BMP
Melhor Sub Para Sq?
Falae pessoal, blz!
Na opinião de vcs, dos modelos abaixo, qual o melhor sub para sq?
1- Phase Linear Aliante si
2- Seas Lotus SW300
3- Peerless XXLS
4- IDQ
5- IDMAX
Se tiverem alguma outra sugestão, agradeço.
BMP
Tem alguma restrição quanto a tamanho da caixa / etc?
Minha sugestão seria o seguinte sub:
FI Q Series
Não é mononota não? Parece ter o conjunto móvel duro... :unsure:
Tem problema de espaço pra caixa não.
Pelo o pouco que eu vi sobre esse Fi Q Series, ele é mais pra sqpl. É bem forte.
Valeu pela sugestão.
Tem idéia de preço dele?
Bruno
o peerless já ouvi falar que é meio porradão...
minha sugestão é um vifa cone de aluminio
Parece mesmo ser bem forte esse peerless.
Sabe o modelo desse vifa?
BMP
Ele é um ótimo sub BMP. Voltado pra sistema SQ mesmo. Tem um pessoal usando ele nas competições IASCA/MECA/USACI lá fora.
O preço é o seguinte:
Q10 10" - $249
Q12 12" - $259
Q15 15" - $279
Q18 18" - $309
Specs do Q10:
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 29.0 Hz | 26.2 Hz
Re: 0.70 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 4.80 | 5.10
Qes: .41 | .41
Qts: .38 | .38
Mms: 186g | 202g
Cms: 1.70mm/N | 1.70mm/N
Sd: 310cm^2 | 310cm^2
Vas: 22.3 l | 22.3 l
Spl: 82.9dB 1W/1m | 82.9dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: .2-.6 cuft
Ported box: .5-1.2 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 11.000”
Cut ID: 9.250”
Mounting depth: 6.500”
Displacement: 0.12cuft
Q10 10" - $249
Q12 12" - $259
Q15 15" - $279
Q18 18" - $309
Specs do Q10:
DUAL 1 | DUAL 2
Qms: 4.80 | 5.10
Qes: .41 | .41
Qts: .38 | .38
Mms: 186g | 202g
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sub OD: 11.000”
Cut ID: 9.250”
Hum, legal hein.
Se tiver o link de algum lugar q tenha ela pra vender, me manda por favor.
Achei esse peerless aqui e parece ser bem interessante:
http://www.speakercity.com/Merchant2/merch...uct_Code=830877
Desde o início q eu estava mais animado de pegar o phase linear aliante ou o seas lotus sw300.
Mas agora quero me informar bem pra depois não se arrepender da compra.
obs: o aliante ta bem salgado atualmente e dificil de achar. Pelo oq vi só acha na europa e mesmo assim na faixa de U$450 pra cima.
BMP
Olha BMP.. Conheço um cara que trocou o Sea Lotus pelo FI Q e a diferença foi bem grande.
Segue o link: www.ficaraudio.com
Da pra comprar direto do fabricante.
Valeu!
Tem um sub também da MB Quart de 15" que é muito bacana. Não me lembro o modelo.
15" não é grande demais? Um cone de 15" consegue ser rápido o suficiente para não embolar?
Valeu!
Então, ainda tive muito tempo de pesquisar sobre esse sub.
Parece ser bem forte.
Ele é bem forte hein. Parece que tem 1000wrms
Eu acho q ficaria forte d+ para o meu sistema.
Tava pensando em sub q tivesse entre 200wrms e 500wrms.
BMP
Eu sou completamente contra sub pesado pra sistema sério, Brunão. Essa po*** aí não tem cara de que fala alguma coisa com menos de 300w na b.unda. Nisso, ou teu volume tá muito alto, ou o grave tá p.uta saltado.
Nunca ouvi, mas não arriscaria. Deixaria esse aí pra filme.
