LeoATT
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
Pessoal,
Gostaria de apresentar à vocês meu projeto de caixa para o Subwoofer Pioneer 309. Sou cadastrado no fórum há muito tempo e, apesar de nunca ter postado nada, sempre estou acompanhando diversos tópicos aqui, pesquisando muito e tirando proveito de tudo que é compartilhado por cada um.
Deixo claro que não sou carpinteiro, nunca mexi com madeira, serras, enfim... mas que quando se tem um projeto bem elaborado, com fundamento e boa vontade, as idéias saem do papel e as coisas acontecem.
A caixa foi montada de acordo com medidas indicadas e ao meu gosto musical. Excelente SUBGRAVE, som interno muito forte... caixa rendeu muito bem. Feita com MDF 18mm, muito bem travada com cola e parafusos, sem nenhuma fresta e totalmente vedada com silicone. O sub, empurrado por um Corzus HT600, esta tocando extremamente firme para sua potência de 400rms. Caixa projetada no WinSD e modelada no SketchUp.
RESULTADO? Vejam o vídeo! Estou extremamente satisfeito com o custo x beneficio do conjunto amp, sub e caixa.
Espero que gostem e que sirva de inspiração para alguns. Assistam em full HD. ;)
Abs
Muita pesquisa, cálculos e força de vontade dá certo! Projeto caprichado e de ótimo custo x beneficio!
Semana passada montei uma nova caixa para o meu sub (protech light 15), estava com uma caixa totalmente mal feita mas tocando mto subgrave de tremer tudo por dentro (FB em 29HZ)
Projetei uma caixa com 85L, compensado de 20mm, duto de 42 x 38 x 5 cm (retangular), parafusos a cada 5 cm e o resultado foi satisfatório, não esta descendo como antes mas tocando todo tipo de música o sub ficou bem mais controlado e até agora não cheirou a queimado a bobina que nem antes.
Mas esse teu projeto ja me fez repensar, a minha caixa ficou mto grande no PM e preciso de espaço, to pesquinsado entre o 309, JBL GTO 1214 ou UXP.
Abraço!
Olá amigo ! estou com uma duvidazinha meio danada ... quero montar um som forte pra dentro , mas tb quero animar uns churrascos por aki []-[] , essa sua caixa deu um sub condideravel para fora do carro ??? pq pretendo colocar um par de pioneers + 2 woofers de 8 pol + 2 ST ! o que vc me diz??
Amigo,
Essa minha caixa foi projetada para render muito bem no som interno, muito subgrave, principalmente pelo meu gosto musical. Ela tem 52L sintonizada em 33Hz e apesar de já ter visto outras caixas dutadas (com duto de 4") com as mesmas medidas, essa minha rendeu mais tanto para dentro quando de mala aberta.
Se for utilizar 2 pioneers 309 no seu projeto, para tocar bem internamente e animar umas festas de mala aberta, recomendo uma caixa com câmaras separadas de 45L sintonizada em 40Hz.
ABS!
Muito bom esse seu video, e principalmente a caixa. O interessante é como excurciona o sub, o meu 308 com a musica Bass i love you fica bem diferente numa caixa dutada, e aproveitando esse tópico, será que um UXP Power numa caixa igual a essa ficaria bom?
Só faltou vc colocar as medidas do duto, essa caixa se parece muito com a caixa para DD.
Isso ai que eu chamo de projeto, deve tar rendendo um subgrave e um spl do cão, Eu tinha a minha antes era de 66 litros duto de 4x35, so subgrave, agora to com uma de 50 litros da + spl, mas o negocio eh fazer de 55.
Ai, LeoATT, excelente trampo irmão, já tinha visto seu vídeo no youtube antes. vc comparo ai caixa com a mesma litragem e sintonia que a sua com duto de 4" e disse que a sua caixa rendeu + agora mano me tira uma duvida!
Quanto cm² fico a areá do boca do duto ?
Estou querendo fazer uma caixa do tipo do colega mas com alguma diferença, um pouco mais larga e menas profunda, pelo que parece o duto é de 5cm por 32cm e o comprimento...? Será que pintar o duto de prata ficará legal? seria por que vou colocar um UXP. Estou com a intenção de fazer textura por fora com batida de pedra ou courvin, preciso de idéias.
Voltei galera.. últimos tempos esta bem corrido aqui.
lton85,
Sim, comparei pq também já tive um 308 num caixa 50L com duto 4" por 30cm, ou seja, mesma litragem e sintonia... e posso garantir que esta tocando mais. Difícil entender mas essas caixas rendem mais.
Respondendo sua pergunta, a área do duto é de 160cm².
Editado por LeoATT
Rapaziada,
Pra quem pediu, segue as medidas do projeto desta caixa:
Caixa:
Largura: 62cm
Altura: 36cm
Profundidade: 38,5cm
Duto:
Largura: 5cm
Altura: 32cm
Comprimento: 76cm
Volume (descontando dudo): 52L
Frequência: 33Hz
Boa sorte a todos! Pra quem curti muito SUBGRAVE, não vai se arrepender! ;)
Editado por LeoATT
