TSOUND
Meu set e duvidas
Bem galera abri este tópico pra falar sobre meu set que ainda to definindo.
Carro s10 cabine simples
Tenho hoje em mãos:
-cd pioneer 5050 ub-
-controle jfa
-mesa de som Dobsom nitro x6
-taramps 5.0 2 ohms
-taramps t500 1 ohms
-crossover stetsom stx 64
-2 baterias 105 moura clean
-3 batrias moura 70 mais a do cofre
-4 selenium d250x
-2 tw selenium st 302
Na questão de falantes ainda não sei o que usar corretamente, tenho aqui 2 hawk de 15 2000 rms( é muito forte mas é frequencia mais alta, tenho 4 tnt de 12 pancadão(pra rachas, mas num pretendo usar), e tenho dois sub 18 tnt 2000 rms.
Ai entra a duvida tava querendo montar algo bom e barato, poderia vender várias coisas que não vou usar e substituir.
Pensei em montar uma caixa band pass 6 ordem meia no estilo manifold pra 2 de 15, tava vendo dois over brutus 800, e simulei esta caixa no winisd beta.
O que acham deste grafico devo trabalhar mais nele?
Por favor deem uma ajuda ai, e conforme for ajeitano vou definino meu set.
Olá amigo, porque não pega os oversound sub800, já que tem bastante espaço pega os de 18"
em uma caixa bem projetada e com boa alimentação tenho certeza que ficaria muito forte.
É que a caçamba da s10 é uma bosta...
Ela só tem 45 de altura e com 18 vo marca a lona coisa que num to querendo. Mais toda sugentão é valida...
Mesmo sendo os de 15", eu iria nos sub800, dizem por ai que é bem melhor que os brutus. O gravão deles é mais pesado!
Editado por patrick22
Eh 15-800 linha profissional. Da p colocar 18" na S10 de boa, eu uso 818SDS. Levantei em 3cm a lona atravez de borrachão. Minha caixa hoje ta com 47cm de altura e nem encosta na lona.
Boa idéia gostei...
Já que é assim posso até utilizar os meus de 18 creio eu...
Boa idéia gostei...
Borrachao utilizados em caminhoes/cacambas de tratores, etc. vc compra por metro geralmente em casa/distribuidores de tapecarias e ou casas de borrachas (vidros, portas,etc). ela eh vendida por metro e possui 3cm x 4cm ou 3cm x 5cm. Ela eh bem rídida (lembra borracha de para brisas), mas veda muito bem, não entra agua naum.
Tava aqui formulando um grafico com o over sub 800 18, ele dá um pico de 2 dbs a mais, porem a caixa é grande...
E este grafico o que vcs acham dele, lembrando que esta caixa é pra tocar até 90 ou 100 herts depois disto é outra caixa.
Da uma pesquisada no tópico do everton aqui do forum sobre a BP6 dele. No tópico existem dicas preciosas. Da uma passada la.
É galera tava vendo aqui alguns parametos e acho que já defini o que vo fazer.
-2 hawk que tenho em uma caixa bp6 meio estilo manifold, o duto frontal é praticamente aberto, ela deu uma boa sintonia e dbs...
-2 médio grave ainda a definir, aberto a sujestões.
-2 driver ti ainda a definir, sujestões.
Deem mais dicas ai pra ficar um set legal, agora vai ser mais pequeno mesmo, mais em breve podemos almentar ele...
Foto do hawk 15 <script src='http://img201.imageshack.us/shareable/?i=p1281766.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>p1281766.jpg</noscript>
Editado por TSOUND
Quantos e quais dutos usou nessa caixa?
Cara esta caixa da foto não é a que vou fazer, ainda não fiz a bp6 pra eles não.
Esta é uma dutada de 77 litros brutus(ainda tem que descontar falante e duto), sintonia 63 herts.
é muito boa da muita altura ao som esta caixa...
Pergunto sobre os dutos da simulação
Na camara frontal seria um duto de 42x 6,8 e 8,1 de profundidade;
Na cara trazeira seria um de 42x6,8 e 33 de profundidade.
Bem turma depois de muita pesquiza aqui no forum defini meu set como vai ser.
- 2 hawk de 15 2000 rms(o da foto)
-2 de 10 oversond 400 LA
-4 CORNETAS D 250X
-2 TW ST 302
Mas como sempre há uma duvida, a caixa pros 2 de 15 vai ser uma bp6, fiz o grafico ela ta sintonizada a 49 herts. E da 2 picos, o primeiro a 69 herts a 6,61 db e o segundo a 103 herts a 6,37 dbs. Depois disto ela despenca.
A caixa pros de 10 ficou assim, sintonia a 77 herts e pico a 119 herst a 4,7 db.
Ficou legal que quando cai o rendimento da bp6, a dos 10 continua o grafico, de forma plana. Vejão só...
gr<script src='http://img195.imageshack.us/shareable/?i=93058429.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>93058429.png</noscript>
Agora me digão fica bom assim ou é dor de cabeça e perca de tempo?
Outra duvida, dois de 10 são capazes de acompanhar os de 15 ou será necessário colocar mais 1 ou 2?
Lembrando fiz graficos com falantes de 12 e não gostei, parce que o de 10 agrada melhor e sem falar que a caixa é pequena, apenas 15 litros.
tu já colocou os devidos cortes e a potencia que vai usar nas vias? se não colocou, faz isso e ve como se comporta, xmax e o spl, ai da pra ter noção se precisa mais mg ou não.
outra coisa, tenta subir a sintonia da caixa de mg, ela ta com pico dentro da faixa de graves.
provavelmente vai ficar mais picuda ainda, hehe, mas com o corte no cross acho q da pra resolver.
O problema é que ainda não fiz as caixas...
Quero tirar o maximo de duvidas com a galera, fora que to lendo particamente 24 horas aqui no forum as experiencias da turma pra não dar com a cara na parede. :banghead
Quanto ao mg ainda não comprei eles não, vo ver direitinho pra comprar tudu certo.
É como disse lé m cima tenho um monte de coisa aqui, num quero ficar gastando atoa mais não, rsssss.
Editado por TSOUND
É este tópico do Joester a respeito do esctro das musicas é bem legal; vi que tenho que mudar o graficoda minha bp6.
Ela tava dando picos em 68 herts e 7 db praticamente. Agora mudei pra 54 herts e 3.5 db. Acho que assim vai c dar melhor ao tipo musical que ela vai tocar.
Agora tenho que ver quantos mgs colocar pra aconpanhar o gravezinho.
Percebeu ne rsrs. BP6 eh uma caixa "chata" de acertar. Eu te falo com sinceridade - não tenho paciencia p isso naum - vou fazer este ano uma BP6, mas a façanha vou passar para o Guto, que manja muito e, gosta dessas caixas hehe. Prefiro pagar e acertar, do que arriscar o zoio e ficar ruim.
Leia o outro tópico q tambem eh muito bom.
Editado por alesalles
