RiQuati
Configuração Do Pio 880prs
Blz pessoal!!!
Montei meu sonzinho no Corolla, da seguinte forma:
* Midbass Nar Kevlar 6.5 nas portas tratadas (2 camadas de manta auto-adesiva), baffle MDF 15mm, borracha dos dois lados (falante->baffle->porta). Fiação Jamo 2x1.5
* Tweeter Nar Titanium EP51 no retrovisor (sim, sei que é horrível, perto demais, voltado pra baixo, encoxa a mãe no tanque, fuma bagulho estragado, etc... mas era o lugar + discreto pra montar, e o carro fica estacionado em locais não muito "protegidos"). Fiação Monster 2x1.13
* Amp MTX 895 5 canais, os 4 canais dianteiros em biamp para o kit, o traseiro ainda desligado por falta de sub/caixa (falta de tempo pra cortar o resto de MDF que tenho aqui, e dureza temporária do proprietário, que quer montar com subs definitivos).
* Cabeamento RCA RGC59 KMP+Sto Angelo, força 13mm imfap. Tudo aproveitado do último setup (Focus), devido às sérias restrições orçamentárias.
Tudo isso tá instalado, FDS lavo o carro e posto fotos do processo e do resultado final... promessa!
Bão... e o ítem novo na parada... meu primeiro HU com cross ativo (que emoção!): Pio 880 PRS... tou aprendendo ainda a configurar, apanhei pacas da interface mas tá 90% OK.
Aí surgiu uma dúvida no setup do TA: ele só funciona se eu escolher uma posição específica (não é como no Alpine, em que eu simplesmente aplicava o delay e pronto). Parece-me que ele tem 2 memórias para o TA, Front Left e Front Right. Até aí OK... diferente, mas tá valendo.
O que me intriga é que ele aplica por conta própria (e eu não gostei disso) uma atenuação de 3 db no falante mais distante! Quer dizer, se seleciono a posição Front Left, os falantes da DIREITA são atenuados ( :pirou: ) em 3 dB!!! E não tenho como mexer nisso (tentei de toda forma)... eu queria usar o TA de forma simples, só com atrasos e sem esta atenuação maluca (ou pelo menos, queria poder alterá-la).
Aí pergunto pros donos mais antigos de 880PRS, ou instaladores acostumados com ele: tou comendo bola ou é maluco assim msm??? Fora isso, gostei bastante do Pio, beeem melhor de áudio que os outros players da marca que tive antes ou ouvi (até os 860/960), vale cada centavinho dos 650 mangos que paguei nele. Mas este "detalhezinho" tá chato de aturar, até pq. sem a atenuação toca mais gostoso, mesmo sem TA (absurdo, mas é verdade)...
Quem puder dar uma luz, agradeço!! :legal:
Quando fiz os testes aqui, ñ lembro de ter passado por isso. :blink: Foi tudo normal.
Pois é Alves, estranhei muito, pq não faz sentido... tou usando em 3way (é o maior motivo de eu ter comprado o head, 3way e mp3), essa atenuação me deixa encafifado. Eu já fiz o contrário (atenuar o falante mais próximo) na época em que não tinha head com TA... mas atenuar justamente o falante mais distante???
um abraço,
Ricardo.
um abraço,
Ricardo.
É esquisito, mesmo. Logo o mais distante, né! Se selecionar o posicionamento apenas p/frente (nada de left ou right), fica tudo normal?
É, na última vez em que mechi no meu PRS, eu acabei usando balanço pra corrigir essa tosquice dele (também não consegui tirar isso, e sempre estranhava a diferença entre os canais).
Ah, alguém conseguiu tirar aquele bip irritante dele?
Potato, não pensei em mexer no Balance.. é uma alternativa que funciona. O bip eu tirei de outros Pios retirando o buzzer interno (desmontava, dessoldava da placa e montava de novo). Do 880prs nem penso por enquanto, tá na garantia ainda...:)
Ah, lembra daquele outro post sobre o 880 e aterramento?? Então... montei com os RCAs aterrados, modifiquei meus RCAs e aterrei a malha junto ao terra do player. Zero de ruídos!!!
um abraço,
      Ricardo.
hehe... Alves, foi minha primeira idéia. Mas aí ele não permite modificar o TA (simplesmente não deixa). Esquisito pacas.
O balance é uma alternativa meio tosca, mas pelo que eu vi, não tem muito jeito mesmo, acho que tem que ser no balance mesmo. Realmente não entendi o que a Pioneer pretendia com esse "desbalanço" com o TA ligado.
Eu penso em tirar o buzzer também... não tá mais na garantia, e o barulho irrita demais, e até me atrapalha na hora de acertar o TA, EQ e outras coisas porque tira minha atenção ao que eu deveria me concentrar.
Quanto ao aterramento, boa! Espero que não dê nenhum xabu agora!
Então... vou tentar ajudar.
* NÃO USE BALANCE!!!! Acesse o menu onde vc faz os cortes e aperte o botão giratório e segure, assim vc pode corrigir o GANHO de cada canal independente.
O balance vai interferir em todo o sistema. Já o ganho é algo específico.
Eu deixo o ganho -1db do lado esquerdo, testei com -3dbs mas em conjunto com o TA ficou estranho, -1db resolveu.
* Eu não senti este ganho +3dbs, mas regulando pelo AUTO TA o som ficou todo restrito ao voltante, o palco ficou ali em cima, horrível.
O que eu fiz, peguei o cd da IASCA onde o 2 caras falam e uma mulher.
Primeiro mudei meu TA pra cm. Peguei uma régua e medi quantos cms tinham do falante esquerdo e direito até o encosto do banco e configurei estes valores no TA.
Regulei ouvindo o cara da esquerda e a mulher no centro, ficou show. A track das 7 baquetas também ficou muito bom.
*Eu também me senti perdido quanto a regulagem FL e FR, pois no auto TA quando vc deixa FRONT o som fica muito melhor. O negócio é regular manualmente, de ouvido. Se tiver algum cd da IASCA fica muito mais fácil.
* Este detalhe foi fo**, mas foi o que aconteceu. Como sou novo nisto, eu estava com um problema de fase e não percebi, o cd que o Ianaconi me emprestou foi ótimo. Ele toca faixas em Fase e fora de Fase em várias freqüências, e assim eu encontrei um furo grande, onde o fio estava invertido na ligação do full. Então antes de continuar regulando, acertando o seu som, tenha certeza que está tudo ligado corretamente (eu pensei que o meu estava, e estava enganado :( )
Acho que é isto, espero ter ajudado.
Valeu!
Raphael
(...) assim vc pode corrigir o GANHO de cada canal independente (...)
eu sei que sempre é bom ler o manual antes de começar a fuçar, mas tenho uma preguiça desgraçada... sabia que tinha EQ individual pro lado esquerdo e direito, mas não sabia que tinha ganho individual pra cada saída.
Valeu!
Raphael
CD do Ianaconi é mágico. :D
