rick demolidor
Cross passivo RCA
Dando um passeio no ML vi isso :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148643491-crossover-rcarca-low-pass-80hz-para-subwoofer-_JM
cross passivo RCA ?
O principio da coisa seria de não funcionar adequadamente ......mas vou deixar pra quem entende mais dizer alguma coisa
Ali dentro tem uma bobina e um capacitor.. só isso!
A diferença é que nesse vc não muda nada, apenas liga e toca.. já no ativo, vc pode ir regulando!
não é bobina e capacitor não!
o PLLXO (passive low level x-over) é feito com capacitor e resistor em serie/paralelo, mesmo arranjo feito para corte ATIVO, mas no PLLXO tem perda de sinal, que em geral é sussa de corrigir aumentando o ganho do amp (com players de saida forte, 4V ou mais, é tranquilo! mas se for um player fraquinho, com saida de 2V ou menos, tende a perder bastante força, mesmo corrigindo no ganho!
Reealmente sub.. "falha nossa"! Kleber já tinha explanado isso em outro tópico no "Eletronica".. já nem lembrava mais!
Corrigindo: não é apenas indutor + capacitor.. tem um pequeno circuito interno nele! rsrs
esse tipo de produto não faz muito sentido , pensem comigo : se vc compra um amp. com entrada RCA (mosfet na maioria das vezes) ele já tem lá por mais porco que o amp. seja , uma Chavinha de HP e LP ... então ... isso num faz muito sentido rsrsrs ... CLARO que o cara pode ter lá um amp. antiguinhu que não quer se desfazer , e um player sem Corte ... mas são casos bem isolados !
até faz Guto,
por exemplo , um user tem uma hu oem no palio dele , não quer tirar , mas a mesma é seca não tem recurso nenhum mas tem um par de RCA
ele pretende pegar este par de rca e ligar em um eq746 da clarion (tô pensando a mesma coisa) , vai ter o low pass do eq , mas o eq não tem high pass , então.....
pois dá uma olhada no mercado , que vai ver vários amps sem cross (falcon concept por exemplo, T400X4 tem opção só de 100hz tanto high qto low, T200 idem, T170 nenhum e por aí vai) ou com cortes inadequados ao projetinho do set
abraço
até faz Guto,
abraço
Gosto de tópico que é bom pra trocar idéia ... show ... vamos lá !
se o EQ. tem Low Pass já ... pq vc vai comprar essa coisa ae ? o EQ já tem ... num alivia nada ... aliviaria se o cross que vc quer comprar fosse HP !!!
sim !
mas coloquei o anuncio do low pass pq o vendedor do ML não tem anuncio proprio do hi pass , era pra ter uma noção se funciona com alguma precisão pois qualquer cross passivo vai ser calculado em função da impedancia da fonte e da carga, por isso estranhei desde o inicio
nesse link do anuncio o cara diz que também produz o hi pass
outra coisa que me intriga é de quanto será a perda de tensão nas rca
tendeu ?
abraço
Dependendo do amplificador, o ponto de corte vai variar MUITO. Hoje no mercado tem de 10k a 100k.
essa impedancia de entrada dá pra medir com multimetro comum? como que se mede?
Puxa vida ... eu aprendi como fazer essa medição esses dias ... Puta mer** rsrsrsrs esqueci ... cabeça de Ovo do caramba ! saco rsrsrs
Mas no caso do rick demolidor , ele precisa saber a impedância de entrada do cross da Clarion ... e certamente a Clarion passa isso no manual !
Sim e não.
Você mede a resistência de carga que fica na entrada. Essa com multímetro entre os terminais de entrada você mede. Mas não mede o que existe depois do capacitor de acoplamento.
Geralmente a impedância depois desse capacitor é bem alta, MAS não é regra.
