dougtec
Projeto Pronto
ai galera ta ai as fotos da gambiarra e 2 videos.....num ta regulado nada direito ainda....detalhe nas fotos pra tomada do remote e dos grampos da caixa de som pra prende o carpete...primeiro diy..sabe como é.... vou trocar a batera hj e vamo ve se toca um pouco melhor....
http://dougtec.wordpress.com/2007/12/05/som-fotos/
http://www.youtube.com/watch?v=rSXUcWtjP58
http://www.youtube.com/watch?v=jayZrvIKFxo
eai galera... montei meu som ontem e queria tirar umas duvidas, pois é meu 1 som...
o setup é
hurricane 4120
protech 10" (35l dutada /4"x20cm)
2 vias selenium
sony gt217x
o primeiro problema é que esse modelo da sony não tem rca nem o remote (vem desativado de fabrica)....ai eu fiz um loop do remote do amp pro 12v do amp, com uma tomada pra ligar e desligar o modulo.... da problema deixar assim até comprar outro player ???
o segundo é que ta na base do fiozão ...e não do rca...culpa do maldito player tbm.... e eu gostaria de saber se o ganho do amp pode passar dos 50%... me falaram que teria que regular via ouvido e distorção....mais num sei se a cera do meu ouvido ta tao calibrada assim....
e a terceira seria sobre a bateria....vou ouvir quase sempre o som com o carro ligado...e a bateria é de 45ah e tem cara de ser velha ...eu preciso colocar uma de 60 ou 80ah??
como eu nunca tive som qualquer ajuda ai é bem vinda....valew
o setup é
hurricane 4120
2 vias selenium
sony gt217x
qto ao remote, não tem problema não, pode deixar assim...
qto ao ganho, não sei explicar... espere que alguem que manje mais sobre o assunto poste aqui...
e qto a bateria, vc disse que ela é meia velhinha, acho que ela não vai aguentar mto tempo não...
use assim, qdo ela zua, coloque uma de 60~70Ah, já é suficiente...
flw..
o setup é
hurricane 4120
2 vias selenium
sony gt217x
Sobre o Loop do remote do amplificador no 12V, seria ideal vc colocar um relê de 0,5A, para evitar de possíveis danos no remote do mesmo.
Como a tensão de saída em fios do cd-player é diferente da saída RCA, vc vai ter que regular com mais precisão o ganho do amplificador. O jeito mais fácil é o ouvidômetro mesmo, deixando toda regulagem do cd-player no centro ( FADER= 0, BALANÇO= 0, BASS= 0, MID= 0, HIGH= 0). E o volume do cd-player em cerca de 2/3 do total, como os Sonys vão até o volume 34, deixe o volume no 28, o ganho do amplificador deixe no mínimo 0%, aos poucos vá aumentando o ganho até onde vc perceber que os alto-falantes + sub estará distorcendo, pare e veja onde o ganho está posicionado causando distorções, aí volte mais um pouco o ganho até perceber que a distorção é mínima.
Sobre a bateria, pegue um multímetro e verifique a tensão dela com o carro desligado, depois do som estiver todo regulado, ligue-o com o carro desligado, deixe tocando em volume médio por uns 5 minutos, depois desligue o som e verifique com o multímetro se a tensão da bateria baixou muito, o normal de início é 12V, com o som ligado normal a tensão baixa para 11V.
O ideal para que vc nao perca nenhuma faixa de frequencia é cortar o sub aonde comeca o kit.
Esse o kit desce ate 100hz corte o sub pra baixo dos 100, e assim vai, mais tem pessoas q entram na faixa do outro exemplo: sub toca ate 100hz e o kit ate 80, assim entre 80 e 100 os 2 reproduzem essa faixa...
nunca deixe uma freq. sem falante, so fique atento a isso..
agora quanto cortar e um gosto seu e dos seus produtos...
n conheco o protech.. vai ouvindo ate qto ele toca sem EMBOLAR..
abracos
Se vc quer graves mais limpos, corte o sub em 80Hz, esses kits duas vias da selenium, principalmente os de 6" tem corte passa-alta para os midbass em 80Hz se eu não me engano.
