souza
mala golf sapão; com papão e kit gãs
o passo a passo da a montagem dessa mala e para aqueles que possuem kit gãs no carro; e acham que não tem como dar um bom acabamento na mala , e ainda por cima escondendo aquele cilindro lindo que parece um BOTO amarelo , laranja , cor de burro quando foge e por ai vai...
o primeiro passo a ser dado e definir como será feito a montagem da mala e a posição de seus componetes, analizando o melhor local para cada peça que será colocado no porta malas;
apos pensado no posicionamento dos componetes e partir para a execução parte por parte de cada peça e solucionando os possiveis poblemas quanto a espaço e mlhor acomodação dos mesmos.
quando se tem gãs na mala sempre inicio medindo as costas do encosto do banco partindo dali para uma das laterais; nesse caso parti para o lado do motorista pois e onde se tem mais espaço para se faser de incio a corbertura da metade do cilindro e onde irá tambem acomodar em parte o sub woofer que fora escolhido previamente pelo dono do veiculo.
apos ter estudado até onde iria vir a caixa do sub comecei a delimitar sua area a te onde se e permitido pelo estepe sendo assim terá a caixa um formato bem diferente e aproveitando bem o espaço que mala oferece e permitindo que saia o estepe com muita facilidade.
apos esse passo comecei a fechar suas laterais , sendo que , nas costa da caixa fis uma saliencia para que a caixa possa correr para o lado uns 5 cmts permitindo uma certa facilidade na hora em que for ser retirada ou colocada em definitivo no veiculo; apos ter tampado essa saliencia partir para o fechamento das partes primeiro com anguns pregos depois com parafuso e por ultimo com po de madeira e cola
hoje cortei o aro do falante e do duto; como já havia deixado secar a massa de cola com pó de mdf e madeira ja deu uma boa rigides ao conjunto.
parti para a fixação do aro do falante e do duto verificando sempre a posição quanto ao demais componentes para sempre dar uma estetica armoniosa e bem clean no conjunto geral
verificando a posição dos aros
confirmando a posição com os componetes no lugar
depois dessa parte comessei na colocação do material de base para resinar a caixa
após uma nova verificação dei o inicio da resina no material de base deixando secar uns 50 minutos
depois dessa etapa passei para laminação em si hoje deu para dar duas camadas amanhão darei mas umas duas .
caixa já com aplicação de resina
caixa já com as duas camadas de manta +resina
Tá ficando show :rever1:
O único problema em fazer caixa assim é calcular a litragem antes de construí-la :angry:
só uma pegunta básica:
Pela Lei (e por segurança tb), vc tem que ter fácil acesso a valvula do cilindro né??? pode ser pelo encosto do banco?? e pode assim escondê-lo totalmente???
