tomson
Adicionando / Instalando USB Traseira em CD/DVD Automotivo
Ola, pessoal....
Mais uma vez deixo minha contribuição neste fórum. Desta vez foi a colocação de porta USB traseira no CD Player Pioneer DEH-2280.
Estive vendo inúmeros Manuais de Serviço (≈ 19 manuais da Pioneer e 1 da HBuster) e concluí que é possível adicionar USB traseira
“em todos” os rádios que tem a bendita/maldita USB frontal......
Observei que os conectores da porta USB frontal são passados “diretamente” para a placa principal do radio. Sendo assim, basta soldar
os fios da extensão USB nestes contatos da placa principal. O conector que me refiro é aquele que olhamos ao retirarmos a frente do
radio, como mostram as figuras abaixo.
(http://img846.imageshack.us/img846/9836/conectorfrontal3.jpg
(http://img851.imageshack.us/img851/8571/conectorfrontal2.jpg
Tive problemas com uma das extensões USB, sendo assim o primeiro passo é checar se os conectores da extensão USB estão de acordo
com a padronização USB, ou seja, o fio vermelho é o +5V; o fio branco é o D- (DM); o fio verde é o D+ (DP) e por fim o fio preto é o
terra (GND). Verificar se as cores coincidem com a pinagem mostrada na figura abaixo.
(http://img803.imageshack.us/img803/9360/pinagemusb.gif)
O cabo USB estando devidamente padronizado, abrir o radio e soldar os respectivos fios conforme tabela abaixo
(http://img844.imageshack.us/img844/2513/tabelao.gif)
[ATTACH=CONFIG]63831[/ATTACH]
Eis todo o serviço no DEH-2280:
Sodagem do cabo nos respectivos terminais do Conector CN832:
(http://img803.imageshack.us/img803/4500/img4101resize.jpg)
- NORMALMENTE A NUMERAÇÃO DOS PINOS ESTÃO ORIENTADOS EM ZIG-ZAG
(http://img12.imageshack.us/img12/4489/placadeh5280.gif)
(http://img849.imageshack.us/img849/3205/cn402dvh7380.gif)
Passagem do Fio:
(http://img189.imageshack.us/img189/7664/img4088resize.jpg)
(http://img703.imageshack.us/img703/4971/img4089resize.jpg)
(http://img195.imageshack.us/img195/8938/img4094resize.jpg)
(http://img51.imageshack.us/img51/8540/img4095resize.jpg)
Quem quiser pode dar uma olhada no trabalho que Duke Nukem (Will) postou em outro forum:
http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=12&t=42571
Editado por tomson
como você fez pra descobrir os pinos dos Pioneer?
Em outro forum o cara mediu com multimetro quais
eram os pinos...... No meu caso vi os pinos atraves
do Manual de Serviço. Informei a pinagem, conforme a
tabela abaixo, de diversos outros modelos tambem baseados
nos respectivos manuais de serviço:
Veja o exemplo do DEH-2280
(http://img9.imageshack.us/img9/4752/diagramav.gif)
Editado por tomson
q interessante
parabéns pela iniciativa
quem sabe me animo a mandar alguém fazer isso no meu 5280, pra não precisar usar a USB frontal
não faço pq não tenho a menor destreza pra operar um ferro de solda
:angry:
mas diga, todas as informações contidas aqui estão 100% corretas?
não há risco de fazer "merdinha", desde que acompanhe o passo passo?
pergunto pq vi que na tabela o terra pode ser um OU outro OU outro pino
isso varia dentro do mesmo modelo de equipamento?
é só levar tudo isso em alguém que manje de eletrônica e deu?
outra pergunta, aproveitando o tópico
sabe como melhorar a qualidade do player de alguma forma?
:rolleyes:
q interessante
Todas as informacoes eu peguei dos manuais de serviço....
Para o seu caso especifico, DEH-5280, estou postando a
pagina com a pinagem.... Dê uma olhada e veja se entende
pq um OU outro..... CASO ainda nao entenda, tentarei explicar....
