SOMSC
Roadstar Rs 5.1
E ai blza?Tava pensando em comprar um destes e fazer a seguinte configuração sera que rola?
canal dianteiro motorista /bravox 5 pol(painel)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal dianteiro carona /bravox 5 pol(painel)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal traseiro motorista /6x9 (usada bem +-)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal traseiro carona /6x9 (usada bem +-)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
02 pioneer IMPP de 8 polegadas que tava jogado aqui em casa,para tocar voz ou um pouco de medio grave?sera que rola?
+02 pioneer 307d4 no canal mono
Para complementar os dados do amplificador:
Potencia 14.4 volt:
- 4 ohms = 5 x 60w rms + 1 x 350w rms (Ch 6)
- 2 ohms = 5 x 100w rms + 1 x 700w rms (Ch 6)
- 1 ohms = NA .............. + 1 x 1000w rms (Ch 6)
- 4 ohms bridge = 180w rms (Ch3 + Ch4 Somente)
Proporção de ruido: maior que 95dB
Resposta de frequencia: 10Hz~40Khz (Stereo) 20Hz~400Hz
Crossover:
- High Pass: 40Hz ~ 400Hz
- Low Pass: 40Hz ~ 400Hz
- Crossover: 24dB oitavo
- Bass EQ: 0db ~ 18dB
Controle de entrada GAIN: 200mV ~6v
Impedancia de entrada de baixo nivel: 22K ohms
Separação por Canal: Maior que 60dB
Distorção Total: 0,05%
Fusivel: 3 x 40A
Dimensões:
- Largura: 265 mm
- Altura: 60mm
- Comprimento: 500mm
Carai, todo mundo desacreditava o amplificador, foi uma surpresa ein
bom saber que ele é bom
quem sabe num projeto futuro [¨]
agora só falta testes mais sólidos, pra ficar definitivo
medir com um True RMS e postar o procedimento pra galera
só faltou as fotos mesmo...
ei.. alguem tem o manual desse módulo pra me mandar?
procurei no site da roadstar mas nao encontrei...
valeu!
Veja meus ultimos post
Tem as caracteristicas do modulo, tirei do proprio manual.
E tem um link da foto tbm!
vi a foto dele interno só agora...
a mesma construção do Road 6800D... esse eu sei q toca, n da p v os componentes, mas deve ser realmente fortinho tb..
quem sabe n compro um p experimenta fds........!!!
abraço
Bom Galera, estou querendo vender o meu Roadstar 5.1
Se alguem interresar adicione meu msn: redin_gyn@hotmail.com
Preço: R$ 550,00
Motivo: comprar booster 1500D pra tocar 4 pioneer tsw307d2
Preço: R$ 550,00
Eme-pê procê! :legal:
olá pessoal..
tempos atras eu estava com duvidas sobre esse modulo..
porem.. nesse feriado eu fui a PY e comprei um desses...
realmenete.. pagueI US$ 195,00...
hj istalei ele .. ta tocando 2 pioneer 400rms 4+4.. +
4 cornetas +2super tweeter..
cara.. esse modulo manda bemmm.. tem um custo beneficio otimooo..
recomendo a todos..
té + ..
alguem poderia c interessar e fazer um teste bom mesmo come le né pra tirar todas as duvidas ai sim seria uma boa. c ele tocar oq promete com certeza é modulo rpa muita gente usar. vai monta um mini trio? usa um modulo apenas q toca tudo. seria otimo. mas precisamos de testes mais concretos
Alguém saberia informar qual o consumo desse amp? atualmente tenho a bateria original do carro (fiesta 01) e como eu sei que vou ter que trocar, queria saber qual bateria deveria colocar para suprir o amp sem afetar o restante eletrico do carro.
Valeu
posta as fotos dele internamente
assim iremos na analisar melhor
Além de fotos internas, informa também mais detalhes do "teste", este "toca demaisss" não disse muita coisa !!
Sds,
Romualdo Rios
OLA PESSOAL....
eu tava vendo pra comprar esse modulo...
dai em uma pesquisa no google.. vi este forum.. hehehe...
o modulo é bom mesmo??
gostaria de ligar....
2 sub pioneer 400rms cada 2+2 ohms
4 corneta 100rms cada
2 super tweeter 100 rms cada
4 6x9 100rms cada
toca legal esses equipamentos ??
com esses sub consegue ligal a 1 ohms pra alcanças os 1000rms ?
q a 2ohms ñ da os 800rms dos subs..
de ai alguma opiniao...
flw.
brother ae no caso teriam que ser dois falantes bobina dupla
4+4 = 1ohms final
tem muita voz aí tem não?
e o módulo não vai empurrar isso tudo de voz não...
Valeu
descriçao feita por um vendedor:
consumo máximo: 120ah/h 1ohms
como nem tem descriçao dos canais stereo em 1ohms não tem como dizer ao certo
+ deve girar em torno dos 100 a 120/ hora
vlw
Hummm...mas então...
-> Vale a Pena !?
To querendo usar pra empurrar 1 cruzader 600 ( 2+2 ) + 2 drivers + 2 ST
Vale a Pena ?
E em relação ao consumo, quem tem é isso mesmo ?
Abraços!
Alguém pode me dizer o preço que estão conseguindo esse modulo, pois posso conseguir ele também para quem está interessado, sendo que posso analisar o preço e posso comprar alguns pra repassar pra galera!!!
RS-5.1 Roadstar
AMPLIFICADOR PROFISSIONAL
* Amplificador profissional para sistemas de áudio 5.1ch
* Sistema interno multi-surrounding
* 4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
* Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
* Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
* Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
* Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
700 wrms em 2 ohms
1000 wrms em 1 ohm
* Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
* Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
* Fonte de energia mosfet pwm
* Fr4 pcb dupla face
* X-over 24-db oitava
* Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
* Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
* Controle bass variável 0~18db
* Controle ganhos variáveis
* Seletor de fase variável 0~100º
* Controle remoto de bass externo
* Circuito de proteção digital
Abraço!
Acabei de adquirir um destes neste fim de semana no Paraguay, mas foi canseira encontrar, pois o bichinho ta ficando famoso e portanto está em falta e quem tem tava querendo U$ 225,00, dai quando ja tinha desistido e ia pegar uma Power One, vejo uma numa loja a caixa do RS-5.1, estava meio incredulo, pois já tinha sido informado da falta deste na sequencia em mais de 40 lojas... recebo um sim! Era o ultimo, paguei U$ 200,00 e fui embora feliz da vida!
Ainda não instalei o modulo, mas de cara o que me impressionou foi o peso e o tamanho dele, o "trem é bruto"! :blink:
Surgiu uma dúvida, qual bitola dos cabos devo usar neste amp? :huh:
Alguem pode postar mais informações sobre ele, pois estou morrendo de curiosidade pra instalá-lo.
