns vídeos
Primeiro dia com o som, módulo nem clipava
http://youtu.be/-HdGlS-xakI
Depois de 6 meses com o som mais ou menos, já deixava clipando tranquilamente:
http://youtu.be/Ui3zzm-MXRE
1 ano com o som, resolvi desmontar o som para dar uma geral nos cabos que sempre foi uma bagunça mesmo! KKKK, por descuido o fio escapou e deu um curto, o módulo então deu problema, subtensão da fonte, entrei em contato com o Josias da Soundigital, me atendeu muito bem, pediu para que eu enviasse o módulo para a fábrica o qual está em manutenção agora.
Eis que decido mudar de set:
Kenwood Excelon x695
Kit 2 vias PHD AF 5.1
SD250.2
Protech Competition 15" D4
Caixa 118 litros @28hz
SD2500 2 ohms
2 Baterias 100A Slim AGM de auxiliar
Fiação toda Technoise 33mm² e speaker
RCA Monster XLN304
Tratamento das portas
Alguns vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=ylRQbpE0Ns0
http://www.youtube.com/watch?v=Qpn1vg-gNNU
Editado por Fernandim
Hoje comecei o tratamento com manta adesiva VEDACIT de uma porta do Celtinha, usei uma camada interna e tapei os buracos externos, gastei 7 metros! kkkkkkkk, a porta é muito grande, mas gostei bastante do resultado, ficou mais firme. Sei que apenas uma manta não é o certo, mas pelo menos melhor que o plástico vai ficar!
Segue algumas fotos:
A manta adesiva usada:
Começando a parte interna:
Parte interna "finalizada"
Finalizado
Bom, achei que a porta ficou mais firme, mesmo sendo 1 camada apenas, não achei tão trabalhoso, gastei apenas meia hora nesta porta, amanhã termino a outra pois já está tarde e trabalho amanhã. Agora preciso decidir o Kit 2 vias e fazer o baffle e terminar de tratar.
Edit 20/08/2012
Kit 2 vias chegou, comprado do Alexandre
Muito bem embalado
Cone de fibra de alumínio
Bem construído e bem parrudinho
Crossover já veio sem o C1
Bom, agora falta o sub e a SD2500 chegar, depois posto mais atualizações, a alimentação ainda não achei pra comprar, tô negociando ainda, dependo dela pra ver como será a caixa!
Edit: 22/08/2012
Sub chegou! [-]
Muito bem embalado e reforçado, ponto a mais pra Protech!
Xonei kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk []-[]
EDIT: 20/08/2013
Depois de muitos descontentamentos com a Protech, ao longo do tempo sem som, resolvi mudar de marca, pesquisei, pesquisei, pesquisei...
E por fim o atual:
Clarion APX 4241
4 Questo QS350A-12
Caixa 256 litros @34hz
Clarion DPX 11551
200A AGM Auxiliar + 42A cofre
RCA Monter XLN304 (meu parceiro nas batalhas!)
Big3 33mm²
Fiação toda Technoise (força e speaker)
Tratamento na tampa do porta malas (9mm), teto (6mm) e assoalho do porta malas (6mm).
Alguns vídeos:
Mais vídeos em youtube.com/fernandofiga
Bom, todos aqui do fórum sabem da importância que tiveram, da luta que tive até ter o 'som perfeito', gostaria apenas de deixar um singelo agradecimento!
Não vou citar nomes, pois cada um tem uma parcela significativa pra mim, e sabem também como e quando ajudaram!
Nuuuuus tai uma coisa que tenho que toma vergonha, e fazer ... "tratar as porta" , ja tem coisa solta batendo dentro da porta do motorista.......
Não apoio vc em partir para o SQPL, axei q vc ia pega os tequi 1-timeiti poh!, eu d vc iria de 2 ou 3 questo de 12 .. ou 2 p3 de 12..
(obs.) eu já to mechendo meus pauzinho. logo logo vo da um UP. e afirmo p/vc ainda vo continua firme no SPL.
Editado por lton85
eai tonzera, então pow, trampo sussa de fazer, a porta não ficou FIRME FIRME, mas melhorou bastante, pior não vai ficar né? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk, então mano, pensei nos tetequi timeiti, mas as bateria tem que ir pro banco de trás, e acho que não vale a pena, quero que o som ocupe só o porta malas, pow, 2 questo acho que seria melhor que 2 paini né não?, mas 3 já não dá pela caixa né. Acho que um P3 de 15 ou 2 de 12 atenderia também, ou outro sub similar, não sei... Tô estudando aí, espero que alguém me dê uma luz ai kkkkk...
