ederproalcool
Upgrade No Clio Sedan - Fotos
Pessoal... há muito tempo estava a fim de trocar o meu ice 1800 por um sd 2300... a espera foi boa, pois neste período de tempo o modelo sd3k saiu e logo adquiri um com Juliano.
Impressões: Não tem palavras pra descrever a diferença... SIMPLESMENTE OS GRAVES MULTIPLICARAM, estão bem mais presentes e mais bonitos. Não pude testar o som em volume maior pois minha família estava indignada com a poeira que caía do teto da casa (risos), mas cheguei ao volume 50 do pioneer premier DEH-P660 com loud ligado em MID e SEM CLIPAR, tocando dj nando!!! Detalhes.. uso 2 baterias uma de 115 e outra de 75... mas na ocasiao estava apenas com a de 75 e o carro desligado. Quanto aos falantes: controle de cone total, o falante quase nao excursionava. O ganho do SD estava lááá em baixo, mas logo logo vou ter oportunidade de testar tudo direitinho e posto pra voces.
Algumas fotos:
Espancador - SD3000wrms
Vítimas - 2 Bruthus 2007 15" 800wrms:
Banda 4.8(breve vai dar lugar a um SD1000ab) + SD3k
Caixa de Médios(2 D250x + 2 St302 + 2 over mg10" 300wrms)
Pronto para ação
Conclusão: Estou mais do que satisfeito, recomendo a marca Soundigital a todos.
Algumas fotos:
Pronto para ação
Olá ederproalcool !
Se toco bem só com uma bateria de 75A imagina com + a outra de 115A... O.O
Sempre botei fé nos modulos soundigital! :legal:
Se eu pegar meu som de volta meu primeiro up vai ser um SD2300! :rolleyes:
Parabéns pelo som cara!!! :rever1
Abraço!
hahahaha....esses bruthus vão embora ligeirinho...kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
flw grande!
se ele for igual aos snakes eu já vou logo comprar mais 2 porque vão voar longe mesmo kkk ! []-[]
pó cara parabéns pelo o som o meus tornado tbm estão tocando muito com o SD3000 realmente impreciona o amplif... o meu esta tbm com o ganho todo fechado
e os tornado só fauta a pular pra fora sem falar que eles não esquenta nada de nada e muito controle dos cone grave muito limpo mesmo...
para quem conhecia o meu som sabe como estava antesdo SD3000
ai vai antes e depois vcs podem conferir
antes
depois já com o sd3000
valeu
como vcs podem ver com o novo grave o microfone da camera não aguemta e distorce
valeu e novamenta parabéns
valeu
Ja vi 2 tornado 1100 tocando numa banda 2ND e naum chega nem perto do som do mami!
Parabéns mami teu som fico de respeito agora!
abraço
galera de jampa fortissima!!!
Eder não preciso nem comentar neh meu fio??
Vi os 4 brutus em ação e lhe falei algo lembra!?
Pois é cara..
galera de jampa sedan e hach,não tem pra salvador (que a galera de trio eletrico)
Pode confiar que não tem !!
Parabens cara...agora ponhe outra batera ai !
flw grande!
antes
valeu
:rever1:
to tentando chegar ai...
hehehe
é impressão minha ou o SD3000.1 é menor que o banda 4.8? O.O
eai bloom ... olha a medida das 2:
sd3k - 285mm Comprimento / 277mm Largura / 73mm Altura
banda 4.8 - 308mm Comprimento / 283mm Largura / 76 mm Altura
O SD 3000 realmente é o amplificador do dia a dia.
Pequeno e toca até 4 de 15" pra impressionar.
Tive o prazer de testar um prototipo do menino durante o São João, teve dias de passar 11 horas direto no limite de clip e o aquecimento não passou dos 40º, permanecendo na sua maioria nos 37º ( isso ele estava dentro do carro e com carro fechado).
SD 3000 um pequeno grande amplificador!
imagens no teste.
o prototipo
medindo temperatura
flw grande!
antes
valeu
fala mami!! qual a litragem q vc ta usando pros seus falantes tornado??
E aí grande Eder,
Teu som já tocava com a ICEzinha, da para imaginar como os Over estão sofrendo agora, vamos ver até quando eles aguentam depois de vc tomar aquela cervejinha e esquecer que existe uma luz amarelinha nessa SD que precisa-se ficar de olho, rs
Abraços.
Bruno Rocha
flw grande!
antes
valeu
opa edinho o negosio e compartir mesmo com a galera heeee para todos poder disfrutar de um bom som, com migo não tem esse negocio de segredinho não heeeee..
ai vai meu velho
tá asim mdf de 2,5cm 83LT bruto com 2 duto de 4" por 18cm de comprimento para cada falante
voute dizer cara em 6 uo 7 metros auredor do carro vibra dudo a roupa fica dançando heeee e muito forte mesmo
já a 2 ou 3 metro chega ate té incomodar o força do grave
um casamento mais que perfeito SD3000 e tornado
um grande abraço da mamãe :legal:
Warezon...
eder...eita eder..
Depois da montila vai eder andando pro carro e fala...:
Poxa que legal essa luz piscando...mais o som ta meio baixo n ta n galera?kakaka
uahuahua
Eder cuidado com a MOntila e led clip...eles n casam perfeitamente n viu?kkk
caramba,como queria estar ai,para ajudar essa galera,e logico aprender com todos vcs!
flw grande!
antes
valeu
ai vai meu velho
cara eu fiz minha nova caixa com 92 litros internos sem descontar os falantes... vo coloca meus street a principio e espancalos com o sd2300 q ta chegando hehehehe... mas qndo sobrar grana denovo vo compra dois falantes parrudos, e to na duvida em qual se encaixa nessa litragem q coloquei... sera q 92 tocaria bem??? ia dar uns 88 litros livres...
flw grande!
antes
valeu
ai vai meu velho
Eu sei que a pergunta foi pro mami mas vou dar a minha opnião:
Vai ficar legal sim o tornado com os 92L rm cada caixa, é só vc diminuir o comprimento dos dutos pra ficar na mesma frequencia que a caixa do mami está. Se num ficar muito bom é só cortar um pouco a caixa ou então colocar isopor no fundo dela pra diminuir a litragem ou então madeira caso tenha dinheiro.
Espero ter te ajudado, mais espera o proprio mami te resonder.
Charles Rafael
flw grande!
antes
valeu
ai vai meu velho
opa a primeira caixa do video ela tinha 96LT que eu tinha feito pra os wpu..
tava com um amplif mais fraco bem mais fraco :legal:
a tua caixa com 92LT não fica ruim não vc tem que ter cuidado com o ganho do amplif... porque eu percebia que com os 96LT os falante excurcionava mais
e inveis de duto de 18cm poe de 15cm que vai compençar
eu fiz varis comfigurações com as caixa tirei e botei varios tamanho de duto para chegar do jéito que eu queria
o sí não faiz o que o teixeira dise com o isopor que tbm foi que o estalador da qui tinha me dito
