joaopf
Som De Qualidade Para Um Ford Ka
Olá pessoal...
Tenho um Ford KA 2007 e estou pensando em montar um som de qualidade. Não precisa ser alta potência, pois não quero tocar o som para os vizinhos.
Atualmente tenho:
- MP3 Player Panasonic CQ-C7103L
- Um par Kit 2 Vias Buster MB-610
- Um Módulo Mosfet Hurricane Punch 800 - 4 canais 85 RMS em 4ohm
Isto foi o que sobrou do meu antigo carro...
Estou pensando em colocar mais um Kit 2 vias de 5" nas portas e deixar este Kit que já tenho no tampão.
No porta mala pretendo colocar um Sub de 10" de forma lateral.
O módulo vou usar apenas no sub. Nos kits vou usar a saída original do carro, que tem 50 rms cada...
O que vocês acham desta solução ? vai ficar legal ?
Qual sub é mais recomendado para ficar na lateral do carro, mas que preserve a qualidade ?
Será que algum frequencia não será coberta ? o que vocês recomendam...
Obrigado....
Eu ñ usaria esse seu kit nem colocaria mais um.
Usa o $ p/comprar um kit melhor p/as portas... CS60D ou CD50D.
Sub bom e barato, NAR 10SW2.
Depois, vai juntando uma graninha e pega um player melhor.
Então você recomenda eu usar apenas este kit CS50D e o Sub Nar 10SW2 com o amplificador atual que tenho ? No caso o kit fica ligado ao módulo ou deixo ele ligado direto a saída do rádio ?
Este sub funciona bem em caixas laterais de fibra ?
Qual player você recomenda ? atualmente tenho este aqui http://www.panasonic.com.br/descricao.asp?...6&A1=153&A2=153
Obrigado...
Obrigado...
Liga o kit no amp sim.
Falei p/vc usar o seu amp pq vc tb ñ disse quanto tá disposto a gastar no som todo, então, preferi ñ mexer muita coisa nele. Como vc ainda vai comprar sub e kit, dei logo a sugestão p/os dois.
A caixa de fibra ñ é problema, desde q seja rígida e respeite a litragem ideal p/o sub.
Sugiro fazer umas pesquisas e lê a parte dos artigos do fórum:
http://autosom.net/artigos.asp
O único inconveniente do NAR 10SW2 no ford KA, seria a litragem da caixa.
Ou dutada de 42L ou 56L. A mesma caixa d´agua do Nar1.
Alguma outra recomendação, para um sub que funcione bem em caixa selada de fibra ?
Obrigado...
Olá Joaopf, tenho o mesmo "problema", montar um som que caiba no ford ka, de tanto pesquisar, tempos atrás comprei um sub Alpine, modelo SWS 1041, um sub que comparado ao NAR não requer uma caixa tao grande (segundo o manual entre 17 e 35L, caixa selada).
Se você quer realmente um som de qualidade e com menor espaço, pode estar pensando também num JL, ele é mais caro que o NAR, mas a caixa é menor e ele é muito bem falado aqui no forúm.
Vai de você pesquisar e ter paciência, sempre tem alguém vendendo um sub desses.
Obrigado...
Como user m.cendron citou... a preço de Nar, muito difícil.
Ele mesmo comprou um Alpine e citou JL. O soda é o custo !
Obrigado...
E estas opções ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63404203-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-60813328-_JM
Em outro tópico, o pessoal citou o Protech de 10". O que acham ?
Como posso saber o tamanho de caixa ideal para um sub ? quais as características devo usar ?
Obrigado
Obrigado...
E estas opções ?
Obrigado
Eu ñ pegaria esses aí ñ... (apenas minha opinião ;) )
O Protech, realmente o Kleber ouviu e gostou.
P/saber mais sobre os subs, vc pode procurar os manuais nos sites dos fabricantes.
Lembrando q tb recomendo o link:
Um kit campeão de custo:
PLayer Clarion 345mp - 300
Módulo Fosgate 4.6x - 300 a 350
Kit Bravox CS 60B - 200
Su NAr 10SW2 - 200
Abs
PAulo
Su NAr 10SW2 - 200
Abs
PAulo
opa... CS60"B" é p/pezinho. Já o CS60"D" é p/porta. ;)
E estas opções ?
Infelizmente não conheço brother...
pasmafaute
E também não vejo o pessoal indicando por aqui não... meio tiro no escuro...
O Protech o pessoal comenta mas nunca nem vi pessoalmente.
Na base do set citado pelo PR_nor, eu ficaria com o CSD nas portas por causa do espaço que ocupará o pezinho no Ka. E também sobre o sub eu não sei o quanto vc precisa do malas.
Fosgate 4.6 é legal para o kit mas o bridge dele é bem honesto para esse sub. Aconselho um modulo com bridge acima de 200Wrms pelo menos. Mas tudo depende. Primeiro escolha o sub para saber qual modulo se enquadra melhor no seu set.
E estas opções ?
pasmafaute
joaopf, acho que você vai ter que decidir que tipo de som você quer, dependendo de onde vc postar, as respostas vão ser diferentes, não que os comentários estejam errados, mas é a direcionalidade de cada grupo de discusão.
No quesito Som de qualidade, o PR_nor já deu uma boa dica, se for postado em Geral, você provavelmente terá outro conjunto de equipamentos.
Com certeza, se você optar por qualidade, precisará considerar alguns equipamentos com custos relavimente maiores, do que ser for um projeto Geral.
