Ród.
Projeto '' Som ''-concluido- 100%
Gostei do projeto ... Ta ficando bonito e tudo ..
Mas... eu tb num curti o posicionamento dos kits nao... acho que os 2 deveriam está nem que seja direcionados pra frente do carro ...
No mais tá show mesmo ... gostei da parte que dá acesso aos módulos por velcro ...
Abraços []-[]
EDIT:
Se possível, favor escreve em letras minúsculas... cansa menos as vistas e significa Gritos .... :legal:
Valeu Bnobrega !!!!
Esse lance de letras maiusculas Significar Gritos eu não sábia !!!! hehehehe
Valeu pela dica amigão !! :legal:
QUAL O PROBLEMA COM O POSICIONAMENTO DOS KITS ??
PARTICULARMENTE GOSTEI...POIS FICOU UM PROJETO DIFERENTE !!
A PRINCÍPIO IRIA COLOCAR 1 PAR DE KIT 2vias NA DIANTERIA....ACOMODADOS EM PÉZINHOS !!
MAS COMO O KADETT NÃO TEM MUITO ESPAÇO, EU NÃO QUIZ CORTAR OS FORROS DE PORTA E TBM NÃO TEM MUITA OPÇÃO NA PARTE DIANTEIRA...ENTÃO RESOLVI DEIXAR TUDO LA TRÁZ COMO PODE VER NAS FOTOS !!
:legal:  :legal:
Pq o motorista fica na frente e seu som está voltado p/o lado contrário.
EDIT: Só agora q percebi q vc quis montar um trio diferente.
hehe ae josé, ta mandando bem hein auhuahauhaa
fico legal a foto lá..
parabens pelo projeto ae.
abraço
Falou José Lito hehehe....
Valeu cara...
Ae, não se esqueça de fazer bom proveito da caixa Selada que eu Te Dei Blz !!! :legal:[]-[]:mac1
abraço
Valeu cara...
ae josé, to procurando os subs perfeitos pra fazer "muito bom proveito" da caixa hehehe
assim q eu terminar o porjetinho vc vai saber o resultado...
mais uma vez agradeço pela caixa ae... vlw :rever1:
:mac1
ficando legal heim
só fico na duvida é a litragem pra cada sub
Amigão !! pra cada Box tem 48 litros !!
Ainda estamos Estudando qual será a Melhor medida do DUTO a ser usado bem como o comprimento do mesmo.
EDIT.
acho mais facil ter 58L pros dois juntos :D heheh
Amigo.. Estou Equivocado !
a caixa é grande na altura e tem 48 litros cada box !!
Amigo, primeiramente gostaria de parabeniza-lo pelo carro, tivemos um Gsi aqui em casa e foi sem duvidas um dos melhores carros que ja tivemos, bancos recaro, teto solar, painel digital, um lindo carro.
E dar os parabens também pelo projeto.
Dados os parabéns, peço licença para tirar uma duvida.
Tenho uma pick-up corsa e vou montar uma dutada para um protech light 10"atras do banco do motorista, o problema é que aquele espaço é minimo e a "parede" nao é regular o que faz com que a caixa nao se encaixe perfeitamente caso seja confeccionada com a traseira reta, alem de perder certo espaço, o que dificulta acertar a litragem de 30-35l que é o necessario para o sub tocar como quero.. enfim
pensei em construir uma caixa parecida com a sua, com a traseira em fibra be reforçada e os demais lados em mdf, a fim de que a caixa ganhe litragem e encaixe perfeitamente.
O que acha sobre a resposta da caixa? sera que muda muito em relaçao a uma toda em mdf? seria necessario colocar acrilon a fim de dar uma "amaciada"?
Desculpa pela biblia e obrigado desde ja.
[Rpalassi]
Obrigado pelos Elogios....... de Fato é um ótimo carro, tanto que está comigo a 5 anos praticamente !!!
A pick-up corsa é complicada de montar um SPL bom...tendo em vista o Espaço da parede do banco !!
Te indico uma Parede de Fibra Modelando as costas da caixa e se for possível uma camada de fibra na parte lateral da porta também...pois vai te ajudar no acabamento devido ao angulo arredondado que vai ser formado !!!
A 1ª mão é Feita no Lugar mesmo como vc deve saber. Use Fita CREPE em toda extenção das costas da caixa !!!
Fita Crepe é uma boa opção para modelar as costas da caixa....mas caso vc tenha um material alternativo .. fica ao seu critério !!
