Ród.
Projeto '' Som ''-concluido- 100%
PESSOAL............ EIS AQUI O UP QUE ESTOU DANDO NO SOM DO KADETÃO BEM COMO UM PORTA MALAS PERSSONALIZADO...
A IDÉIA PARTIU DE UM AMIGO QUE É DONO E INSTALADOR DE SOM DA LOJA; A 13 ANOS ELE ESTÁ NO RAMO !!!
O CARA CURTE O ESTILO EUROPEU DE PERSSONALIZAÇÃO !!! ESSE PAPO DE CORNETAS E AUTO FALANTES 6X9 NÃO FAZ O TIPO DELE TRATANDO-SE DE UM PROJETO PERSSONALIZADO.
COMO EU TBM JÁ FUI INSTALADOR DE SOM, JUNTAMOS O ÚTIL AO AGRADAVEL E ESTAMOS TRABALHANDO JUNTOS NO KADETÃO !!!
PORTANTO VOU DIZER OQUE VAMOS USAR.
AUTO FALANTES
2 PAR DE KIT COAXIAL ** DB DRIVE 80 rms **
2 SUBS DE 12 POLEGADAS DA BOMBER UP GRADE 250 RMS 4~
1 AMPLIFICADOR MONO (ROAD STAR POWE ONE)
1 AMPLIFICADOR STEREO (DB DRIVE)
*** PRÓXIMA AQUISIÇÃO ***
SUB-WOOFER DB DRIVE SPEED SÉRIES 12"- D4 400 OU 600 Rms
_______________________________________________________________________
O ACABAMENTO VAI SER DE 1ª QUALIDADE E AINDA VAI SOBRAR UM ESPAÇO RAZOÁVEL NO KADETÃO !!
VOU COLOCAR ALGUMAS FOTOS E NA MEDIDA DO POSSÍVEL VOU ATUALIZANDO A PÁGINA COM AS FOTOS.
FUNDO DE FIBRA...POIS COM A MADEIRA IRIAMOS PERDER A LITRAGEM REQUERIDA PELOS FALANTES.
A IDÉA ERA FAZER UM SUB EM CADA LADO DO PORTA MALAS...MAS COMO OS LADOS INTERNOS SÃO DIFERENTES, OPTAMOS PELA CAIXA LATERAL APROVEITANDO O ESPAÇO TOTAL E SUA ALTURA !!
A CAIXA JA ESTÁ PRONTA.. SÓ FALTA FAZER OS DUTOS.
AINDA FALTA O ACABAMENTO FINAL !!
Poxa, ta ficando legal heim, só nao usaria o power one para subs, esse ampli consome mta energia, um ampli digital cairia melhor, como por exemplo um SD1000.
Vc ja usou o Power ONE e não Gostou ???
ah bom... pensei q ia ficar esses grampos aparecendo :vts
continua postando fotos!!
hahahaa.... jamais deixaria assim...........hehe
esse carpete é apenas pra ficar de fundo !!
vamos usar um courvim ( Banco do Fiat Stylo - todo Furadinho ) na cor preta.
Os Aros dos Falantes vai ser pintado de branco e dos amplificadores tbm !!
Vai ter Iluminação em LED Azul e o Nome da Loja Feito no Acrilico.. que vai ser colocado no chão em cima do Step ! :legal::legal:
ai sim fica de 1° como vc falou heim... qro ve o final!
Huuuuuuuuuuuuuuuuummm...
Gostei do modo como a caixa foi feita, ainda não vi nada parecido aqui no forum. Se tiver, coloca mais fotos da montagem dela.
Fiquei bastante interesado nesse processo aí
Belo trabalho
Abraço :legal:
Buyon ......
A Partir da 1ª Foto já começa o Processo de Montagem !!
A caixa foi Dividida em 2 partes.
Cada Lado Ficou com 58 Litros !!
Buyon ......
Isso eu sei ;)
Se tiver mais fotos, porsta aí. Quantos mais detalhes melhor. Eu entendi perfeitamente o esquema de como ela foi montada.
Mas tu não colocou por exemplo a montagem do outro lado (amplicador). Quantos mais fotos, mais detalhes e por aí vai!!
Abraço :legal:
Opa, perai, eu nao falei que nao gosto do ampli, esse ampli é mto bom sim, porem consome mta energia, acho que um digital cairia melhor, essa é minha opniao.
Muito show, dá ideias legais hein...hehehe
Que loja ta fazendo?
Parabens
EDIT:
Amigo, e no caso, se for necessario algum reparo no amplificador, em qualquer uma dos dois, como seria feito?
Tem algum esquema que dá acesso "rapido" a eles?
Pq o rack do fundo da mala, vai parafusado ao redor do ampli, ou não?
Ta ficando SHOW...posta fotos de todos detalhes.hhehe
ja comentei contigo no msn sobre o projeto... realmente ta ficando muito bom
so nao consigo acreditar que tem 58litros cada camara ali... pq eu tenho uma caixa de 120litros e sei que fica beeeeem maior que isso
AGRADEÇO DE CORAÇÃO A TODOS QUE COMENTARAM NO POST !!
NA MEDIDA DO POSSÍVEL VOU TIRANDO A DUVIDA DA GALERA...
A COMEÇAR PELO AMIGO QUE PERGUNTOU SOBRE O ACESSO AOS AMPLIF !!
Rª> VAI TER ACESSO TOTAL POIS EM VOLTA DE CADA UM TEM UMA MOLDURA QUE VAI FICAR ENCAIXADA COM VELCRO.
A SEGUIR VC VAI VER..
ATUALIZANDO AS FOTOS !
FORRAÇÃO ACUSTICA NA TAMPA DO PORTA MALAS... O MESMO VAI SER FEITO NO INTERIOR DAS LATERIAS TRAZEIRAS.
EVANDRO....ÉSSA AQUI É PRA VC HEHEHE
CONTINUA.....
rapaiz, onde arrumou esse DB drive? legal ele heim!!
boa sorte aí!!
Markto
RAPAZ..... ESSE DB DRIVE CAIU DE PARAQUÉDAS NO MEU COLO E EU ABRACEI !!!!
4 CH DE 120 RMS STEREO
VAI TOCAR LINDO O KIT DE VOZ !!!!
O q te fez escolher esse posicionamento p/os kits?
QUAL O PROBLEMA COM O POSICIONAMENTO DOS KITS ??
PARTICULARMENTE GOSTEI...POIS FICOU UM PROJETO DIFERENTE !!
A PRINCÍPIO IRIA COLOCAR 1 PAR DE KIT 2vias NA DIANTERIA....ACOMODADOS EM PÉZINHOS !!
MAS COMO O KADETT NÃO TEM MUITO ESPAÇO, EU NÃO QUIZ CORTAR OS FORROS DE PORTA E TBM NÃO TEM MUITA OPÇÃO NA PARTE DIANTEIRA...ENTÃO RESOLVI DEIXAR TUDO LA TRÁZ COMO PODE VER NAS FOTOS !!
:legal::legal:
