marcelomoti
mostramos distorção em player
atualizado imagem do esquema utilizado
Mini laboratorio - cade o Wallie?
cdplayer alimentado com fonte tocando CD com frequencias
multimetro pra confirmar tensao q entra no notebook
notebook com software de osciloscopio
Vista do modulo de casamento de impedância
galvanometro para checar a tensao q vai pro notebook
potenciometro duplo envia sinal para o notebook e para o galvanometro
senoide +/- 60Hz com player a volume 15
senoide +/- 60Hz com player a volume 20
senoide +/- 60Hz com player a volume 22
senoide +/- 60Hz com player a volume 24
senoide +/- 60Hz com player a volume 26
Editado por marcelomoti
Bom, que player eh esse ? Qual a tensao oficial de saida do RCA ?
Essa distorcao parece ser clipping.... Pq se vc coloca qualquer indutor no meio do caminho (e galvanometro eh basicamente um indutor), na hora que der clipping vc vai ver um spike de tensao (variacao brusca de corrente gera uma tensao alta num indutor)....
Tem outra tb.
Aposto que essa faixa em 60Hz foi gravada em amplitude maxima. Soh que na maioria das gravacoes de musica nao se chega na amplitude maxima, ou se chega, eh soh transitorio.
Ai pra vc escutar aquele cd de musica classica, onde as gravacoes geralmente estao longe da amplitude maxima e vc quer ter um volume razoavel, se vc levanta-lo a 2/3 nao vai ocorrer distorcao....
o q pretendo apresentar aqui é um experiencia para monitorar a saída de um player, e posteriormente a saida de um amplificador ligado a um player variando o controle de sensibilidade
a amplitude da senoide está muito abaixo da locução da apresentadora no CD q é o cd Bass Mekanik
portanto nao é uma senoide com alta amplitude
sobre o galvanometro como indutor, vou verificar retirando o galvanometro, mas acho dificil dar alguma diferença, pois se estivesse influenciando, teria q influenciar em toda a amplitude de sinal... nao??
é um pioneer DEH-P4050
Tem que ver tambem questao da impedancia, se a impedancia do medidor estiver muito baixa, vc satura os transistores mais cedo devido a maior passagem de corrente.
utilizei um casador de impedancia para nao influenciar o amplificador sob teste
isso na saida rca do player em flat?
entao o ideal seria nao ultrapassar os 2/3 de volume?
poderiam fazer um teste com a saida amplificada tb, deve ser terrivel.
Eu sempre configurei meu som para não precisar passar de 2/3 do volume.. Por incrível que pareço sempre notei distorções em volumes acima de 2/3.. tanto faz marca/modelo!
olha ali o vilao misterioso.... quem acaba de verdade com os falantes heheheheh
marcelo, que bagunça hehehe.
Bom eu faço os meus ajustes para o volume de "cruzeiro" não exeder 50% do CD nunca, é algo que tinha por mim mesmo que é a faixa de segurança, prefiro contar com a sesibilidade do CD do que no leitor e processador do HU.
Parabens gosto muito de suas experiencias e os embasamentos que vc utiliza.
Éstou correndo muito, mas quando poder te ajudar nestas experiencias, vou privar pela estetica ISO 9000 nele hehehe.
Parabens meu amigo de profissão, pena que sou civil se fosse eletricista poderia ajudar muito mais,
legal a iniciativa, mais uma vez tópicos com conteúdo sério e útil a todos!!!
Calma ae, agora me confundiram.
Rolou distorção na saida amplificada do player, com volume alto.
No caso das RCA, ñ teriamos problema nenhum c/ alto volume, caso o sistema estivesse devidamente regulado, certo?
Essa demonstraçao serve para todo mundo independente da potencia do som, ou seja, nao ultrapassar os 2/3 do volume?
pessoal
esse teste eu fiz na saida amplificada
nao na RCA. ok?
nao confundam.
agora sim fio!!
é que no grafico esta RCA out no player e RCA no amp, e nada mencionando a saida amplificada...
já tava pensando que tava mandando um rio de thd pro amp...
eu como mo arquiteto, leio primeiro o grafico depois o texto B) mas nao vi nada no texto sobre amplificaçao do player.
agora a questao, e na saida RCA ocorre THD com o player em flat? muda de marca p/ marca? seria uma ótima pesquiza.
sabe q fiquei curioso sobre isso tbem ?
RCA distorce ?
E a curva de resposta ? Sera q os players os alpine / clarion tem realmente uma boa curva de resposta na RCA ?
o meu player ja vi um grafico de uma revista e aparecia distorcoes na curva a partir de 1k....
q tal complementar a experiencia usando tb a saida rca? seria bem util e interessante tb... :legal:
parabens pela iniciativa!!
boa ideia pessoal
depois faço os testes nas saidas RCA
e depois na saida de um amplificador
falta só arranjar espaço na bagunça pra colocar o amplificador na mesa
hehehehe
nao tenha duvida q rca distorce, acho que seria MUITO mais interessante a rca do player do q a saida amplificada...heheh
E ai marcelo??
Já tem em mente quando vai fazer o teste nas saídas pré-amplificadas??
finalmente
fiz o teste das saidas pre-amplificadas
e nao pude constatar nenhuma distorção mesmo no volume máximo
portanto, imagine a diferença de um player alimentando um booster com saida amplificada e um amp alimentado pelos cabos RCA
Isso quer dizer que se eu regular a sensibilidade do amp casando com a tensão da RCA no volume máximo, eu não conseguiria clipar nunca as ondas sonoras?
Dessa maneira eu não teria distorção alguma, além das harmônicas + noises dos equipamentos envolvidos e transdutores, sem ceifamentos quaisquer?
Interessante, ou não saquei a idéia? heahehae