Valeu parça, depois manda mp sobre seu upzinho kkkkk
Edit: portugues
2 questo deve ser bem melhor que 2 pioneer tbem axo !, + da pra manter a cx estilo a nossa e tira 144 L bruto to com projeto aki ! logo logo pelo a cx ja vo fazer. vai entra na marra ! acredito q 144 bruto da pra usa , 2 tek ou 2 p3 com um bom sub-grave...
cx fica = BM 59cm x Bm 36cm X L 72cm x A 52....
Dizem que P3 em caixa grande é muito lerdo, eu arriscaria nos questo de 12" caixa recomendada pela questo !
eh p3 em caixa dutada eh FORTE em subgrave , agora em selada o 2 de 12 fica tesao pra qualidad eim!!
Só pensar mais no que vc quer!
Mais qualidade? Questo!
Mais SPL? P3
..mas, como tá saindo do 309.. que tal partir logo pro questo? O p3 vai descer bucadin mais e com um bucadin mais de SPL que os 309!
eu não trocaria esses pioneers por 2 questo, acho que eles vão tocar equivalentes com o questo talvez com um timbre melhor mas eu disse "talvez" eu trocaria por algo diferente 1 de 15, 2 de 10 ou 3 de 8, mas é só uma opinião.
trocar 2 de 12 por 2 de 12 perto da mesma potencia e pagando quase o triplo é melhor ficar com pioneer, sem nunca desmerecer os Questo.
Pensei a mesma coisa, tava até discutindo ali com o thytoin, ele falou que se pegasse 2 questos melhoraria apenas no subgrave, porém as vezes no SPL poderia ficar mais fraco, meus paini estão em uma caixa grande, não fica a desejar as frequências baixas, porém não desce tanto quanto um questo e similar, eu quero um som forte, mas que tenha um timbre melhor, mas igual o JrFire falou, sem desmerecer, mas pagar quase o triplo por um sub de mesma potência é complicado, penso em gastar em torno de 2 mil dilmas, mas se ultrapassar não tem problema.
Outra dúvida que tá me rebentando é o kit 2 vias, na faixa de 350~400 dilmas, vi o fosgate P1652, JBL GTO508C, Nar CS2, Helix B52C, alguém indicaria outro? Os Genesis e PHD que o ars está vendendo é uma boa pedida? Vi que o Lucas Rossi comprou um, não sei se chegou a instalar no carro.
fala ae Fernando!!!
entao cara....pq tu nao pega 3 P2 de 8"!!! eu sou doido pra montar um setzinho assim!!! hehehehe
cada um vai sair por cerca de 210R$
ia ficar ate bunitin os 3 na mala!!! hehehehe
abs!
entao cara....eu troquei recentemente um CS50D por um Kit da Genesis + Cross PHD + TW PHD!!
e te falo....melhorou bastante o som!!! Tw eh outros 500 comparados ao do CS50D!!! eles estao ligados na SD250.2!!!
e se vc tratar a porta....mininu!! o trem fica bao de mais da conta!!! muitas pessoas falam bem do Mid da Bravox.....mas esse ae....PQP!!
se minha porta fosse tratada ou eu colocasse os pezinhos no Uno.....eu nao precisaria nem de SUB!!! e olha q eu gosto de um grave macio!!! heheh
ABs!
Eai Leo,
Será? P2 ficaria legal mesmo, mas teria de ser uns 4 pelo menos.
Agora o kit 2 vias sei não ein, tô na dúvida cruel, tô pendendo entre NAR CS2, Fosgate P152-S ou Helix B52C, tá fo** :/
Edit: modelos dos kits
Porque não uns 3 ou até 4 Questo de 10" ? Cara potência não é tudo, apesar de pioneer ter a mesma potência do questo, eu confiaria bem mais no questo em termo de qualidade e subgrave (mas claro sem contar o preço, pois a diferença é grande)!