Acho que falta definir também, qual teu gosto musical? você utiliza compactação mp3? Prefere um som apenas para você ouvir? é atento aos detalhes de cada música?
Acho que respondendo essas perguntas, vai te ajudar em muito na escolha dos equipamentos.
Valeu..
E estas opções ?
pasmafaute
Valeu..
Som de QUALIDADE
Visa buscar qualidade de áudio mas não chega a ser um hi-fi? Deseja retirar o máximo de um sistema mais simples? É iniciante ou intermediário em qualidade de áudio?
GERAL do som automotivo
Assuntos gerais sobre SOM AUTOMOTIVO que não se encaixam nos demais sub-fóruns.
Ñ acho q ele postou no lugar errado.
Tb acredito q as dicas q estão sendo dadas são visando bom custo/benefício. ;)
Fala ae Alves...
Qual a diferença entre o CS60"B" e o CS60"D" ?
Entrei no site e notem que o B tem pot. de 70 Wrms e Vas de 3,5L e o D tem pot. 50 Wrms e vas 4L... é por isso que um é pra porta e outro pra pezinho !?
Fala ae Alves...
Ainda ñ tinha notado essa diferença de potencias...
Vas: Volume equivalente de ar que tem a mesma compliância do sistema de suspensão do alto-falante (volume acústico do alto-falante). Grandes valores de Vas pedem grandes volumes nas caixas acústicas. O volume Vb da caixa acústica depende também do Qts e Fs. Ao utilizar volumes de caixa menores que os especificados, modifica-se a resposta de frequência, geralmente reforçando uma certa região dos graves, aumentando o Fb e também a excursão do cone do alto-falante.
P/facilitar c/os parâmetros:
Vb: Volume interno líquido da caixa acústica, oferecido ao alto-falante. O valor de Vb influi na resposta de graves, na frequência de corte F3, na de sintonia Fb e no deslocamento do cone.
Qts: Fator de qualidade total (mecânico e elétrico), indica o tipo de subwoofer.
Ex: Qts abaixo de 0.5 indica que o alto-falante é apropriado para caixa acústica, não devendo ser instalado em tampão. (carga acústica baixa).
Qts acima de 0.5 indica que o alto-falante é do tipo Free Air, recomendado para utilização em tampão (carga acústica baixa) e em vários sistemas de caixas acústicas.
Fs: Frequência de ressonância ao ar livre (frequência de pico)
F3: Ponto de menos 3dB em relação à região de resposta plana em Hertz
Fb: Frequência de sintonia (ressonância) da caixa acústica Vented Box (Bass Reflex). (frequencia de um vale entre dois picos)
Vou comprar um kit CS50D ou um CS57D (já que a porta do ka é 5x7 e com isto não preciso de adaptador. Não sei se esta é a melhor opção...)
O Módulo vou manter meu Hurricane Punch 800 por enquanto. O rádio também vou manter o que tenho por enquanto....
A dúvida está agora no Sub.
No meu carro antigo, tinha montado um som mais trio elétrico, com 6x9 e sub street bass.... Mas fazia anos que não abria o porta malas do carro, por isto quero preservar um melhor mas mim apenas.... Por isto pensei em som de qualidade....
Quanto ao Sub, achei o Nar um ótimo custo benefício, mas o que ficou ruim foi a litragem da caixa, que como o beraldo falou é de 42 ou 56L...
No meu caso, pretendo usar uma caixa selada de fibra na lateral do porta malas que ja é minúsculo. No caso esta caixa de fibra deve ter uns 25 litros apenas....
Não tenho dúvidas que o Sub Alpine ou JL são ótimos com o m.cendron falou, mas o problema é custo que começa a passar demais do que eu pretendia gastar, que é uns R$ 300 com sub.
Pois isto estou tentando colocar outra opção, mesmo que acabe perdendo um pouco a qualidade, mas não fure demais o meu orçamento...
Alguem já usou um Nar em caixa selada de 25l ? vai que ele funciona legal...
Senão vou tentar adaptar outro...
Pois isto estou aceitando sugestões para o Sub...
Obrigado a todos....
Procure saber se tem como adaptar um CSD de 6". Acredito que fazendo um anel em mdf tenha como adaptar, e ainda melhor, direcionar o danado na porta.
Mesmo ocorreu comigo. Eu comecei com um mini-trio mas todo churras ou qualquer local que eu encostava, tinha algo me cobrindo... rsss... e como no dia a dia ficava medonho tentar escutar música, passei totalmente para o sq.
Fora que não tenho mais problema com beudo chato no churras pedindo "Coloca aquela agora".... sobra mais tempo para paquerar a mulherada e mostrar o sonzinho "dentro" do carro... [¨]
Este final de semana comecei uma dutada justamente para esse Nar 10". 56L. Estou até tirando fotos do processo e tal. Simulei tudo pelo winisd, tirei dúvidas, conversei com vários users, etc, etc... processo de quase 2 semanas em cima de pesquisa. Com 42L já seria legal ... mas em selada... nda me agradou.
Uma opção seria o Bravox PXW. Caixas de pouca litragem. Dê uma sacada no site da Bravox. Mas não sei se é melhor ou igual ao Nar.
Sub da Sony pede selada de 20L. Mas não chega perto do Nar.
No site da bravox, além do PXW10D, achei o UXP Power 10D. Tanto um quanto o outro pedem caixa selada em torno de 22L. O preço dos 2 também são parecidos, mas o UXP é mais potente....
Acho que vou acabar optando por um destes 2 modelos... e vamos ver no que vai dar.... hehe....
