rodrigodofusca
Manta AsfÁltica No Fusca....d.i.y.!
tá sem som pq Rodrigo ???
sou fã do seu fusca brother... rsrsrs
Eu resolvi dar um tempo do som, vendi quase tudo já...
Tô querendo dar uma economizada, e ando sem tempo até
de ouvir o som no carro...
Comprei uma motinha agora, e assim que der uma "clareada",
eu monto outro set, que inclusive já está decidido...
Devo montar o próximo set em breve!!!!!
Será um sq + trio...(isso mesmo, SQ junto com TRIO mesmo hehe) :vts
Dos itens do som anterior, só falta vender o protech 15", hbm2100 e rio rx2150...
O rio já estava até vendido, mas o mlk deu pra trás na hora de passar o $$...
Um FDP mesmo!!!
Rodrigodofusca
Ps: Na hora que o fusca voltar vai incomodar muuuita gente...
Processo de "travamento" do fusca está suspenso por enquanto.
Adquiri um brinquedo novo nesse fds, e por enquanto
o fusca permanecerá como está. :rolleyes:
Porém o novo "brinquedo" já está instalado.Seguem as fotos:
descasquei ele....hehe(eu acho + loko assim)
em funcionamento:(ele e o resto, strobo, neon..)
A melhora no grave foi boa, nada de pisca-pisca nas luzes do carro
mais, o sub está respondendo melhor as baixas frequências,
onde se exige muito da bateria.
Ainda preciso de um up na alimentação, pois tenho apenas 1 bateria
de 70Ah(delphi), pretendo colocar + 1 pra naum dar "falta"...
:vts
em breve + modificações!!!
RODRIGODOFUSCA
caro amigo rodrigo ...................qual e a marca eo modelo do seu sub e qual dos seus modulo ta tocando ele .......................... pois vi alguns videos do seu carro e fiquei muito impresionado com o grave ta absurdo . vc tem apenas aqueles 2 modulos ou tem mais algun .................grave louco demais parabens :legal:
CARA, TAVA TOCANDO 1 HBM2100 + 1 SUB PROTECH DE 15"...
REALMENTE TAVA MUITO FORTE O GRAVE, POUCA GENTE ACREDITAVA QUE
ERA UM SUB APENAS...
DEPOIS DESSE POST AÍ, EU AINDA ACRESCENTEI + 1 BATERIA DE 100Ah
AÍ SIM FICOU BRUTAL.
AGORA TÁ DESMONTADO, TÔ VENDENDO O SOM TODO.
PROTECH 15" + HBM2100 + RIO RX 2150 AINDA ESTÃO À VENDA...
RODRIGODOFUSCA
Tb to precisando dar uma isolada nas portas do meu carro.
Inclusive a parte do forro mesmo q treme mto com o motor em funcionamento.
VI por ai q pra isso posso usar a fita-espuma. Mas seraq so com a manta asfaltica ja nao resolve?
TB me preocupei com o peso da manta (o nome assusta). Mas se for isso mesmo (2 a 3kg as 2 portas) acho q da pra fazer sim.
Vi tb no site da 3m um produto proprio para vedacao acustica (thinsulate).
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/pt_B...Bbe1HB9Q90SM4gl
Alguem pode comentar este produto. E gostaria de saber se eh necessario passar a manta na parte externa e interna, ou se apenas vedar a parte interna basta.
Abs
Abs
VocÊ não vai se arrepender de tratar as portas do carro, o resultado compensa e muito o trabalho dispensado.
O ideal seria tratar a parte interna e externa.
Quanto a esta manta propria para som da 3m parece ser muito boa, mas ainda não encontrei testes dela.
Abs
cara, o peso nesse caso é desprezível...
Apliquei 2 demãos em cada porta, mais uma demão na parte interna(que é bem
pequena) e se aumentou muito foi uns 700-900g em cada porta.
Gastei ao todo R$130,00 pra fazer as duas portas + as duas laterais traseiras +
a parte entre o motor e o carro(corta-fogo).
Sendo que foram 2 demãos em cada porta + duas demãos nas lat. traseiras +
3 demãos na traseira.
O resultado??
