ADILSONBP
Roadstar 1600 D - testes ??????
Ai galera. Tem usuario do ML vendendo Roadstar RS 1600D- o mesmo garante que, por testes feito com ele, o modulo manda em torno d 2000 rms a 14,4 V e 1600 rms a 12,6V. Ninguem para confirmar esses testes, e se for mesmo era uma ótima opção dos xing ling, pois deram uma melhorada no amplificador, como cooler de resfriamento, potencia e outros. E conforme o usuário ele é muito superior ao 1200D. Ver para crer e se for vai bombar. :rever1:
axo dificil... geralmente um modulo MENTE a sua potencia real quase nunca é a potencia nele descrita... exemplos:
rs 1200D vi aki no forum que da uns 900 rms a pau e corda...
ba 1500D tmb da uns 1000 rms a pau veio...
axo mto dificil um 1600D desses ali dar 2000 rms ou melhor IMPOSSIVEL ao meu ver... eu ia pegar ele mas o meu viajante falou que logo logo vai sair de mercado pois ele veio com os resistores muito fraco e acabam por pegar garantia quase sempre... se eh que me entendeu...
você que está mentindo e feio, está falando coisas que você viu e não constatou por si próprio. Você falou em potencia mas esqueceu de frisar que os testes foram feitos com a tensao muito abaixo do que que o fabricante divulga e mesmo assim se mantiveram muito bem para uma carga de 2.4v a menos.
Reflita.
Nobres, pelo q eu sei é o seguinte:
POTENCIA RMS Á 14,4 V
1 OHM:1600W RMS
2 OHMS > 1300W RMS
4 OHMS: 650W RMS
POTENCIA RMS Á 12,6V:
1 OHMS: 1500W RMS
2 OHMS: 1200W RMS
4 OHMS: 600W RMS.
FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz)
CONSUMO MAXIMO 115A
DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm.
FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz
VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz
Pelo menos é o q o manual no site oferece, mas se realmente for verdade, só Deus sabe, mas tbm como e Roadstar não existe a muitos anos e esse produtos usando essa marca é fabricação pirata...
Abraços...
Reflita.
nao to mentindo ... usa o busca e vc vai ver os testes...
hsiahsia tem vendedor do PY neste tópico se mordendo...
bom minha opnião é a seguinte, estabilizar a tensão em 12,6v é uma briga, 14.4v no dia dia é muito mais que lenda, é história mesmo... Agora é aguardar o teste de algum usuario futuramente. :legal:
a roadstar declara a potencia de seus amplificadores a 14,4v...
a esta voltagem ela declara o valor real de todos seus amplificadores creio eu...
o impossivel é manter esta voltagem em um veiculo.
vide testes aqui mesmo no forum...
a Agressive SPL e a 1200D surpreenderam.
Não sei quem está vendendo no ML, mas essas informações vi no anuncio e simplesmente passei para esse tópico. O negócio é mais alguem fazer teste, quem sabe o RS 1600 D com as inovações realmente cumpra o q declara no manual ou até mais :banghead Uma coisa é também ver sinal limpo e outro distorcido. Acho q se usar o BASS BOOST e deixar clipar um pouco talvez forneça um pouco mais. Vamos esperar uma cobaia pra tirar essas dúvidas!!!!!
Amigo ... O RS e BA deram proximo a este valor que voce citou com o sinal limpo ....
Agora se voce usar o amp com um bucado de sinal clipado voce consegue chegar bem perto do que a fabrica promete ....
lembrando que em amp que afere potência em 14,4v deve ser descontado a perda dos 14,4V para os 12,8V queé o que se consegue no carro ....
Reflita.
calma amigo, aqui ninguem esta mentindo, basta você verificar as "simulações"
O ernany faz as simulações ñ para obter os valores em 14.4 e ver se realmente manda oq a fábrica diz ou não, mais sim para se obter o valor mais próximo do real, em condições real de uso, como um carro dia a dia que a maioria dos foristas usam, e se a voltagem em um carro chegasse a 14.4v alguns equipamentos elétricos queimariam.
Os xing ling declaram a potência lá em 13.8 ou 14.4v geralmente, nunca 12.6v e no caso da Roadstar quase todos que eu vi era 14.4V, acho difícil esse ai ter fugido a regra... Principalmente se falar em consumo máximo de 115Ah, ele deve ser um 1200D levemente melhorado, talvez até trabalhando forçado que ai surgiu a necessidade de um cooler interno.
Mas sem dúvida, dependendo do preço pode ser uma ótima opção. Agora se chegar aqui ao preço do Stetson 1K6D... Já sabem né?
Custava a RS colocar um LED CLIP ?? vai ficar nessa pendencia até quando... uma coisa que gostei deo 1600d foi a frequencia... agora da até p/ tocar woofer... oq o 1200d era só p/ SUB msm... ^^
Custava a RS colocar um LED CLIP ?? vai ficar nessa pendencia até quando.???.. uma coisa que gostei deo 1600d foi a frequencia... agora da até p/ tocar woofer... pq o 1200d era só p/ SUB msm... ^^
eu ja sou contra... sem led clip se extrai mto mais do ampli sem preocupação, quando ele ta piscando ali vc fica falando "po***, ta mandando distorção heiuaheiuaehiuh"
NAda que um pedaço de fita isolante não resolva..... ^^
AUhAUhauhAuHAUHAA
Mas esse 1600D deve ser uma boa opção mesmo pra 4 pioneer ou coisa do tipo, afinal, tinha receita que era 4 pioneer num rs1200d, nesse deve ficar melhor ainda.
Mas foi como o amigo disse, não adianta nada chegar aqui custando R$50 de diferença pro Stetsom 1k6d, que ai não compensa MESMO!! ^^
Flw!
Isso é, mas o outro é nacional e os 1600wrms são em 12,6v e os xing ling já se sabe que a imensa maioria deles declara potência em 13,8v no mínimo ou 14,4 mesmo pra ter mais propaganda... Tem toda questão de garantia, durabilidade e tudo mais. Eu sou totalmente a favor dos xing lings, mas nesse caso o preço não esta de acordo, pra valer ele devia ter o preço do 1200D e o seu irmão mais fraco deveria dar uma caída no valor!
