Baraldi
Novidade Eros 18' 3.0k Target Bass - 1500wrms
Pessoal boa noite!
Alguns de vocês devem estar sabendo e também até acompanhado alguns comments meu, do Marcelo Natal dentre outros sobre o novo lançamento de Subwoofer de 18' da Eros.
Como sou revendedor e já estou fechando pra um cliente quatro unidades deste novo sub, consegui em primeira mão os parâmetros Thielle Small deste Alto Falante e gostaria de compartilhar com todos e principalmente os que manjam muito de análise destes.
Sei que vão vir gente tacando pedras..... como por exemplo citando que isto é mais uma das involuções da indústrial nacional que ultimamente de fato está ocorrendo com frequência com vários modelos e fabricantes diversos, porém gostaria que antes de tudo fosse analizado com cautela e aí então pudessem passar uma "impressão" pelo menos teórica de como este novo alto falante possa se comportar.
Como eu ainda não tive muito tempo de ir a fundo no conhecimento de parâmetros tive algumas impressões superficias e até mesmo sou desconfiado em dizer sobre a Eros, porém gostei muito da sensibilidade deste alto-falante, que se manteve nos mesmos 96dbs de seus irmãos 818SDS e 2018SDS além da mesma resposta de frequência 25~1000Hz.
O No (que é tomado como uma referencia na eficiência) também se manteve alto e bem próximo dos 2,6% dos 818sds.
Eis os parâmetros completos:
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,048 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1500 W
POTÊNCIA MUSICAL 3000 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4
RESISTÊNCIA, RE 3,0 /Vcc
ÁREA DO CONE 120,687 m.M²
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 43,950 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 125,290 L
Q MECÂNICO 9,576 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,407 (Qes)
Q TOTAL 0,390 (Qts)
PRODUTO BL 20,994 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,528 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 60,577 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 216,481 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 192,373 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 6,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 7.000 Gauss
Abçx :legal:
Só não gostei 2 coisas: a impedância, devia ter 8 ohms, e a xmax, pois passa da xmax facilmente, o que significa caixão pro alto-falante.
A se o mestre paulo duto ainda estivesse aki...
Ele esculhambaria o falante e diria q foi mais uma 'empurrada' de wrms como apelo de marketing! falante melhorou nada (até piorou em certos aspectos) pra ganhar uns "wrms" a mais estampados na carcaça, q só deus sabe COMO suporta!
Bloom,
Percebi também isto, a Fo comparando-se com a do SDS800 é bem mais alta!!
Isto causaria uma "resposta de maior attack" pro falante com relação ao de 800 né?
Felipe,
Com certeza o modelo de 8ohms deva ter também..... é que estou orçando pra um cliente que quer este de 4ohms e por isto acabei postando estes parâmetros do de 4 mesmo......
Bom deixo as palavras técnicas sobre o falante para os que mais entendem..... mas já estou gostando e refletindo as opiniões........
Ah...... por falar em Paulo Duto, ele cansou do fórum? Sinseramente se for isto não o entendo!
Abçx
Opa,
Sou revendendor aki no RS e trabalho com Eros tb.
Do pouco que entendo,
vou dar minha "opinião"
Xmax não me agrado
qts 0,39 vai tocar bem em caixa bass-reflex mais vai ser de bastante litragem.
Forçaram nesse aumento de potencia do falante (1500rms).
Resumindo...
fico ainda com o SDS... pros que acham que 1500 rms de potencia vai racha até chão, esses é que vão consumir o produto.
abraços
DAvi
obs: a versão 8ohms deverá ter um xmax em torno de 7,5
Pessoal boa noite!
Q TOTAL 0,390 (Qts)
Abçx  :legal:
Cara, usei recentemente numa pick up Strada 04 Eros de 18" de 1.250 RMS e tocaram muitooooo.... não sei ainda sobre esses Target Bass de 1.500 RMS.
Mas a Eros não costuma se "queimar" quando lança novos falantes no mercado.
Acredito que seja um ótimo produto.
Abração,
Diógenes Alves
A litragem de trabalho deste falante pra caixas dutadas segue a mesma linhagem dos SDS que giram em torno de 100~120Lts.
Marcelo,
o preço é salgado assim como todos os lançamentos recentes da Eros, não vão sair por menos de 850,00!!
To torcendo aqui pra pegar na mão pra tirar algumas fotos e quem sabe passar as impressões musicais!!
Abçx
Claro... toca muito! Isso ngm duvida! Mas a tendencia dele é ser beeeeeeeeeeeeem BOOMY.. com altos picos entre 60 e 120hz! Então... ele "bate pra caraleo"... mas não é o ideal pra qm procura subgraves ou uma resposta flat! =)
Mesmo tendo um trio procuro um som bem equilibrado, apesar de ter muito força o altofalante me parece ser um "grave" de uma nota só. Mas vamos aguardar testes na prática. Ajustar uma caixa flat para esse falante é coisa de outro mundo.
A foto do falante:
Só tinha a versão 4ohms À VENDA, custa R$800, pelo que me lembro.
Mas vc chegou a ver tocando, essas coisas?? abraços
Felipe,
não tem como postar também uma foto de perfil de lado e uma frontal?? :rolleyes:
E ae vc testou ou viu tocando este novo subwoofer da Eros?? Quais foram as impressões comparando-se com os SDS ??
Abçx
essa é a hora de comprar eros sds com preços excelentes aheuaehieauhea
fico imaginando os caras que venderam os sds pra comprar gds, agora vao vender os gds pra comprar target bass, e tome dinheirooooooo!!!!
É, vc tocou num ponto interessante agora, e totalmente certo, heheheeheh
muito interessante fio...
isso é jogada de vendas deles, garanto que eles poderiam ter lançado tudo junto...
mais é melhor esperar e ficarem calados pra ver todo mundo gastando dinheiro e dinheiro....
Marcelo,
Abçx
Colega,
Vai ter uma versão em 15" ? E se sim, como seria o preço desse de 15"???
Sabe, estou oscilando entre o SNAKE e EROS... desde que não chegue perto do preço do SW1( que seria meu sonho de consumo, mesmo sendo de 800W).
Mande mais novidades, ficamos gratos!!!