Pinout at Mediafire ( www . mediafire . com / ?d0rkj8jymbbx8hr )
Editado por tomson
valeu Tomson
aqui no serviço não consigo baixar, mas de casa eu olho com calma
acho que vou mandar fazer o esquema, é muito bom poder "esquecer" o pendrive no porta luvas
ah!
o que acontece se eu tiver um no porta luvas e plugar outro na frente??
:unsure:
valeu Tomson
ah!
:unsure:
De fato foi a unica coisa q nao fiz: testar 2 ao mesmo
tempo...... nao sei o que aconteceria..... Hj, (8/dez) é
feriado em Salvador/BA, dai entendi pq vc tá no trampo....
Parabens belo serviço, vai ajudar muita gente. abraço
ps: ali onde vc soldou os fios na placa eu colocaria um pouco de fita isolante liquida ou algo do genero so pra evitar qualquer possibilidade de curto-circuito com as vibraçoes do carro hehhehehhe
mvh 8350bt ?
poderia postar a pinagem ?
valeus
[EDIT]
Nao consegui o manual de serviço deste modelo. Tenho o do MVH-8250
Para o MVH-8250 (prints abaixo) seria:
conector CN511
+5V = pino 5 (modelo MVH-8250)
D- = pino 3 (modelo MVH-8250)
D+ = pino 2 (modelo MVH-8250)
GND = 1 ou 4 (modelo MVH-8250)
Editado por tomson
TIVE mesmo que cobrir o fio com fita isolante.....
ali era só pra mostrar onde soldar (no caso do 2280)
os fios no conector.
onde arruma os manuais de serviço ?
sera q daria pra criar uma saida de video nesse aparelho ?
Baixei por volta de 20 manuais de serviço no site
ElektroTanya.
Há limite p/ baixar: 2 manuais por dia...... Nada
como uma renovada no IP e uma limpeza de cache
para pegar tudo num mesmo dia
Perdoe-me, mas nao entendi vossa pergunta qnto a
saida de video. Entendo que num CD Player apenas
nao teria como.
Editado por tomson
o mvh 8350 reproduz videos e tem uma tela de 3" embutida , a saida seria pra monitor externo
Puxa, amigo...... Esse manual de serviço completo
eu nao consegui (CRT4688).
Dando uma olhada por alto no Manual do MVH-8250
tem um CI que faz a selecao do video.... Será q
a saida deste CI teria o sinal de video?????
Para se ter uma ideia, se plugarmos um sinal de
video na entrada auxiliar do MVH-8250, ele vai
para o IC251 (NJM2505AF) e daí vai para o tal
seletor de video, IC261 (NJM2235V) que sai atraves
do pino 7..... Olhei o datasheet deste NJM2235V
e o mesmo serve para seleção de 03 videos: basta
inserir uma combinação de tensão (tipo 5V ou 0V) nos
pinos 2 e 4 que este CI seleciona entre 3 fontes
distintas de video que sairá pelo pino 7
(http://img585.imageshack.us/img585/654/videomvh8250.gif)
Se eu tivesse o MVH-8250 EU tentaria o pino 7
do IC261 (ou depois de alguns transistores/componentes
seguites ao pino 7)..... O pós pino 7 leva a um tal de
MONVBS que talvez tenha o sinal de video.....
LEMBRE-SE QUE TODO O TEMPO ESTIVE FALANDO DO MVH-8250
NJM2505A is the single Isolation Amplifier developed by the Video signal.
It CAN remove the noise of a signal with Isolation Amplifier and carries
in the small package (MTP5), it is suitable for the Interface of the Video
signal of a car AV system.
The NJM2235 3-input Video Switch for Video and Audio signal. It has clamp
function and so is applied to fixed DC level of Video signal. Its operating
supply voltage range is 5 to 12V
Editado por tomson
acho que o Tomson e o Kustela não se acharam
:rolleyes:
Tomson, o Kustela quer saber especificamente sobre o MVH 8350BT, q é um media center, mas sem entrada pra CD/DVD, que só reproduz via SD/pendrive
Kustela, se quiser tentar descobrir, ó o manual de serviço dele
http://elektrotanya.com/pioneer_mvh-7300_7350_8300bt_8350bt_p7300_p8300bt_sm.pdf/download.html
Este manual está incompleto...... Só tem
algumas paginas.......