Bom, o resultado foi melhor que o esperado, com boa melhora(definição) nos
médios e médios graves(tanto nos mids qto nos 6x9 que tive depois),
e tb uma redução significante nos barulhos externos do carro, sejam
do motor ou da lataria em si...(ainda mais fusca que é só LATA né)
Eu recomendo!!
Rodrigodofusca
Ah, e outra, você fez isolamento acústico no motor do fusca?
Se fosse fazer este isolamento acústico como seria, basta revestir as paredes do cofre com manta? Isso isolaria bem o barulho do motor? ou teria que partir para outra opçao para reduzir o barulho?
:vts
RODRIGODOFUSCA
Olá Rodrigo! Eu sei que este tópico é meio antigo, mas estava procurando informações sobre a manta asfáltica... e gostaria de saber duas coisas...
1º) Essa manta que vc colocou nas portas, ela não estraga ou cheira mal por causa da água que entra? E no assoalho por dentro, vc colocou tb?
2º) Não sei se entendi mal, mas vc colocou a asfaltica em algum lugar do carro!?
Estou pensando em colocar no meu Fusca 67, mas muitos me disseram que pode ser perigoso por causa de fogo.
Fiquei curioso sobre o seu carro e o som que vc tem, poderia me mandar mais fotos no meu e-mail!?
nacho89@yahoo.com
Desde já agradeço a sua atenção!
Abraços!
Mário
Deixa eu só fazer uma pergunta (nao manjo muito disso e vou colocar no carro essa semana - tenho um Gol G3):
Compensa colocar a manta tb no plástico da porta ou só na lataria mesmo ?!?!
Agradeço, vlw!! =D
É necessario ter um maçarico p/ instalar a manta?
Tô curioso pra trabalhar com manta...
O amigão essa manta é adesiva, corta ela em pedaços com estilete e retira um pelicula protetora e só ir colando.
galera, aqui em Fortaleza encontrei a fita adesiva por 44,90!
assim q juntar uma grana vou comprar e instalar no carro e ver como vai ficar!!!
Galera..eu coloquei manta asfáltica no meu gol e o resultado foi muito bom..acabou aquele barulho de lata batendo atrapalhando o grave...eu instalei em todo o porta malas. teto e nas portas..ficou muito filé... você bate do lado de fora parece uma parede de firme...eu comprei um rolão de 1m por 10 m...achei em casa de construção e paguei 150,00, o único problema é que esta que comprei não vem com adesivo então foi na cola. recomendo esta que já vem com adesivo...wlw
Galera... Estou querendo fazer esse processo no meu Corsa Hatch 2 Portas !
Vi esse anuncio aqui no forum mesmo...
São 5m² com espesura de 3cm! Por esse valor ! Achei barato demais !
Essa medida seria suficiente para forrar as portas, a lateral traseira e alguma partes do porta malas e teto total do Corsinha ?
Uma dúvida, duas camadas é o recomendável ou foi exagero ? Uma camada apenas não daria o mesmo resultado ? Eu tenho um Vectra e estou pensando em fazer isso, pois pelo que vi, pode até diminuir os barulhos internos... me interessei mais por isso... irei dar uma pesquisada nessa manta asfáltica ai... mas a dúvida é... 1 ou 2 camadas ?!
Sim, vc consegue forrar as portas, lateral traseira e um pouco ou tudo do porta malas.....esta seladin é excelente, e se comprar com eles menciona que viu no autoforum.
O vectra já tem uma forração muito boa contra ruidos, principalmente no assoalho, eu fiz na porta do meu vectra ficou excelente...
uantos rolos vc gastou pra colocar no seu vectra??
colou em tds as portas e tmpa trazeira??
obrigado
PQP
Liguei na Seladin hoje para tirar dúvida de como comprar a Manta e eis o que me dizem...
1 - A manta não tem as medidas do anúncio no cabeçalho aqui do forum. A verdadeira medida é de 1m x 10m. Uma medida excelente no meu ponto de vista, porem custa R$ 110,00 o rolo.
2- Não enviam por Sedex. Somente retirada no local. A fábrica fica do outro lado de São Paulo! :banghead
Agora tem que ver se o anuncio aqui do forum é propaganda errada ou o cara que me atendeu estava na maior boa vontade ! <_<
PQP
cara, faz como o criador do tópico po
procura vedacit em casas de matérial para construção. ;)
