URSOBHZ
Ajuda: Falta De Espaço
Olá a todos!
Estou com um problema, e gostaria imensamente da ajdua de vocês. Pretendo montar um som no outro veiculo daqui (um siena), mas não posso comprometer o porta-malas pois o mesmo é usado frequentemente pela minha esposa.
Minha dúvida é:
É possivel ligar dois subs iguais na mesma caixa (ambos dividindo o mesmo compartimento e usando o mesmo canal do módulo)?
É possivel ligar os dois com o mesmo volume ( ou pouca coisa a mais) que o usado por um único sub? Seria necessário dobrar o volume da caixa ou apenas acrescentar o espaço ocupado pelo outro sub? Isso traria algum problema?
Creio que será possível uma caixa de uns 60 / 64 litros (sem descontar o volume dos subs). Os dois teriam que, em conjunto e no mesmo compartimento, dividir esse volume.
Teria que ser de fato os dois, pois são 2 307D4, ai ligaria as bobinas em série e os subs em paralelo, conseguindo os 4 ohms nescessáriso para ligar em bridge.
Em caso positivo, qual seria melhor: selada ou ventilada?
Desde já agradeço.
Olá a todos!
Minha dúvida é:
Desde já agradeço.
Por favor, ajudem! Obrigado
2 subs tem q dobrar a litragem amigo. c é o 307 vc pode fazer a caixa de 46,7 litros recomendada pela pioneer. ou faz 2 camaras de 46 litros ou faz 1 so de 92 litros. agora c é muito espaço pode fazer a selada q é menor mas ai o som muda né.
Faz uma selada de 50 litros sem divisória interna para esses dois subs. Só que eles vão tocar duros, mas para carro sedan vale a pena por causa da presença dos graves somente dentro da mala.
Era o que eu temia...
OBRIGADO AMIGO!
up
kra, da pra vc fazer um sonzinho sussa sem comprometer a mala, faz esse ai com 46,7 litros que o kra recomendou, para os 2 307, com divisoes, o segredo vai estar na intalaçao, ow estalaçao dependendo do "tecnico" que vc for, pede pra ele fazer umas ligacoes simples modulo-caixa, pra quando vc presicar da mala vc so tira a caixa,e quando for sair prum rolesinho vc bota a caixa de volta, aperta 2 parafusos e boa, recomendo o SD1000 pra tocar os dois 307, abraços