Pior que nem tem como ver as especificações desses kits no site da selenium! Teve um FDP que hackeou o site! :banghead
haha....hacker é fo**.... eu trabalho com informatica mais só formato uns micros rssrs.... quanto ao relê , qualquer loja de componente eletronico deve ter neh?..e num deve passar dos 10 conto?
não chega nem a 10 conto.em qualquer loja de auto peças tem ,compra um relê de 4 pinos!
:mac1
Galera...gostaria de mais uns conselhos...a coisa ta dificil por aqui rsrs
não consegui regular o ganho do sub com o multimetro pois estava de noite e eu num via nada....
ai fui no ouvidometro....parece que começou a ficar ruim o ganho a 70%.... deixei em 50% pq foi onde eu achei que ficava bom ..e não sobressaia o kit ...nesse ponto parece que ta tudo certo...
agora os kits
tem um chiado baixo no lado direito...deve ser por causa do cabo de alimentação que passa daquele lado (10mm²)
o ganho ta em 0% e no volume 28...que seria 70% como a galera recomendo...eu achei que o som tava meio estranho nos tw...meio distorcido..mais acho que pode ser por causa que o carro tava ligado e nao pude ouvir certinho
parece que a batera de 45 nao vai durar muito nao....testei com o carro ligado e o modulo parece que vai fritar....até o motor ta esquentando pq acho que o alternador deve ta se matando pra supri a batera e o som ....o carro é 1.0 sem opcionais..entao acho que até o alternador num deve ser um forte...se alguem souber..é um corsa antigo....
vou tentar providenciar uma moura de 60ah...
enquanto isso sera que tem algo pra resolver o chiado na porta e fazer o modulo esquentar menos...pq um ganho ta zerado e o outro ta nos 50%...ele num deveria ta se matando desse jeito...ou to errado???
agora os kits
:huh: tenho um hurricane desse e o meu só esquenta depois de um bom tempo ligado.
-qual o tempo q vc tá deixando ligado pra esquentar?
-qual a impendancia q o modulo tá trabalhando?(no hurri tem um aviso q no caso d 2 ohms teria q colocar cooler).
-esse chiado é q tá estranho ,já pasei por algo semelhante.mas,no meu caso foi rca,no seu pode ser a fiação q saí do player até o modulo passando perto de algum cabo d força.
ele deve ter ficado ligado uns 20 minutos....tava tocando hip hop no volume 28....até o motor tava esquentando (fiz teste com carro ligado pra num acabar o pouco de batera que deve ter)...devia ser o alternador se matando pra manter o som....seraá que alguma loja que vende batera poe uma pra testa no carro antes de vender?....ai eu colocava uma de 60 ah da moura...ai ligava o som pra ver se ficava bom...ai ja matava meu problema ...
pq bitola de cabo acho que num é pq é de 10mm de positivoe negativo...pro sub é de 4mm (tem um conector pra tirar a caixa quando precisar) e pro kit 2,5mm
nem me fala em pensar no carro haha.... ..dividir carro é fo**...como o carro é do meu pai tenho que toma cuidado...ele ja ta bravo por causa do som...imagina se essa bateria me arreia quando ele tive usando carro...to morto rsrs
Hj vou colocar a bateria...uma de 60ah da Kondor (espero que seja um condor mesmo e nao um papagaio veio que só fala e num faz nada haha) :pirou:
e depois vamo ve como fica esse som....acho que meu colega vai empresta a camera tbm....
agora os kits
Cara esse chiado deve ser por motivos como polaridades do tweeter invertida ou mal contato.
ai galera coloquei o video e as fotos... nao fiz a regulagem ainda...to esperando colocar uma bateria um poco melhor...de 60ah...pq a de 45ah ta com cara de fim de carreira....
e tbm queria alguma dica de como regular o ganho no amp...funciona do mesmo modo que no rca?..na base do ouvido?....se fizer aquele do multimetro será que da a voltagem certa utilizando a saida amplificada?...
hehehehe
passo pelo mesmo problema de carro de pai
aki eh ainda pio é 1 do pai e 1 da mãe
tenho som em ambos mais do meu pai se restringe ah 1 sub de 8" e kit 2 vias e da mãe
sub de 15" nitro + rs1200D q vai ser trocado por protech de 15" + hbm2100 e tem kit 2 vias e 2 midas de 6"
e adeus porat malas
rs
