defaveri
Review B52 modelo RC755 - Linha RACE
E mais um xing-ling, similar a Roadstar, Bbuster, Booster, Explosound, Powerpack, Boss e tantos outros, muitos dos quais ate
sao recomendados, nao creio que seja nem pior nem melhor, e essa potencia indicada de 1400w nao diz que e RMS, tipo os outros
xing-ling
Ia ser interessante um teste de potencia que nem o ernany fez... eu tenho um b52 rc855 que diz ter 1800wrms parado aqui em casa, se alguem das redondezas aqui de sp zona sul quiser testar ta aqui...
Primeiro parabens pelo poste, muito bom.
Agora gostaria de saber um bom modulo nesta faixa de preço e com estas configurações? 4 canais
Estou pensando em comprar um B52 desse por R$360, mas quero saber recomendações antes.
Editado por Holssen Thint
mas nem em sonho q vale 360 reais um modulo desse....pra vc ter idéia tem modulo q é exatamente o mesmo modulo, de outra marca q custa por volta de 200 reais
Fala Daniel,
Mentir potencia é um pouco comum, nos ja sabemos disso. Mas é uma boa opçao para medios.
Custa em torno de 400,00 nas lojas, com garantia de 1 ano e assistencia tecnica em varios pontos. A Someco é a empresa que importa esses produtos e isso nos dá mais conforto pela garantia, coisa que os py nao nos dão.
Vlw!
Nabo prefiro pagar 250 por um B.Buster 1600... A fonte desse é bem fraquinha por isso não dá um grave bonito (falta corrente da fonte)
Mas com o sr. disse pra médios e agudos :legal:
mas o preçoooo :pirou:
Prezados,
Mas uma vez vamos postar detalhes para a galera que curte conhecer melhor os produtos antes de comprá-los. A vítima de hoje é o B52 modelo RC755 4 canais. Modelo de entrada da linha de custo mais baixo. Dados tecnicos abaixo:
Especificações:
4 canais ( 4 x 350W 2 ohms) Max Power
3 canais ( 2 x 350W 2 ohms + 1 x 700W 4 ohms) Max Power
2 canais ( 2 x 700W 4 ohms) Bridge Power
Potência a 4 Ohms 2 x 750W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 4 x 350W Max Power
Potência a 4 Ohms 4 x 150W RMS
Resposta de frequência:
Relação S/N: 103dB
THD: 0.05%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 10Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta
Freqüência passa baixo
Fusível: 2 x 20 A
Sistema de proteção:
Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação.
Dimensões:
Modelo: RC755
Comprimento: 322 mm
Largura: 245 mm
Altura: 52 mm
Peso: 6 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: http://www.b52audio.com
Embalagem do produto externa
Embalagem do produto internamente
A primeira impressão parece boa, amplificador com boa aparencia e bem acabado. Acompanha manual em portugues, parafusos de fixação e fusivel reserva, nada demais.
A carcaça em aluminio bem feita acondiciona uma faixa de espelho no centro com a logo da empresa em cima.
Mas como nós sabemos que aparencia não é tudo, vamos começar a falar sobre o quesito audio e seus componentes. Pra começar, a parte de conexões dos cabos é bem simples, com parafusos tipo Philips e nada de especial. Contém dois fusiveis de apenas 20A o que me deixou intrigado ao ler que teria 350W RMS por canal.
A boa notícia vem por conta do crossover HPF, que tem ampla faixa de ajuste, indo de 120Hz até 3KHz, o que é muito bom para tocar medios sem necessidade de capacitores. O LPF disponivel em apenas um par de canais vai de 50Hz até 250Hz.
Ajuste de ganho variavel de 0,2V a 5V. Possui Bass Boost selecionavel por chave +6db e + 12db. Entradas RCA sem banho de ouro e saída para segundo amplificador.
LED power e proteção, grafia bem gravada, acabamento é mesmo o forte do aparelho.
Proximo Post vem as impressões do audio.. acompanhem...
continua...
Defaveri excelente sua atitude, não tem coisa melhor do q pessoas q gostam de compartilhar :+1