A 2ª mão de fibra pode ser mas grossa e uniforme já com a péça fora fo lugar !
A 3ª mão já entra a Resina ou massa plastica;
Com certeza vc terá uma parede Firme e Uniforme
Agora em Relação a ACUSTICA da caixa !! eu não sei lhe dizer exatamente se tem alguma mudança...pois vai ser a primeira caixa com costas de fibra que irei Escutar Tocando 2 Subs de 12" DUTADA !!
Tenho Certeza Absoluta que vai ficar ótima...pois o espaço obtido da distância do IMÂ do Falante para a Parede é Concideravél !!
Na Parte interna da minha caixa só vai ser usado SELANTE afim de Evitar possíveis Vazamentos..
Aproveitando, Não Se Esqueça de Fazer um TuTo do Seu Projeto quando For Executa-lo !
Poste Aqui pra Galera Ver blz !!
abraço.
[Rpalassi]
abraço.
Amigo, obrigado pelas informações e pode ficar tranquilo que assim que estiver montando ja estarei com um tópico aberto para postar as fotod do processo.
Quanto a fibra, ja andei lendo bastante e "sei" como vou fazer, digo "sei" porque o maximo que fiz com fibra foi um par de pezinhos mas creio que nao seja tãão diferente. O que mais me preocupa mesmo é como essa parede traseira de fibra vai afetar a acústica da caixa como um todo, nao tanto pela resistencia ja que pretendo fazer bem reforçada mesmo, mais em relação à resposta mesmo, a unica duvida que tenho e creio que voce vai poder responder é a seguinte: Como ficam as junções do mdf com a fibra? no caso as quinas ali onde voce une a fibra ao mdf? fica bem firme? a fibra "pega" bem na madeira?
Obrigado pelas dicas e quando o som ja estiver tocando poste as impressões pra gente
[Rpalassi]
abraço.
Vou tirar uma Foto das Junções pra vc ter uma noção e Posto aqui blz !!!!
Up para as Novas Fotos...
PARA O AMIGO DA PICK UP CORSA....
AS FOTOS DAS JUNÇÕES...NA PARTE INTERNA DA CAIXA... foi usada uma Cola Quente do BASTÃO Preto !!! éssa é o Cão !! depois que esfria não solta mais hehe
Mas na Parte interna ainda Vou passar RESINA Com AREIA pra Vedar Melhor !!
FOTOS .
Começou a Sujeira !!!!
Etapa Final em Andamento hehe
Rpalassi...
Espero ter ajudado.
Boa Sorte em seu Set Qualquer coisa estamos ae !
Tenho novis pra vcs !!
Substitui o kit duas vias que seria da Selenium ... pelo kit duas vias da pionner..!!
Tem Diferença no preço mas o Crossover é melhor e mais bonito !! nada haver com aquela caixinha preta que vem no kit da Selenium !!
Sendo assim vou fazer os Crossover´s Embutidos na Lateral próximo aos falantes....
Éssa semana o Projeto vai ser terminado e Partiremos para a Instalação e os Ajustes !!
Aguardem mais fotos !! :legal::legal:
Pessoal, desculpa por não ter vindo mais aqui dar notícias do meu Set.....é que tive uns problemas com o vendedor da Pioneer !!
Up para as nóvas imagens !!
E como Novidade, Substitui o kit duas vias da Pioneer pelo Coaxial de 6" da DB DRIVE !
(motivo) O Fornecedor me vendeu na época 1 par de duas vias, não entregou no tempo limite, fiquei sabendo que não tinha mais em estoque ... Pedi o Dinheiro de Volta e ee ficou me enrrolando quase 2 semanas pra devolver o $$ !! mas consegui receber e comprei os DB Drive da Koyama !!
Segue as fotos então.
VAI FICAR UM SUB VIRADO E UM POSICIONADO NORMAL !!
AXEI QUE FICOU MAIS BONITO ASSIM !!
HOJE TERMINAREMOS A PARTE DO CHÃO E JÁ PARTIREMOS PARA A INSTALAÇÃO.
POR HOJE É SÓ !!
Up...Pq o Som ja está Tocando !!! Ja Estreeeei os Subs No Estacionamento do Shopping... e Muitos alarmes foram disparados !!!! hauuauauuaahaahuaua.....
1º teste 100% ok !!
Logo Mais Postarei um Video do Som Tocando !!
