douglas_tome
Ativei O Sistema Anti Furto Do Pug 206
Bom galera
Estou desesperado, estava eu ontem mexendo no Pug 206 de um amigo. Tentaram rou bar o cd player dele mas conseguiu recuparar e eu ia instalar pra ele denovo.
Bom, tinha feito a imenda nos fios que o ladrão arrebentou e so faltava colocar o positivo e o negativo do player, o chicote estava fora do player, e eu coloquei o terminal que tinha soltado pra ver se encaixava, de repente um estalinho. Aí eu disse pra ele ligar o carro e nada de funcionar, tava feita a mer**.
Tirei o cabo da bateria, esperei e tentei denovo, também não deu certo.
Ligamos pra Peugeot e a funcionária disse que teria que leva-lo pra concessionária de guincho, aí existe um cartão com um código e o mesmo desativa o sistema anti furto. Alguém sabe usar esse código????
Imaginem a vergonha que eu estou... se alguem souber de algo que ajude, eu ja ficarei satisfeito.
Parte 2
Agora eu não vou fazer teste nenhum pra saber, imaginem se eu coloco a lampada(qualquer uma do carro) e o trem piora ou sei la. Então eu queria saber qual é o fio positivo e qual o negativo no chicote do carro.
Postarei uma fotos mostrando os chicotes.
Obrigado a todos
Foto do chicote do carro, os dois da direita entram no mesmo conector, e o da esquerda é sozinho.Qual a polaridade?
Chicote adaptador, esse encaixa no chicote do carro, dois espaços vazios de quando o ladrão puxou o cd player. Em cima os fios que encaixam nos espaços.
To tentando postar la, fiz o cadastro mas não to conseguindo fazer login.
Vlw amigo
Tenta aqui:
http://forum.peugeotsportclube.com.br
Qual o problema de testar os fios c/uma lâmpada?
Acho q aqueles 2 fios q se juntam são +. Um deles deve ser algo como iluminação do player.
E esse código... é do carro? Como tem no 306 S16? (q vc digita um código p/ligar o carro)
O Problema é o medo mesmo rssss. Mas acho que vou tentar ja que o carro está bloqueado mesmo.
O código está em um cartão que é entregue com o carro e serve somente pra desbloquear o carro caso o sistema antifurto seja ativado. O manual diz para vc levar esse codigo para a cansecionaria caso o sistema seja ativado.
Não é o mesmo código desse 306 aí não.
Lembrando que o carro não liga e acendeu as luzes do painel mesmo sem ligar os faróis.
Obrigado Alves
Obrigado Alves
Medo? Taca a lâmpada lá! o-o-:P hahaha!
Interessante saber disso. Sabe dizer em qual modelo vem esse sistema?
P/os novatos/leigos:
Pega 1 lâmpada, liga 2 fios nela, aterra 1 fio (parafuso da porta, por exemplo) e usa o outro p/achar o positivo. Sempre prestando atenção, pois alguns fios só passam corrente c/a chave no contato (e ligado, claro :P) ou quando liga os faróis do carro.
Há carros que nao podem ser testados com lampada, a lampada ligada ao sistema, causa difereca de amperagem, podemos causar problemas, quanto mais novo e eletronico o carro, pior ainda.
Usa um multimetro, pra nao ter problemas, coloca o negativo na carcaca do carro, e vai procurando os positivos.
Peugeot e uma mer** pra instalar som, se desconectar o cabo da bateria, atrapalha o carro todo.
O 0800 da fabrica recomenda deixar a porta do motorista aberta por 5 mins, antes de desconectar o positivo da bateria, pra "enganar" o sistema do carro.
Se vc procurar a autorizada, ele vao resetar o sistema do carro e vc nao vai ter mais esse problema com o player, e cobram uns 60,00 por isso, bem, isso foi o que cobraram de um amigo meu.
a lampada fecha o circuito, já vi air-bags serem disparados usando lampada de teste, fora centrais eletrônicas (injeção, vidro, travas ...), que queimam facilmente com lampadas teste.
