gariba
Diy - Novas Fotos
Boa noite,
Pra quem não sabe, tenho um chevette 77 tubarão o qual já está encostado a uns 3 meses para uma geral na lataria e renovação da pintura, bancos, algumas partes da mecânica e é claro no som hehehe.
Como ele já está quase pronto, peguei o painel que também precisava dar uma geral, já que o mesmo estava rachado e é muito difícil de encontrar igual.
Abaixo vão as fotos e o que eu consegui fazer hoje:
Painel como estava:
Bom, a idéia era cortar com a Dremel esta parte rachada e cobrir com fibra e massa. Tudo planejado era só começar:
A guerreira: dsc00893bk9.th.jpg
Painel já cortado e pronto pra receber a fibra: dsc00895mu5.th.jpg
Quando fui na garagem pegar a fibra houve um probleminha, eu crente que tinha um frasco cheio de resina (e tinha), quando me deparo com isso:
Reparem que o frasco nem foi aberto:
Depois dessa, não aconselho ninguém a comprar resina e deixar em casa encostado, pois há grandes chances de haver perca da mesma. No meu caso, ela evaporou uma parte e o que sobrou virou gelatina.
Bom, como eu não queria perder muito tempo e não tinha carro disponível para sair pra comprar resina, já que o lugar onde vende fica beeem longe da minha casa, fui numa loja de ferragens aqui perto e comprei uma lata de massa plástica e resolvi que iria usar somente ela mesmo. Segue o serviço:
A massa usada: dsc00906zh9.th.jpg
Preparando a massa: dsc00907fo6.th.jpg
1ª passada: dsc00908va7.th.jpg dsc00912gn3.th.jpg
Tive que passar massa naquela outra parte do painel porque estava meio afundada, depois de pronta ficou perfeitinho!
E como todo bom DIY não pode faltar a foto do ajudante: dsc00910sm4.th.jpg E o lazarento ainda faz pose huahuauahu.
1ª lixada: dsc00913yt0.th.jpg dsc00914qr3.th.jpg
Vista geral depois da 1ª lixada: dsc00915cg5.th.jpg
2ª mão de massa: dsc00916gf8.th.jpg dsc00917cr5.th.jpg
Depois disso foi dado mais uma lixada, pra ajudar nesse serviço, contei com a ajuda de uma outra grande guerreira:
Com certeza um dos melhores investimentos é a lixadeira, poupa muito serviço.
Voltando ao painel, depois de lixada a segunda de mão de massa plástica, usei uma outra massa para fazer o acabamento. Essa já é muito melhor de lixar, e tem que ser, pois nessa parte tem que se lixar na mão mesmo hehehe.
A massa usada: dsc00919xa9.th.jpg
Essa não vai catalisador, porém, demora bem mais para secar. Essa não dá para usar para fazer coisas muito grandes, primeiro porque é muito ruim de usar e segundo porque leva muito tempo pra secar completamente.
Aplicando:
Depois de lixado:
Depois de pronto, resolvi dar uma mão de preto fosco pra ver se ainda ficou alguma imperfeição:
Preparando para pintar:
E finalmente pintado e sem nenhum defeito, graças a deus que eu não aguentava mais ficar lixando hehehe:
Bom, na verdade, depois dessa mão de tinta, dei mais uma lixada com uma lixa 600 pra ficar bem lisinho e já preparado para receber o fundo e depois a tinta. Essa parte vai ficar pra sexta-feira.
Peço a moderação que não passe esse tópico para o DIY, pois vou montar o som e vou usar apenas esse, e também porque vou precisar ainda tirar umas dúvidas com o pessoal.
Também comecei hoje a tarde a fazer os baffles para os fulls que vão encima do painel.
Marcando:
Arrumando o brinquedinho para começar a brincadeira:
Meu perfect circle:
Meio off: se alguém conhece alguma loja que venda esse perfect circle aqui no brasil me dá um toque, porque já procurei e não achei. Ah e precisa servir na tupia da Black and Decker.
1º baffle cortado:
Mais um baffle:
Os dois juntos:
Cortando o miolo para encaixar o full:
E por hoje é isso. Esqueci de tirar fotos de algumas coisas como por exemplo o full que vou usar e os baffles prontos. Mas isso vou deixar para amanhã ou sexta.
Até mais pessoal, espero que tenham gostado. Estou aberto a sugestões.
já pensou em revestir esse painel com algum material? Nem sei o que poderia ficar bom, mas é uma idéia...
edit: ah, e parabéns pelo trabalho...muito bom!!
eita trabalhao heim?!?!, legal!!!
acompanhando!!
Mas óia só quem tá botando a mão na massa! Quero ver como vai ficar tudo isso, hein! Tem q ficar profissa... e ñ como o meu: aquele monte de pano sem forma alguma. huahuahua! :vts
Já q vc vai usar esse tópico p/tirar dúvidas, adianta logo os planos... assim, dá p/ir preparando logo alguma coisa aí.
Opa, já responderam. Eu estava ocupado colocando mais fotos hehehe.
markinjs
A idéia era cobrir com corvin, mas depois que o painel foi retirado do carro, vi que ele não se desmonta, aí vai ficar meio complicado, então resolvi pintar mesmo.
arthurff
Valeu, obrigado pela força.
Demorou pra você aparecer o-o-
Então a idéia é aquela que eu tinha te passado pelo msn. E aquele amplizinho lá, vamos fazer um rolo?
Pra quem não sabe, vou colocar um parzinho de fulls no painel e um par de mids do kit cs60b em doorpods, então, daqui pra frente, vai ter muitas fotos pro pessoal.
Pô gariba !! Usar tupia perde a graça !!
O lance é fazer torto e perder tempo na lixa !!
o-o-
Parabéns e acompanhando ...
o-o-
Mas você pensa que é fácil? Essa po*** quase que me deixou surdo hauhuahuahu
E com essa "enjambração" (nem sei como se escreve isso) que eu fiz pra fazer os círculos não é tão fácil assim.
Valeu pela força.
o-o-
o-o- Ele ñ sabe brincar. Fica falando de ficar surdo... bom é ter q lixar tudo e ver os dedos esquentarem, a lixa rasgar e a gente raspar o dedo, correr o risco da serra da tico-tico quebrar e deixar a gente igual ao nosso querido presidente (ñ é aposentado ñ... é sem o dedo mesmo) :angry:[o_] ... é muito bom!
