Nando's Sound
Voltimetro Ou Amperimetro
E ai galera, to com uma duvida, to comprando uns instrumentos para colocar no carro, queria saber oq é mais util para saber a hora de desligar o som, eu tava pensando em por um voltimetro, mais oq vcs acham melhor, voltimetro ou amperimetro?
voltimetro. amperímetro vai apenas te dizer o consumo no momento.
Tem inclusive voltímetros por aí que funcionam com o remote. Quando a bateria cai demais, ele corta o remote e o som desliga.
Eu uso o voltímetro. Acho que funciona bem!! Pelo menos nunca fiquei na mão por causa de bateria.
Se a tensão da bateria estiver muito baixa ai jah diminuo o volume do som até voltar ao normal.
Por exemplo com o carro ligado o normal eh 14.3 volts, alguma coisa assim... se tiver em 13.3 ai jah diminuo o volume ateh voltar nos 14.3
Apesar disso não me dizer qual a carga da bateria, ele me informa se o som está trabalhando com baixa tensão, oq poderia ocasionar algum problema no sistema eletrico do seu carro, até mesmo do seu módulo.
O util mesmo pra o sistema é um Voltimetro, que vai te mostra a tensão da sua bateria. Pra dar a partida no carro por exemplo tranquilo é preciso no mínimo 10,3 a 10,5V. Com o voltimetro VC pode controlar isso. Se sua bateria baixar a tensão até esse valor ta na hora de desligar o som :). Com um Amperimetro VC vai conseguir saber apenas qual é o consumo do equipamento no momento o Q não vai te dizer mt coisa no dia-adia.
o VTR-1000 da Taramps funciona exatamente assim! :legal:
Caiu abaixo de 10,2V ele já desliga o sinal do remote.
Ops da olha nesse voltimetro ele tem rele de proteção e baratinho
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-627...rsonalizada-_JM
voltimentro melhor medir a tensão do sistema para dar mer**.....
