Nightstar
2 Carro Keybass Apoio Boomp
Galera seguem abaixo a lista dos equipamentos a ser instalado:
1 amplificador de grave : Em negociação , Patrocinadores
1 amplificador de medio grave trio : hurricane 4120
4 auto falantes subão eco keybass 800 em caixa band pass(porem a duvida é grande)
2 drive kd 300M de 2 polegadas fenolico 110db
2 super tweeter kt 302 108db
4 medio grave 10kw3 em bass reflex com 15 litros cada um em forma de torre.
sonorização interna:
1 amplificador hurricane ou stetsom th4100
kit 3 vias
Mid bass em pezinho de 6
Mid range nas portas
tweeter nar
Cross caseiro 3 vias
Encosto de cabeça
Kit 2 vias 6x6 com tw nar e cros 2 vias
Alimentação : cabo de 25mm residencial + 1 bateria 75ah cofre + 1 bateria de 150ah ou o que couber no luar do step,lembrando que o trio sera ligado por chave caça ou algo do tipo...dia a dia sera so os kit 2 e 3 vias.Ou seja bateria do trio sempre carregada.
Cabos RCA UNIQ
Abaixo segue a foto do carro ,e tomara que caiba tudo...
A perua nervosa : http://img252.imageshack.us/img252/9623/escort1tw5.jpg
a mala da perua
http://img406.imageshack.us/img406/2749/foto009pz4.jpg
Pensei na caixa bass reflex
http://img115.imageshack.us/img115/5613/projetosm8.jpg
porém como a sintonia vai ficar acima ou entre 55 60hz n vejo o porque continuar com essa caixa...lembrando,so irá ficar nessa sintonia para ficar igual ao 1 carro ,pois o som ligará em conjunto e não gostarmos de trio com mt subgrave.
Pensei agora nessa modelo:
è uma band pass 6 ordem com medio grave + corneta e tw em torre na frente ,a pergunta é..sera que ira atrapalhar o grave essa torres na frente ??lembrando que o meio ficara totalmente livre
http://img136.imageshack.us/img136/9123/ba...demtorreav9.jpg
obs: peço ajuda na construção da band pass e simulação
O projetozinho vai ficar ingnorante.
A caixa band-pass acho que num vai ter problema de diminuir o grave dela não.
Esse projeto vai ficar show.
Charles Rafael
mesmo tendo as caixas do medio gave na frente???to com medo que acabei atrapalhando
Pode atraplahar ali no duto que de certa forma vai ficar tampado pela caixa com os MG e o resto, fora isso ach que não tem problema algum;
Charles Rafael
Po, q ignorancia hein.. heheeh!!!
Vai fiakr show o projeto...
No aguardo do andamenteo.
ABrs!
Isso ae, meu Brow, manda ve no projeto, que eu to acompanhando !!!
é bom saber que ja está breve o inicio do projeto do carro, para que possamos fazer a ligação dos 2 juntos no carnaval hehehe
o meu sofrerá algumas mudaanças, e agora que estou com tempo habil para esse fim, farei com muito cuidado mesmo, e pelo que estou vendo, praticamente mudarei tudo :vts