Pro teu sistema, pega um bom par de 10" e sele-os! Dá uma olhada nos de neodímio da Focal, nos da NHT, nos idq10v2 e no próprio Phase Linear.
se liga no vifa Bruno...
acabei de tirar..
cone de aluminio e calotinha de fibra de carbono... conjunto movel, mais leve impossivel...
esse é o vifa MA26WR09-04ohms...
paguei cera de 130 doletas + frete mais imposto e nao me arrependo...
o fo** é achar mais... acabou na madisound
agente tava plotando e tal,
70L desce a 21hz
Heheh,
Subs acima de 500wrms são uma tentação, porém, acho q ficaria forte demais para o meu sistema.
Se fosse pra pegar um sub bem forte, acho q iria de morel ultimo ou hertz ml3000.
BMP
acabei de tirar..
70L desce a 21hz
Fala Zecca,
Parece ser muito bom mesmo esse sub vifa.
Vc já escutou ele?
Tem algum material a respeito desse sub? Pode ser de forum, etc.
Achei dele pra comprar por U$130.
O preço ta muito bom.
A cx dele tem q ser de qts litros +ou -?
BMP
Movo pra SQ ou deixo aqui no Hi-Fi? Me parece mais pra hi-fi, posta o resto do sistema, e o que vc quer que este sub responda...
Eu também acho q o tópico está correto.
Na verdade meu som já está instalado e estou muito satisfeito. Porém, nunca é demais tentar melhorar. Então vou partir para um upgrade básico
Meu antigo projeto era essa:
CD: Sony CDX-C90
Processador: Sony XDP-4000X
Disqueteira Sony CDX-91
Kit 3 Vias: Dynaudio (md100, md140, mw160)
Sub: Dynaudio MW190
Amplificares: Audison LRX 4.5 (4x75wrms) e LRX 4.300 (4x65wrms)
Cabos rca: 3 pares de Van Den Hul D102 III (stereo) e 1 par de Monster XLN 401 (sub)
Cabos de falantes: 20 metros de Ecosse CS2.3 (midbass e midrange), 10 metros Ecosse CS2.2 (tweeter) e 2 metros Monster CAble XLN Bass pro Sub
Cabos de Força: JL
Megacapacitor: Monster Cable 1F
Com o upgrade vai ficar assim:
CD: Sony CDX-C90
Kit 3 Vias: (midbass dynaudio mw160, midrange dynaudio md140, tweeter morel supremo)
Sub: ??? (estou entre phase linear aliante, vifa, seas lotus, peerless xxls, idq)
Amplificares: Audison VRX 6.420ex.2 (4x75wrms + 2x85wrms) pro kit, VRX 1.500ex.2 (560wrms 4ohms ou 1080wrms a 2 ohms)
Cabos de falantes: 20 metros de Ecosse CS2.3 (midbass e midrange), 10 metros Ecosse CS2.2 (tweeter) e 2 metros Monster Cable XLN Bass pro Sub
Cabos de Força: JL
Oq está em vermelho é oq já mudou ou vai mudar.
obs: só ta faltando escolher e comprar o sub mesmo.
Quero um sub q toque com qualidade e tenha graves macios e rápidos.
BMP
então cara....
tem uns revews gringos que falam muito bem,
mesmo assim, jogue os parametros no win...
assusta!
70L 21hz....
com 90 a curva fica em 13...
testei aqui numa caixa veia de 58L que ficava meu JL,
mas testei porcamente o sub nem tava parafusado, ampli de 100W e impressionou
Nossa toh me sentindo um analfabeto lendo esse tópico ...... sempre achei que o melhor sub era JL ...kkkkkkk
Brincadeira ...... mas msm assim toh igual cego em tiroteio.
:+1 hahaha! Mas eu tb sabia q JL ñ é O MELHOR :P Acho até q nem deve existir, já q há uma coisa chamada "gosto pessoal". ;)
Entre os mais acessíveis, o JL é o melhor mesmo.
Pra falar a verdade, de todo sub de marca famosa que ouvi, ainda não descobri um substituto pro W0 não... Honestamente falando. Se a disputa for pra subs com 300W RMS ou mais, aí sim, temos concorrentes. Mas pra um sistema com graves BONS, mas sem exigência de SPL, ainda é JL W0 mesmo.
Tô esperando o Ricardo chegar com os Peerless... quem sabe... quem sabe... :rolleyes:
:vts