Da uma olhada no set do thytoin com 6:
http://www.youtube.com/watch?v=HUdkzgUKImw&feature=player_embedded
Já ouvi, e já fiz alguns teste básicos com pioneer, na minha opinião mesmo com caixa um pouco maior das usadas, não desce lá aquelas coisas, aparti de 35hz já começa a ficar um pouco fraco ! E segundo relato do thytoin ele testou apenas 1 (UM!!) questo de 10" alimentado por teóricos 200w desce FORTE até 25hz !
entao Fernando!!! olha la na area de SQ... tem um topico : Kit PHD Falsificação? (tipo isso..)
ae tem la os relatos la do pessoal q comprou!!! tem um cara la q fala sobre o T152!!
mas tem Kits da PHD melhores la!!! vc tem q perguntar pro Alexandre!!!
te digo uma coisa....eu paguei 125,00 no Kit + frete.....e te digo....nao tem CxB melhor q ele!!!
Abs!!!
pega um competeixion ! de 15 . de 1600 vatis. :D
Pra SQPL ? Pow, acho que não rola, sub super pesado, alto BL, sub bruto mesmo pra bêis, mas duvido que tenha velocidade e musicalidade, que reproduz um bumbo com definição, um solo de uma bateria etc...
Conversei bastante com o tonhera, vi ele projetando o som dele completo, moramos em cidades vizinhas, em Agosto agora estou de férias e vou lá conferir o som dele [-]
Agora só não sei o sub que mando, fo**... Tenho em média 2 mil dilmas pra brincar com módulo, caixa e sub(s)
Edit: Portuga
2 mil?
3 Questos 12" + SD1500.smd
Antes eu tinha 4 Protech Excursion 12" com 48L pra cada e dependendo da música embolava fácil, hoje tenho um Questo 12" numa caixa de 57L e é difícil embolar, só em batidas MUITO rápidas mesmo...
Se eu to feliz agora? DEMAIS!
Mais pra frente vou colocar 3~4 Questos 12"...
2 mil?
Eai Lucas, então...
1) Porta mala de Celta é complicado, tô custando tirar 125 Litros, o Lton passou uma medidad ali que tira 144 Litros, mesmo assim não cabe 3 de Questo 12", a não ser que seja de 10"...
2) Você realmente partiu pro SQPL? Vi um tópico do Saulo, vendendo muito barato os Protech, fiquei bastante interessado na proposta de venda dele.
3) O que tem a dizer sobre o kit 2 vias da Genesis? Já que eu fiz tratamento da porta e tal, acha que compensa? Tenho em média 350~400 dilmas para comprar um kit, tô quase pegando um P152S da Fosgate...
Abraços, valeu por compartilhar ai.
Meu kit é o PhD MF 6.2, o ponto forte do kit é o tweeter, é mais do que excelente... 1tw1 fica mil anos luz atrás.
O mid em portas tratadas, desce MUITO bem, dependendo da pessoa, nem precisa de sub...
O porta malas do celta não é tão ruim não, já vi Celta com 2x18" com 90L pra cada + 2x10" + 2 Driver 2" e com o banco traseiro...
Dá uma olhada nesse...
Segundo o dono, essa caixa tinha 184L livres, mais do que suficiente....
Os kits Fosgate, digamos que eu odeio o tweeter, se botar do lado de um Cs60D não vai dar pra notar, dependendo do volume fica bem extridente e horrível de escutar... (Minha opinião)
Se for pra gastar R$350~400 num Kit, eu olharia o Helix B62C, Audiophonic KC 6.2, DLS K6, Arc XXD 6009, enfim... Fosgate é uma boa marca, porém com outro intuito.
Eu consegui tirar 297L brutos de um Corsa Hatch, acho difícil não sair pelo menos 150L livres de um Celta, caixa trapezoidal encostada no banco, com todas as medidas no limite, os amps nas laterais...
Com 3 questos de 10" deve ficar ótimo, EU arriscaria fácil ! Pensa, o Kleberlpa tem um questo de 12" e ele até disse assim: "arrisco até falar que é melhor que o JL 10W6 " , melhor que JL é que deve ser MUITO bom, todo MUNDO elogia os questos, praticamente nem um ponto negativo !
Se você conseguir tirar 132L Brutos, já o suficiente pra tirar total rendimento dos questos dos de 10" ! Aeh você pode até conseguir tocar 25hz forte !
Agora se conseguir tirar uns 180 a 190L pra 3 questos de 12" melhor ainda ! Alimentados por um SD1500.1smd, com boa alimentação vai ficar ótimo !
Editado por Viepper
Não apela...
kkkkk
