Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
Bom galera, como o outro topico ja tava muito misturado resolvi fazer esse aqui para facilitar o entendimento de quem esta começando a acompanhar e tb para separar os projetos como fins de organização do forum e topicos
Para quem quer v os post e projetos anteriores segue o link:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143751&st=575&gopid=2571503entry2571503
a partir da pagina 22 começa a flar dos MTX, antes disso fla sobre os dois projetos com 1 sub e 2 subs DD3518
peço q quem estava acompanhando o novo projeto começe a vim para esse topico, vou deixar um aviso la no outro
Editado por Rilley
RESUMO BREVE:
Bom ate agora só foi decidido qual subs vão ser usados. No ultimo post do outro topico estavamos resolvendo a questão da impendancia de 5 subs 4+4 e tambem a hipotese de caber 6 subs pelo fato de facilitar a ligação e tocaria mais, ai entra lançe de pouco espaço e perda no rendimento com causa da litragem baixa. Coisa q vão ser resolvidas aqui nesse topicos e com fé em Deus MONTADAS ATÉ NO MAX METADE DO MÊS Q VEM (lembrando q é só uma estimativa) :pirou:
:vts
Editado por Rilley
Tem a história do acoplamento, que deixa voce utilizar uma menor litragem, mais essa parte eu deixo para os mais intendidos...
Depois que voce comprar os falantes me passa os preço tudo direito cara....pois tenho um projeto em andamento tbm...
então pow, é esse fator do acoplamento q ta sendo observado, mais tb tô por fora, kkkkkkkkkkkkkkk
e em relação a preço, vou pegar direto do py, sai de +/- 405 reais
XD
XD
Em relação ao acoplamento, quando eu estava no projeto de 6 x 309 me indicaram 45 litros, ai sei ei fosse colocar 8 poderia ser 40...sei que não deve seguir um padrão, mais uns 5 litros por sub vc consegue eu acho...
Eita, 405 reais, se for comprar lá vale a pena, mais nós de sampa dependemos de atravessadores ou vendedores que com certeza fariam chegar aqui por 600 pau... ai nem compensa...
Eu sou de Sergipe pow, kkkkkkkkkkkkkkk
vou na ozadia, peguei uns contatos la p liberar e pronto
XD
Rilley, revendo o lance das impedâncias...
...se tu pegar eles 4+4, liga TODAS as bobinas de cada sub em série!
Dessa forma cada sub vai ter 8 ohms. Aí liga todos em paralelo!
2 subs = 4ohms
4 sub = 2 ohms
5 subs = 1.(alguma coisa) ohm
Fica certin! O SD8000 vai liberar lá pelos 7kwrms!
Para ligar 5 subs vc pode escolher as seguintes ligações:
Se os subs são D4 vc liga as bobinas em série (resultado: 8 ohms), então vc liga os 5 subs em paralelo, resultando em 1,6 ohm.
Se os subs são D2 vc liga as bobinas em série (resultado: 4 ohms), então vc liga os 5 subs em paralelo, resultando em 0,8 ohm.
Ou se os subs forem D2 vc pode ligar as bobinas em paralelo (resultado: 1ohm), e depois ligar os 5 subs em série, resultando em 5 ohms.
Inventar outras formas de ligar só vai fazer os subs receberem potências diferentes uns dos outros.
a conta ai no lance da impedancia eh 8/5= 1,6ohm finais
1º liga cada subs entre suas bobinas em serie
2º todos duma vez em paralelo
abras boa sorte acompanhando a demoliçao
pod dizer o valor gasto nesse set demoniaco?
edit demorei pra responder e ja falaram a qustao da impedancia eheheh
Editado por victor henrique
então, como n comprei os equips ainda n sei o valor, exato mais vou contabilizar td e portar aqui no final do projeto
EDIT: Vlw pela ajuda co a impendancia
Editado por Rilley
Vlw amigo pela ajuda, meu medo era esse, de um ficar recebendo mais potencia q outro, mais ja q desse modo q vc disse fica td igualzin ta perfeito.
2 subs = 4ohms
4 sub = 2 ohms
então brow, resolvido vão ser 5 subs agora tava flando com pezão um dia p ir la e tiramos tdas as medidas e v quando de litragem da p fazer p cada sub, ele disse q o dia melhor é segunda feira.
o q vc axa, tem necessidade ou n precisa? da p vc na segunda feira q vem pela manha?
Rilley, coloca todos os quotes numa mensagem só! Temos limite de um "Up" por dia...
foi mal, é o costume
kkkkkkkkkk
Leu o post acima, é uma pergunta p ti
O lance é se a greve dos bancos terminar! Segunda provavelmente eu to por aqui! (simão dias)
A gente pode ir qualquer dia lá, cm teu carro sem o som pra tirar as medidas! Só é ruim na sexta e sabado! (quanto mais perto do fds, mais serviço aparece lá)
então pow, na segunda da p vc, segunda q vem pela manha, o negoso é q a tarde tenho prova ai tenho q ta aqui umas 4 hras pelo menos
EDIT: fiz isso aqui para ter uma base de como vai ser, mais ja descartei pelo lança da altura dos woofer de 8"
e sim, ta tenso o lançe de banco no lugar, os woofers de 8 vai é p uma caixinha movel pelo jeito
PQAAACMWzDKZIiBh6a80dmo7bIIAYmfVv286qJcmKq1Ll9pHFBdoNcbGeLAXm2UDszw-atu4CDPrOscnoLQCaSqTPxoAm1T1UOtvF3VU779NoExk0aP1oT6Gu_wN.jpg
Editado por Rilley
Pq não coloca uns woofers menores? (que esses de oito)
Tem woofers de 6' q tocam mais que os 8pw3!
exemplo?
tô pensando é em kit duas vias, pelo menos ja vem com TW ou então coaxial
EDIT: Pensei em algo p voz com tw da mtx msm, e os woofers faço uma caixa p quando for tocar p fora junto com driver TI
Editado por Rilley
