Daniel supersom
Corsa classic-Banda Ice 3500-01 Competition 12
Fala ai galera...
Atualizando o topico....vou deixar aqui a situacao de como ficou o set (pelo menos por enquanto!).
Carro _ corsa sedan classic
HU - Pionner 6450BT
Stereo - kit 2vias selenium
Amp-hurricane 160.4
02 Médios 8' MTXRTX88
Taramps TA800D
RCA Taramps
Mono
01 Sub Protech Competiton 12
Amp- Banda Ice 3500
Bateria 70 ah cofre + 115AH Gel
RCA Technoise
Cabos 25mm
Nas ultimas paginas vou postando alguns videos.
Abs
Daniel
Editado por Daniel supersom
Desculpe te desanimar, porém esse amplificador se der 320wrms na bridge é muito amigo.
E entre os citados, com certeza e2k, porém abriu o porta-malas o som praticamente morre.
Caro Lucas! Obrigado pela "sinceridade", é melhor assim!
Bom, em pesquisas no forum achei muitas pessoas falando mal deste amp e outras defendendo!!
Não sei se serve como parâmetro mas, como disse tinha um Nitro 700 4+4 e um Falcon 2X160 (4ohm). Liguei este sub no H1, claro deixei o ganho menos que a metade e o Nitro se portou bem melhor do que estava no Falcon.
de toda forma vou adquirir um Sub por volta dos 800rms e ver o q acontece!
Quanto a combinação, o que aconselharia, 02 E2k ou 01 E2k e 02 woofer?
Vlw
Daniel
Vlw
Daniel
Depende a preferencia, se vc vai usar porta malas aberto de vez em quando melhor pegar 1 e2k e 2 woofer. 2 e2k vão fazer nada de mala aberta.
Ao invés destes subs pegaria um UXP de 12" que é 500rms, já que seu módulo não deve mandar 500rms na bridge muito menos 800w e é um ótimo sub.
E colocaria no outro canal + 2 cone seco de 10" ou 12" tipo woofer e tal...
Minha opinião devido ao módulo ser este.
[]'s
E2k é muito pesadão e só rende de mala fechada, vc vai se amarrar com este sub! Mas abriu a mala só vai ver o sub empurrando ar e se forçar mais, vai ouvir o sub bater bobina!
Mesmo que queira usar woofers para tocar de mala aberta, vc vai precisar de um subwoofer que tenha ótimo rendimento de mala aberta!
Pois o E2k só combina de mala fechada mesmo!
Certo..
Pode queimar o Sub ouvindo com o malas aberto devido a frequencia??
Quanto ao Selenium Matador, perto destes da Bravox, nem se compara??
vlw
OBS/; Com 02 woofers de 10 acompanha o sub com o malas fechado? Já com o malas aberto será que dão conta?
Pensei no Magnum ReX 10 pol 250wrms, será que é bom este cara!!??
daniel
Certo..Pode queimar o Sub ouvindo com o malas aberto devido a frequencia??Quanto ao Selenium Matador, perto destes da Bravox, nem se compara??vlwOBS/; Com 02 woofers de 10 acompanha o sub com o malas fechado? Já com o malas aberto será que dão conta?Pensei no Magnum ReX 10 pol 250wrms, será que é bom este cara!!??daniel
Queimar só se enviar muita distorção para o sub. Selenium Matador, o nome do sub já diz tudo! Vai te matar de raiva!!!
e os pioneer? 308 ou 309 sei lan rende melhor um poko com mala aberta?
Pioneer 308 rende legal de mala aberta, eu não sei quanto ao 309 se rende igual!
COmo eu disse, iria de UXP de 12" e mais 2 woofer cone seco de 10" pode até ser os que tu citou acima da magnum, não são os melhores que tem mas também dão conta do recado, pelo módulo que vai usar. E sim, com a mala fechada os de 10" vão acompanhar o sub sim! Creio eu que até fique alto demais as batidas secas pra dentro com 2 de 10" de 250 rms, mas ai só regular bem que acho que fica legal!
[]'s
Mas não irei perder qualidade e pressão com estes pionner ao invés do bravox?
Qualidade o pioneer 309 tem muito mais do que o e2k. E2k é mais pra subgrave, é meio mononota. Vai de pioneer 309 e nao vai se arrepender.
Cada vez fico mais confuso..Por isso que estou a quase 2 meses estudando e não decido!!Também querer montar um negócio legal sem grana é f.... Mas vamo lá, brasileiro é assim!!
Pionner mesmo??
vlw
Pionner mesmo??
vlw
Pega 2 pioneer, R$370 + Frete. 2 pioneer vai dar subgrave bom, tocar pra fora e mais spl do que um e2k. :legal:
Editado por Lucas Durante
Fala galera!
Bom fui de Pionner tsw309.. Esta semana deve chegar e assim que estiver montado posto umas fostos e video para os interessados em vê-los funcionando com o amp hurricane 4.360.
Quanto a caixa, pensei em usar a retangular com 83 litros dutada.
Alguma recomendação??
abraços
Fala galera!
abraços
Ajuda com a caixa...vlw
Lucas,
Acho que vou nessa mesmo... Este Pionner é 400wrms. Neste caso terei que deixar o ganho do amp sem estar no talo, certo?
Acha(m) necessário os woofer?
valeu
Voce vai ligar um em cada bridge de 720rms ? O ganho varia, ajusta ate achar que esta bom sem distorcer. Os pioneer foram uma boa escolha
Ja que vai tocar pra fora, faz 45l livres duto 4x20 :legal:
OK.
CHegando vamos ver o resultado, aí posto uns videos ae!!
atc..
daniel
galera, o que acham destes modelos para os pionners?
OBS: Carro - Corsa Sedan Classic 2008.
a traseira..tentando ocupar o minimo de espaço
Vlw
Conforme recomendação do pessoal do forum, peguei 02 Pionner TSW309 e ficou show de bola.
Fiz uma caixa com A 43 X L 96 X p 25 e 02 dutos 10'.
Minha dúvida é o seguinte/;
Pedi para o cara fazer a caixa com 02 câmaras porém veio sem divisão. Liguei os bichinhos e funcionou legal porém não sei até onde pode prejudicar sendo 01 câmara só.
Logo posto vídeos do Amp Hurricane 4.360 com os 02 309.
Vlw
