thizin
Uxp Problema
Fala galera, tranquilo?
É o seguinte, eu tenho um UXP 12d2 400w, e acontece o seguinte, se eu ligo uma bobina de cada vez, funciona normalmente, mas acredito que fique fraco, ja que uma bobina ta parada. Acontece que quando ligo a outra bobina (não importa se é fazendo bridge ou ligando cada bobina e cada canal) simplesmente não funciona, se eu botar a mao no sub, da pra sentir ele vibrando bem pouquinho.
O que será isso? Eu já testei uma de cada vez, e as 2 tão funcionando perfeitamente, mas é só colocar as 2 juntas que acabo o som.
Eu tenho um RS Pone.
Quem puder ajudar, serei grato ;)
Valeu galera
Uma das bobinas está em curto! Meu UXP está assim também! Mas quando eu mandar arrumar ele, vai ser para venda. Não vou mexer com UXP durante um bom tempo! É um ótimo subwoofer, mas não agüenta muito rojão.
mas dudu.. no teu caso, quando liga so a bobina que ta ferrada ele nao toca direito.. e na outra toca.. não é o caso dele pois ligando separado funciona normal.. e ja vi muito uxp levando mais de 1kw na bunda sem reclamar nem feder..
tbm so posso imaginar que nesse caso as bobinas estejam sendo ligadas com polaridade invertida..
Sera que ta invertida? Eu hoje liguei uma de cada vez e foi perfeito nas duas (porem nao reparei se tava batendo "invertido" com falam, quando liga ao contrario, sou noob em som), mas realmente quando liguei as 2 juntas, liguei o positivo no negativo e os que sobraram na bridge do amp, e nada, soh vibrava.
Amanha faço mais testes.
Mais alguma sugestão ai?
Valeu galera []-[]
Edit: Galera, sera que tem problema ligar uma bobina apenas, na bridge do modulo ( 380w)? E deixar a outra parada, já que não funciona.
ham ??? como que vc ligou ?
Se entendi direito ligou o born negativo de uma das bobinas no born positivo da outra bobina, e o restante no bridge.. se foi isso mesmo, ta correto...
tenta ligar uma bobina em cada canal do amp.. primeiro liga uma.. coloca pra tocar baixinho.. depois liga a outra com o som tocando mesmo.. mas sempre verificando pra nao ligar nem uma invertida..
eu acho que posso até imaginar o que ele tenha feito!
Uma vez eu fui ligar o sub em série e acabei fazendo bagunça, liguei um dos pólos positivo com negativo e aí tudo bem, aí os outros pólos que sobram + e - liguei em paralelo nos pólos que já estavam em série, quando liguei no amplificador não saia nada de som e o cone do sub se movimentava bem fraquinho :blink::pirou:
Depois que eu tirei o sub da caixa vi mer** que eu fiz ahauhauahauha.
Uma vez eu fui ligar o sub em série e acabei fazendo bagunça, liguei um dos pólos positivo com negativo e aí tudo bem, aí os outros pólos que sobram + e - liguei em paralelo nos pólos que já estavam em série, quando liguei no amplificador não saia nada de som e o cone do sub se movimentava bem fraquinho :blink:  :pirou:
Nao fiz isso não kra. Ja tentei de 2 formas, por dentro, eu soh peguei um fio grosso e conectei o vermelho no preto, e os outros que sobraram, eu liguei na bridge do amp, sempre respeitando a polaridade.
Agora eu fiz diferente, tenho 4 fios ligados nas 2 bobinas, 1 pra cada polaridade, entao por fora mesmo eu ligo um no + e um no - e os que sobram ligo no modulo, e nao da certo.
Como ja disse, quando minha irma chegar eu testo, invertendo a polaridade, vamo ve o que da.
Obs: Eu faço isso, pra não precisar ficar tirando o sub de dentro da caixa toda hora.
Fiz isso mesmo, ta certo, mas pode ter acontecido isso de uma das bobinas estar invertida, ai vo testa mais tarde quando minha irma chegar.
Eu ja tentei fazer isso, dexei soh uma bobina num canal, aumentei, tava normal, ai desliguei o modulo, liguei a outra bobina no outro canal liguei o modulo, e . nada, soh vibrava.
Obs: eu nao liguei invertido com certeza, o que pode ta acontecendo eh o vermelho ser preto e o preto ser vermelho.
Galera, problema resolvido.
Eu liguei + com + e os 2 - liguei na bridge do amp e ta perfeito, forte demais.
Uma das bobinas deve ta invertida, por isso não funcionava.
Valeu pela ajuda ai galera
[]-[]hand26:mac1
[]-[]hand26:mac1
ta tocando em 1ohm???
o pone acho que não guenta 1 ohm, vai queimar o ampl...
flw...
Não vai mandar pra garantia não?
kdtprt, ele ligou em série, então ta 4ohms
só que em vez dele ligar o + no - ele ligou o + de uma bobina no + da outra
ai ligou os dois - nas saidas do amplificador
ah ta, agora entendi
acho que o sub veio com uma bobina invertida...
flw.. :legal:
cara o que eu entendi que vc fez foi isso
uma bobina na outra um + com um - e sobrou um + - um de cada bobina que deveriam ser ligados invertidos...
pelo que sei deveria ser assim... só que no seu caso pra casar a impedancia tem que ser como na direita... e o da esquerda vc não fez assim...
abs...
Eu mandaria para a garantia na hora!
[]'s
Crawling Chaos
Eu comprei usado :/, mas ta tranquilo o importante que ta funcionando normalmente agora.
abs...
Eu tinha feito exatamente isso:
Agora eu liguei o + no + e liguei os 2 - na brigde do modulo. :rolleyes:[]-[]
valeu pela ajuda ai galera!
