defaveri
Review B52 modelo RC755 - Linha RACE
Prezados,
Mas uma vez vamos postar detalhes para a galera que curte conhecer melhor os produtos antes de comprá-los. A vítima de hoje é o B52 modelo RC755 4 canais. Modelo de entrada da linha de custo mais baixo. Dados tecnicos abaixo:
Especificações:
4 canais ( 4 x 350W 2 ohms) Max Power
3 canais ( 2 x 350W 2 ohms + 1 x 700W 4 ohms) Max Power
2 canais ( 2 x 700W 4 ohms) Bridge Power
Potência a 4 Ohms 2 x 750W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 4 x 350W Max Power
Potência a 4 Ohms 4 x 150W RMS
Resposta de frequência:
Relação S/N: 103dB
THD: 0.05%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 10Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta
Freqüência passa baixo
Fusível: 2 x 20 A
Sistema de proteção:
Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação.
Dimensões:
Modelo: RC755
Comprimento: 322 mm
Largura: 245 mm
Altura: 52 mm
Peso: 6 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: http://www.b52audio.com
Embalagem do produto externa
Embalagem do produto internamente
A primeira impressão parece boa, amplificador com boa aparencia e bem acabado. Acompanha manual em portugues, parafusos de fixação e fusivel reserva, nada demais.
A carcaça em aluminio bem feita acondiciona uma faixa de espelho no centro com a logo da empresa em cima.
Mas como nós sabemos que aparencia não é tudo, vamos começar a falar sobre o quesito audio e seus componentes. Pra começar, a parte de conexões dos cabos é bem simples, com parafusos tipo Philips e nada de especial. Contém dois fusiveis de apenas 20A o que me deixou intrigado ao ler que teria 350W RMS por canal.
A boa notícia vem por conta do crossover HPF, que tem ampla faixa de ajuste, indo de 120Hz até 3KHz, o que é muito bom para tocar medios sem necessidade de capacitores. O LPF disponivel em apenas um par de canais vai de 50Hz até 250Hz.
Ajuste de ganho variavel de 0,2V a 5V. Possui Bass Boost selecionavel por chave +6db e + 12db. Entradas RCA sem banho de ouro e saída para segundo amplificador.
LED power e proteção, grafia bem gravada, acabamento é mesmo o forte do aparelho.
Proximo Post vem as impressões do audio.. acompanhem...
continua...
Editado por defaveri
É hora de começar a ver o que tem dentro... Ao abrir o amplificador comecei a ficar beeeemmm decepcionado.. a possibilidade de este amplificador gerar 350W por canal é simplesmente zero. Placa muito bem montada, componentes alinhados, mas só isso por enquanto.
A fonte começa muito mal com capacitores de 1000uF. Qualquer amplificador xing ling tem mais capacitancia, sendo que neste temos 3 na entrada e 4 na parte de distribuição. Toroide razoavel. Mas não dá pra entender essas fontes sem capacitancia. Impossível ter potencia com fonte mal dimensionada.
Ainda na fonte, temos os fets FP50N06 que tem 50A pra 60V pra suprir os "1400W RMS" do aparelho.
As saídas são transistores comuns nos amplificadores de baixa potencia. 2SA1941 e 2SC5198 são usados em amplificadores de até 70W por canal. Por isso não acredito na potencia descrita.
O OP-amp é o 4558 de todos os made in china. Deste nao seria diferente.
Teste de áudio.
A potencia realmente é ponto negativo deste amplificador. Era de se esperar ao ver a placa tão "economica". Não vou fazer comparações, mas tem amplificador de 60W q rende mais.
Qualidade de áudio boa, separação do estereo parece ser mais fiel, ligeiro ganho de agudos. O médio me agradou por ser fiel, mas no grave não consegue sobressair, possivelmente pela fonte fragil. A qualidade no geral é muito conveniente, mas a potencia realmente decepcionou.
Teste de curto circuito funcional. Desarma rapidamente e protege seus componentes.
Positivos:
Acabamento impecavel
Cross com ampla faixa de ajuste
Separação de canais interessante
Relaçao sinal ruido acima de 100db
Negativos:
Potencia muito baixa (acredito que tenha em torno de míseros 60w aproximadamente)
Fonte com baixíssima capacitancia
Transistores de saida fracos
Coclusão:
Este amplificador não cumpre o que promete no quesito potencia, porem para quem quer compor o set com um ampli de baixa potencia para bons medios e agudos, este torna-se boa opção. Para graves eu não recomendo, a não ser que use sub de 100W. Pessoal das corneteiras pode comprar pq ele vai bem no trio, principalmente pelo bom cross HPF, e pessoal do sqpl pode optar pra tocar kits de baixa potencia, pois tem boa performance no quesito qualidade e separação.
Set de teste:
Par mid bass selenium, par mid bass bravox 60u, par tw neopoint, sub pioneer ts-w257D4, 210A de bateria.
O link deste tópico assim como de todos os reviews, ficará disponível no fixo do SPL.
