RAF307
Kit Hinor Impact 6? Sq? Será?
Pessoal,
Estou vasculhando tanto importados qto nacionais a procura de um kit com tw domo de seda mas soft mais smooth. Nada como o melhor custo beneficio!
Me falaram deste Hinor Impact 70W RMS R$219.00. Que bate inclusive alguns bravox. tem gente bem feliz com ele tenho visto em outros foruns.
Outra opção que me passaram é o tw 1tw1 da selenium mas dizem que o cross original é uma porcaria corta a 2500 hz . Qual seria a opção de cross para este tw?
Obrigado desde ja!
HInor Impact 6
Características do Tweeter:
- Domo de seda de 1" (proporciona resposta muito mais plana e suave nos agudos)
- Conj. magnético com imã de Neodímio de alto fluxo magnético
- Bobina enrolada em KAPTON extra-leve, refrigerada com ferrofluido que permite aplicação de maior potência sem perda de qualidade de audio.
Características do Crossover:
- Chave seletora que premite ajuste do tweeter em 0 dB ou -3 dB
- Terminais banhados a ouro que garante melhor contato e transferência de sinal
- Núcleo dos indutores de ferrite, proporciona maior indutância com menor quantidade de fio enrolado.
- Capacitores de poliéster, bipolares e resistores de potência suportam o funcionamento em condições extremas.
- Caixa de policarbonato com tampa translucida que permite a visualização e protege os componentes.
Características do midbass:
- Cone polipropileno de alta rigidez
- Sistema magnético otimizado por software FEM (método de elementos finitos), garantindo alto desempenho de fluxo e baixa distorção
- Borda injetada em Santoprene, limitando a excursão mecânica e reduzindo distorção
- Centragem de algodão ultra resistente, garantindo lineariedade na excursão da bobina e durabilidade
- Bobina móvel enrolada em forma de UNISHEET, com alta resistência a temperatura.
Parâmetros T&S:
- Potência: 70W RMS
- Resp freq: 50 - 20 kHz
- Z (ohm): 4
- Re: 3,5
- Bl: 4,96
- Fs (Hz): 89
- QTS: 0,98
- Qes: 1,18
- Qms: 5,65
- Vas (litros): 5,72
- Xmax (mm): 2,5
- Sd (m²): 0,0139
- Mms (g): 14,7
- SPL (db/2,83V/m): 90,5
Rafael, mesmo se realmente ele for melhor q alguns Bravox, ainda acho q vai passar longe do seu propósito. ;) Pode pensar q é preconceito c/a marca, mas ñ é... é q duvido muito q alcance o nível q vc quer.
grande alves,
Sem duvida, este é um kit que estou avaliando para outra situação.. blza?.....
o meu projeto montarei apenas em março ate la vou avaliando tudo que posso, escutando muitos projetos, estudando a coisa como vc falou e muitos veteranos aqui recomendaram com muito sensatez. Vou colocar o ouvido pra trabalhar.
Falando nisso qual seriam os sitemas saqui do pessoal que sao referencia hi fi para poder escutar?
este seria um kit pensando em qualidade? pelo preço entao custo beneficio em relação aos bravox, etc. Muita gente gostou e antes de encara-lo tinga precocneito coma marca.
voltando ao kit ...sera que alguem se manifesta?
valeu
abs
