maconailp
O que fazer com o Bass..Akele antiguinho Cinza!??
Ae galera..to postando aki pois nao achei nada na pesquisa do forum..entao la vai..
meu pai tem no carro 2 Selenium Bass modelo antigo..Cinza com a escrita bass ROSA..
ai..eles estao em uma caixa SELADA de 62L totais..junto a essa caixa.tem 1 stw e 1 drive tudo selenium..tocados por um boss R735(diz 1600pmpo)vo procurar sobre a potencia direitinho..entao..eu gostaria de saber se alguem ja fez uma caixa pra eles ou tem os parametros dele..tem um q ta ate com um pequeno quebrado nele..passei uma fita isolante dos dois lados e ajudo um pouco..acho q Araldite é o melhor pra colar né???
entao..alguem sabe a litragem pra eles??eu abri a caixa e vi q esta ligado somente uma bobina..o modelo dele é 12SW2A 4+4/DVC,,essa caixa esta ligada somente no canal 3e4 da boss..nos outros eu acho q esta os falantes da porta..vo abrir ela agora e tirar uma foto da ligaçao dentro da caixa..e ja posto umas fotos..
Valeu galera..se alguem souber alguma coisa ai..posta i..hehehehe....
La vai as fotos:
Essa é da caixa no carro
Agora uma do pequeno detalhe q falei..ta com fita isolante..
Uma da potencia estalada no banco.o carro é um vectra..
Uma das ligaçoes..o q esta ligado nos canais da frente.. 1 e 2..deve ser os auto-falantes da porta..por que no 3 e 4 é q esta a caixa..
Uma do Cd-Player dele..é ate baumzim..so q eu nao sei regular isso..hauhauha.
Uma da traseira do sub..acho q da pra ver o modelo; 12SW2A 4+4/DVC:
Agora uma da ligaçao entre o drive e o stw.e acho q da pra ver q ta ligado no sub tbm..acho q ta tudo em paralelo..drive e stw em paralelo e ligado la naquele negocinho do sub junto tbm..saindo um so fio..deu pra entender???
Uma da ligaçao q esta na potencia..tipo..eu so tirei os fios dos canais 1 e 2..o resto eu deixei por que sao os da caixa..nessa ligaçao ai.eu desliguei o do canal 3 e fico tocando so um sub..entao nesse canal quer dizer q esta ligado 1 sub,1drive,1stw..ta meio loka essa ligaçao nao???
Agora uma mostrando o Sub q esta ligado sozinho..todos os dois..esta ligado somente uma bobina..pode isso?
Agora uma daligaçao do sub q esta ligado sozinho..esses fios ai ligava em alguma coisa..mas ta isolado desse jeito..coisa de estaladô..
Abraços..
Vc ja olhou no sitew da selemnium?
Não consegui ver quase nada nas fotos, estão muito grandes...
entao..nao era pra ficar desse tamanho..eu upei no tamanho de 640 por sei la o q..hehehe...msa deu pra ver qual modelo é?
aih amigo... tenta este link...\
acho que tem exatamente o que vc procura!!!!
www.selenium.com.br/sitenovo/admin/Documentos/Bass_p.pdf
Po Cara..Brigadao..hehehe..resolveu meus problemas..hauhuaha..
Agora Alguem ja viu esse BOSS na vida?
hehehe
E sobre como esta a ligaçao do BASS,somente uma BOBINA?
tem algum problema???
Abraços..
Opaa..sou eu de novo galera..
Meu pegou um astra..ai agora tenho q fazer outra caixa pra ele..
so q como o som tem corneta e tal..pensei em fazer uma caixa pra Trio!?
sera q o bass fica bom com um sonzim ate pra fora? nao vai abrir muito a mala..so de vez em quandoo mesmoo..e olha la
Seladinha ou Dutada??
o resto é a mesma coisa que esta nas fotos Acimaa..
Abraçoss.
Boa noite....
Tenho os mesmos subs que você, e recebi uma dica do Guto de Almeida do forum, para colocar os subs em uma caixa com 48litros dutada, coloquei e gostei muito do resultado, dá uma grave bom internamente, e ainda abrir a mala para uma festinha......os meus estão ligados em bridged (canal 3 e 4) os subs num pyramid 800, e corneta e tweter num módulo stetsom pequeno....
Opa Bullit..blz?
Entao cara..Qual o tamanho dos Dutos que ele te recomendou??
A sintonia fico em quantos Hz?
Vlwww..
,Abrass
Boa noite....
caramba, eu tenho 2 desses aqui parado! auehauehaueh vou vender eles por 80 reais cada.
Esses ae sao bem antigos neh? Pq os meus ja tem conectores de pressao...
cara, desfaz essa gambiarra ae!
Dica para o rachado do cone.
Pega aquele material plastico que se usa pra encadernação, aquela capa transparente, é um plastico meio grosso, recorta ele no tamanho que dá pra tampar o rachado e cola por trás do cone com superbonder, fiz isso no meu, ficou 10...
e tira essa fita isolante que está feio pra caramba kkkk...
abraço.