Grande abraço a todos e espero que possa ter alguma informação útil aos usuários do forum.
Leo
  • Upvote 6
fala Defa ! blz ?
como sempre com ótimos tópicos pra enriquecer nosso forum !
parabéns e abraço :legal:
Grande garoto! vc que curte muito amplis, esse post deve ser legal pra vc.
Muito obrigado pelo elogio que sempre me faz. Tento apenas ajudar nas informações que são muitas vezes ocultadas pelos fabricantes.
Grande abraço!
O amp eh um legitimo Xing Ling de $30.
Tem o basico do basico na parte de cortes.
Botoes, conectores, grafia e placa sao dos mais baratos...
garantia "soy yo" ou "soi dio"...
Extremamente fraco. Pagar 400 ~ 500 num amp assim eh para poucos. Poucos BOBOS tem coragem para isso.
Eu nao teria coragem de usar esse amp.
belissimo review Leonardo. Sempre contribuindo com o forum. Parabens :legal:
Esse semana esta chegando um amp desses la na loja. Vou fazer uns testes com ele. Aproveito e posto aqui para complementar sem review.
obrigado pelo elogio do review meu brother.
Mas ó.. vou te falar hein...nao é tão ruim assim como tu ta achando nao... as aparencias enganam. Vc olhar uma placa e ver q tem pouca capacitancia e tal nem sempre e sinal de ser ruim. Se os componentes forem bem aproveitados no projeto, o amplificador pode render bem com menor custo. Neste a potencia pecou bastante, mas a qualidade tá bem legal. Som bem aberto com brilho nos agudos. Achei interessante ele pra kit 2 vias.. pra grave nao rende, por causa da potencia baixa.0
=* valeu nenem..
legal...
pena mentir tanto a potencia...
quanto saiu o modulo?
Fala Daniel,
Mentir potencia é um pouco comum, nos ja sabemos disso. Mas é uma boa opçao para medios.
Custa em torno de 400,00 nas lojas, com garantia de 1 ano e assistencia tecnica em varios pontos. A Someco é a empresa que importa esses produtos e isso nos dá mais conforto pela garantia, coisa que os py nao nos dão.
Vlw!
PQP... uma coisa é perder 10%~20% do que fala... dizer 1000 e ter 800 por exemplo...
Mas ca***** mano.... mentir 80% é fo** DEMAIS!
E ainda custa caro...
O cara que toca dois subs de 500, tá achando que trabalha com "folga" até o sub dele queimar... e ainda vai fica achando que o módulo é forte demais Oo
Isso deveria ser crime
Eu faço direito mas não vi a parte de Dir. Consumidor, então nem sei.
Vale lembrar que eu nao sei a potencia real do aparelho. Apenas de achismo pela minha experiencia. Eu posso estar errado, e não quero que isso seja o principal ponto de avaliação do produto, pois não fiz teste real, mas se coloco um amplificador de 100w no lugar dele e fala mais alto, acredito entao que este tenha menos que 100w, usando os mesmos falantes é claro.
Pode enganar um consumidor comum (que é grande parte dos casos), mas pra alguém que tem um pouco de conhecimento de eletrônica (ou que acessa o autoforum.com.br, hehe...) não se deixa levar por esse absurdo de enganação... um amp classe AB (rendimento aproximado de 60% ~ 70%), que utiliza 2 fuse de 20A, se render muito é 150Wrms em bridge... $400 é muita grana pra um amp com tais especificações... pasmafaute
Eu entendo que possa ter até 500 rms... que não deve nunca ter, e MESMO ASSIM, é um absurdo!
Cara, cada canal com 350rms é um cavalo de um módulo! o cara sem saber compra um módulo só desse pra tocar 2 subs e 1000 cornetas...
Se ele falasse 4ch de 200... sei lá... e compensasse sendo de boa qualidade e respostas, até que ia...
mas 1400RMS e não ter mal 400...
Acho que os fabricantes de módulos assim não tem noção de que um dia a marca dele, salvo lançando ótimos pródutos, irá virar sinônimo de mentiras e não confiabiliade.
obrigado galera... Valeu os elogios da materia...
Pra efeito de informação, este ampli está tocando meu set. Um bom detalhamento de audio. Não dá pra se arrepender pra empurrar medios. Tocando kit´s Bravox com cabos audiophonic.
Bom dia galera vi vocês analisando este modulo, o qual tenho em vista em comprar, e gostaria de saber se apesar dele mentir a potencia se daria pra tocar, pois não intendo muito de módulos, queria montar ele em uma caixinha basica, rex 800rms (que pelo valor que estou adquirindo, acredito que também não atinja essa ´potencia) com mais 1 corneta e 1 twiter. me digam o que acham por favor. pois me sinto meio perdido a respeito.
Excelente review, eu tava pensando em comprar um módulo desses, mas não vou nem passar perto...
Queria tocar um sub bicho papão de 550 duas cornetas e um twetter ambos selenium...
Esse ai, nem rola...
