marcelo_petro
Batstaka E Taramp`s T2500. Duvida E Problema!
Salve salve galera, o Marcelo tá muito feliz e eu tb, ele trocou os batstaka pelos tornados, o som tá muito, mais muito mais forte mesmo, o grave tá chegando a uns 10metros do carro, isso pq ele os comprou hoje, nem se uqer amaciaram.
O cara da instaladora falou que relamente o taramps é muito mais forte que o banda 2ND, graças a Deus, agora eu e ele vamos começar a lançar a taramps por aqui, ele é o 1º a ter o modúlo por essa regiuão, eu vou ser o 2º.
Acho que o Rangel poderia mandar aí uns adesivos da taramps pra eu e ele colocar nos carros.
Mais tarde eu vou postar aqui a medida da caixa dele.
Charles Rafael
Charles Rafael
ki bom ki deu tudo certo
foi tornado de 18??
Charles Rafael
foi tornado de 18??
Não foi de 15" mesmo!
Charles Rafael
Charles Rafael
foi tornado de 18??
Charles Rafael
E aí charles já sei que vc endicou aquela caixinha gostoza!!!!! hauhauhahua
para fazer esses bixim tocar tem que ser a caixa serta mesmo
abraços :legal:
Charles Rafael
foi tornado de 18??
Charles Rafael
abraços :legal:
Nada rapaz, por enquanto ele não mexeu na caixa, como ele está vendo se vai trocar de carro aí sim aquela caixa pode vir a ser usada.
Charles Rafael
Marcelo, regule como te passei via MP meu velho! e cuidado com as variações de musica pra musica!
Alias, a próxima vez que o cidadão falar q não dá a potência, manda ele jogar na bancada um T2500 e depois um 2ND e postar aqui pra gente o resultado! huahauhauhauhauahuah....mas tira foto da cara de trouxa dele que vai ser a mais engraçada hein!
Os Hinor tem realmente sérios problemas, queimam de olhar torto pra eles!
Sobre sua alimentação, parece legal, só o MC que esta subdimensionado. No minimo, use 1F a cada 1000wrms, isso pra classe D
Ontem eu fiz o teste de bancada do 2ND e t2500... Realmente, a cara de trouxa dele foi o melhor de tudo... huahauhauhauahuahauhauha... a diferença foi gritante pq eu estava com t2500 somente com a bateria de 150Ah sem auxilio de fonte e o 2ND estava com fonte e bateria e ainda conseguiu tocar menos! Estou muito satisfeito com este modulo! Muito mesmo! Abraço a todos! :legal: E qto a caixa eu coloquei a recomendada pela selenium, porem a configuaração de dutos eu estou estudando com o rafael para saber qual a melhor a se fazer... Ate
Bem,
Eu acho que meu sistema esta bem dimensionado. É uma bateria de 150Ah e mais uma fonte chaveada de 210 A. Um megacapacitor de 2Farad. e mais a bateria do carro de 60Ah. Energia eu acho que tá bom. Eu acho que sao esses falantes que nao aguentam distorção. Pq foi a primeira coisa que o tecnico da hinor falou "esses modulos pouco potentes são uma m... para distorcer e o alto-falante nao aguenta. To pensando seriamente em ir de tornado. Mas gostaria de saber a opinião de voces.
Vlw pela ajuda.
Cara se ta queimando tem alguma coisa errada... Nenhum alto-falante aguenta distorção, nao tem tornado, furacão ou tsunami q dure enviando distorção.
Teoricamente amigo... teoricamente...
Pois aqui na minha cidade vejo os caba arregaçarem com os Eros. É coisa de impressionar o bicho clipando e os caba ainda aumentando e eu olhando e não acreditando o que um Eros aguenta... É muita judiação e o bicho lá resistindo...
Tem um amigo meu aqui com 2 Eros de 18" que vai aumentando até ele ouvir a distorção, o que chega ser um absurdo e o impressionante é que não queima nada...
Gente, a dica que eu dou qndo forem montar um som para saber o corte e o volume de cada parte do som (drivers, tweeters, midrangers, woofers e subwoofers), é testar com ruído rosa cada parte do som com um analizador de audio (um simples microfone de eletreto ligado em um programa analizador de RTA, que vai dar a curva de resposta de cada sonofletor...
Aí, testando tudo com o mesmo volume, dá pra saber se tem q aumentar ou atenuar o volume de alguma parte do som, ou o corte específico, onde cada parte vai dar seu máximo, o que vai ajudar MUITO no SPL final e na qualidade do som.
Depois de ver a frequencia de corte de cada parte, é ideal que se faça um teste final com ruido rosa em todo o som, para ver se o som está totalmente alinhado (todas as frequências tocando no mesmo volume).
Um som dentro desses critérios tem um ganho de volume (SPL) e qualidade infinitamente positivo.
Espero ter ajudado!
Qualquer duvida, podem mandar MPs ou adicionar no MSN:
eu@jonathanfalcao.com.br
E um programa analizador de RTA que eu conheço, é o trueRTA, só que é pago (serial ou crack :P)
VlW galera!
Daqui uns dias chego ai com soundigital e meus fonezinhoss.
hehehehehehehehe
rapaz num vejo a hora de ir para ai, no inicio vai ser duro sem carro e sem som mas depois vai ser só alegria.
Kra outro dia eu vi um banda desse, é muito grande O.O num fui com a kra dele n prefiro os taramps e soundigilta mesmo.
N tinha como pegar tornado 18"n???? concerteza ia bater muito mais.
obs. marcelo e texeira temos q começar a arrumar um encontro para 2010.
Texeita até hj n conseguir falar com tu no msn, vo te add denovo.
Pessoal,
Hj eu nao tenho mais nada deste som, nem mesmo o carro.
Mas me lembro de cada detalhe do projeto inicial, e sua solução.
Quem quiser saber, pode add no msn.
marcelo_acs@msn.com
Vlw
