cupim
[Volvo V40] Projeto SQPL
ola pessoal, so queria deixar pra vocês um serviçinho feito por aqui.
volvo v40
dvd pioneer: (sera trocado)
kit dianteiro original:( sera trocado por hertz)
kit traseiro hertz esk165 em caixa selada
modulo esterio: sound magus c90
modulo grave: sound magus 1502( acho que é isso rsrsrs)
subwoofer: três hertz es300 caixa selada
cabeamento: das fotos o mais barato que foi encontrado, mas sera substituido.
bem a ideia do som era tocar bem com o carro fechado e animar um churrasquinho de vez em quando.
ficou muito bom do jeito que esta, mas melhorou muito com uns cabos monster emprestados pra teste.
o piter deve postar as fotos logo, e qualquer coisa so falarem pois ainda tera modificações.
Editado por Ianaconi
O da assinatura é o meu, essa volvo foi feita aqui na loja.
postei pra vocês verem e analisarem pois estamos tentando mudar um pouco as coisas por aqui.
faser umas coisinhas mais voltadas pra SQ mesmo.
um abraço
tenho sim, ja passei pro piterspl ele vai coloca-las.
so meio atrapalhado com as fotos mas daqui a pouco o piter deve postar.
um abraço
Bom atrasei um pouco com as fotos mas ai estao, estou colocando as fotos do processo de montagem tambem.
o som ficou muito bem acabado a unica resalva que gostaria de fazer seriam os cabos que ainda nao acompanham a qualidade dos outros componentes,mas isso deve ser resolvido em breve,
parabens ao Douglas e ao pessoal da loja um belo trabalho.
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
Shot at 2010-08-10
abç ate mais.
Não sei porque o pessoal tem um certo preconceito antes de ouvir/conhecer o sistema.
Ele pode muito bem desligar os alto-falantes traseiros quando está dentro do carro, e ouvir apenas o kit dianteiro.
Existem vários sistemas Hertz no exterior voltados para SPL (eles tem até uma linha para SPL), por exemplo.
x2, se o cliente do camarada ficou feliz com o kit pra som pra fora, isso é o q importa!!!
ai pessoal, vou por partes. primeiro agradecendo ao piter por ter colocado as fotos.
Depois a questão do som interno ou esterno: eu no meu carro sigo exatamente a ideia de um kit na dianteira e somente o grave vindo de tras, mas como esse carro é de cliente existe um limite até onde eu consigo montar o projeto.
E sinceramente eu gostaria que vocês ouvissem esse som, ficou otimo com o porta malas aberto, uma que o kit não da uma voz desproporcional ao resto do sistema como os drivers e o grave dos subs na selada por incrivel que pareça é bem presente fora do carro.
então so pra deixar registrado rsrsrsrs, o som foi feito com finalidade de som interno mas temos que agradar sempre o cliente.
E pro amigo que comentou da caixa no centro do carro tambem achei que poderia ter ficado melhor, o "problema" principal é a ideia do dono de uma possivel tela no carro: ele quer num sistema corrediça que ela suba e abaixe ai ja deixamos esse base reta para podermos faser o compartimento, sem falar que tudo isso ainda teria que ser de facil manutenção do step, assim como esta é so levantar a parte onde estão os modulos e pegar a roda.
um abraço a todos e obrigado pelas dicas e criticas, so assim podemos melhorar nos proximos.
é rsrsrsrs a tal caixa do meio.
então ja fica a pergunta, sei que no sq o povo não da muita bola pra isso mas com relação a tal tela que ele quer colocar.Fasso no lugar da caixa central e elimino aquele sub??
não sei se ele vai aceitar mas posso ver com ele, até porque vai da trabalho fase uma tela atras da caixa que suba e desça.
e então, diz ai pessoal.
Estranho, pra mim SPL é SUBWOOFER NA MALA e não kit 2 vias...
Mas é isso ai, o cliente gostou então "ta deiz patrão".
Eu sei exemplo de SPL, mas existem vários projetos com vários kits na mala, em carros do exterior, inclusive em demo cars da fábrica.
Então não sei qual o problema. Se o cliente pediu assim, é o que importa. Podendo desligar os kits traseiros, problema resolvido.
Tira a caixa e coloca um monitor LCD ou plasma a galera usa muito isso na cidade carro show :legal::legal:
Na minha opinião: Assim melhoraria a estética/harmonia, bem como o efeito geral...
achei bem legal o projeto, a caixa do meio, nao é que ta mal, mas ta diferente um pouco do padrao do resto do pm, eu abusaria um pouco mais do desenho da caixa pra integrar melhor ao resto do setup, quanto a colocar a tela no meio, também acho que ficaria legal, mas se precisar fazer um sistema de subir e descer, eu ja eu tomatizei algumas coisas utilizando maquina de vidro elétrico ;)
e ai pessoal, pois é falei com o dono do som e ele vai pensar no caso, porem ele me disse que não gostaria de perder o alto falante.
vamos ver, talves não tenha jeito e fique assim mesmo com a possivel tela que deve descer e subir.
murilo obrigado pela dica do motor de vidro, vou dar uma olhada.
um abraço
