Royo
Volume Da Caixa
Pessoal,
Fiz a caixa selada pro meu sub ( Kicker Solobarir S12C), conforme a indicação do manual (25 litros pra até 425RMS ou 19 Litros pra até 600WRMS). .. ai fiz a caixa com 21,5 litros no total pra descontar o volume do sub e chegar no 19 litros.. (apesar q no manual não diz se no volume recomendado tem q acrescentar o do sub ou não, mas acrescentei)
No manual tem as seguintes infos do sub
Kicker S12C -
Impedância - 4 ohms
Pot máx (RMS) - 600W
Sensibilidade: 87,7
Faixa de freq. - 20 a 100Hz
Fs: 18,5Hz
Vas: 212,52 Litros
Qts: 0,32
Dei uma procurada na net pra ver se acha mais parametros dele e achei o seguinte:
Ai jogando esses dados no WinISD.. a caixa ideal pra resposta plana seria de 56,16 Litros...
Só q no manual diz que os volumes recomendados devem ser seguidos a risca, pois caso contrário pode ocorrer danos ao falante e perda da garantia... pois a caixa tem grande influência no controle da excursão do cone do falante..
e diz q o falante não deve ser usado as seguintes configurações:
- caixa com volume maior q o recomendado
- caixa dutada
- free air
- band pass 7ª ordem.
Ai fiquei na duvida.. o q tá certo? o manual ou o software? o falante responderia melhor numa caixa maior q 25 litros ou iria correr o risco de danificar por ter uma excursão acima do máximo ?
Fala Royo.
Bom, entendo pouco de projetos de caixa e uso o WinISD há menos e um mês, mas o que notei foi que ele geralmente dá litragens muito acima do normal mesmo.
Aí temos que mexer nas litragesn e Frequência de Sintonia para chegar a um meio termo satisfatório.
Achei que eu tinha posto as specs erradas no WinISD, mas não, pois comparei com o projeto no site do fabricante, mesma litragem, mesmo comprimento e diâmetro de duto e o resultado final foi exatamente o mesmo, mesmo F3 e mesmo FS, tanto no WinISD como no site do fabricante (no meu caso Bravox).
Portanto acho que o Win ISD simula uma caixa "ideal" para respostas planas, sem levar em conta problemas que possam ocorrer, no caso esse excursionamento além do suportado pelo sub etc.
Pega o Win ISD e mexa na litragem da caixa no projeto, veja o resultado final e compare com o proposto pelo fabricante (se ele mostrar algum resultado, F3, FS etc.
Eu se fosse você, seguiria o manual do falante, afinal, eles devem ter feito inúmeros testes com diferentes potências aplicadas para chegar nesse valor ou se tiver acesso há uma caixa pronta em outra litragem, faça testes e ouça a diferença na prática.
