Luco
((sq)) Para Um Peugeot
Estou pensando em montar um som que visa apenas ((SQ))..
e gostaria muito da ajuda de vcs que entendem do assunto =]
Kit 2 vias: (um desses, n levando em conta os custos que são +- equivalentes)
1) NAR Kit Componente KR65.01 6" Kevlar + TW Titanio + Xover COMP
2) Bravox Kit 2 Vias Carbon Fiber CS60CF 6" 75WRMS
3) Bravox Kit Componente Hi-End CS60K Kevlar 80WRMS
(* gostaria de saber qual a diferença entre o "Kevlar" e o "Carbon Fiber" )
4) Clarion Kit 2 Vias Component 6.5" SRS1626
5) Swiss Audio Kit 2 Vias SAK-650 Kevlar 250W RMS
Coaxiais: (Traseiro)
1) Bravox Coaxial Hi-End Carbon Fiber CX50CF 5" 80WRMS
2)NAR Coaxial HI END KX50.01 5.25" Kevlar 100WRMS
Sub: (visando apenas SQ)
1)DB Drive Subwoofer SPW-10.2 10" 300WRMS 4 Ohms
2) Clarion Subwoofer 10" Dual SRW1085
3)Bravox Subwoofer Endurance E2K10D4 10" 2x4ohms 600WRMS
4)NAR Subwoofer 10SW3D6 300WRMS 10" 2x6 Ohms
Modulo:
N tenho ideia ainda...
qual vcs acham que da conta?! (meu estilo é Rock)
ahhh.. por volta de R$700
Se vc conhece algum outro equipamento melhor e com preço +- equivalente
e não esta na lista, pode falar tbm..
Muito obrigado pela ajuda!
gostaria de saber c os produtos audiobahn sao de boa qualidade pra um SQ tem varios kits modulos e até subs como o de 300rms mas nunva vi ninguem recomendar um kit 2 vias da audiobahn ou um modulo. sao ruins?
Vou tentar responder.... garanto que não ajudarei muito....
Kit 2 vias: (um desses, n levando em conta os custos que são +- equivalentes).
1) Deve ser bom já que o mid e o tw mandam bem. Só conheço "separados".
2) Acho muito caro por ser Bravox. Apelaria para um kit gringo de entrada tipo o MbQuart.
3) Não acho nda demais neste kit. Tw não agrada meus ouvidos.
4) Não conheço.
5) Não conheço.
Mesmo não conhecendo, não gastaria tudo isso com coaxial.
1) Não conheço.
2) Queria muito conhecer.... alguém por aqui tem ??
3) Só se fosse para SPL puro.
4) Não conheço mas a galera fala muito bem deste sub. O user cirso pegou um:
Tópico
Modulo:
Tudo depende de qual kit, sub, vc escolher. Dependendo do sub, melhor seria 2 modulos e não apenas um.
Kevlar :
Kevlar é o nome dado pela DuPont a um tipo de fibra sintética muito resistente e leve. Conhecida pelo seu uso em coletes à prova de balas. Entretanto suas aplicações são as mais variadas.
Fibra de Carbono:
As fibras carbônicas ou fibras de carbono são matérias primas que provém da pirólise de materiais carbonáceos que produzem filamentos de alta resistência mecânica usados para os mais diversos fins, entre estes motores de foguetões (naves espaciais).
Resumindo, são os materias utilizados no falante.
Eu arriscaria kit (só na frente), sub NAR e amp Blaupunkt ... nada de falantes atrás.
Então..
Qual kit 2 vias vc acha que tem mais qualidade !?
Desculpa a ignorância hehe ... mais pq n colocaria os coaxiais !?
Vc colocaria caixa dutada ou selada para um ((SQ)) ?!
Então..
1 - NAR Kit Componente KR65.01 6" Kevlar + TW Titanio + Xover COMP ... em porta tratada ou pezinho.
2 - P/ñ interferir na frente (é de lá q o som tem q vir).
3 - NAR Subwoofer 10SW3D6 300WRMS 10" 2x6 Ohms ... em dutada.
Qual o teu carro?
Então..
Qual o teu carro?
Fala Cara,
em teoria para SQ o recomendado são caixas seladas, principalmente se as músicas que vc normalmente escuta são ricas em passagens rápidas de grave, mas existem porem, e este é o meu grande dilema hj. Exemplificando, vou montar meu setup com apenas um sub de 10" e meu carro é sedan, mesmo meu sub tendo uma potencia considerável existem pessoas que defendem o uso de selada e outras que defendem o uso de dutada. Como o carro é sedan as pessoas que defendem a utilização da dutada, mesmo com respostas mais planas, usam o argumento do isolamento do malas com o interior do carro do carro gerando uma possível perda de SPL, já quem defende o uso de selada diz que com a selada vou ganhar mais qualidade e velocidade além de ser um crime colocar meu sub, que teoricamente é um bom sub, para tocar com picos, bem vindo ao mundo das indecisões, hehehehehe.
Cara, espero ter ajudado mais que atrapalhado, abraço
Igor Queiroz
Olá
Atendendo a pedido, estou deixando aqui minhas impresões.
Dos itens que vc citou eu montava o seguinte
- kit 2 vias NAR Kevlar
- Coaxial traseiro ( colocaria o mais simples, nao vale a pena gastar mta grana com isso. Bravox CS60S tá ótimo)
- Sub NAR SW2 ou SW3, ambos sao bons, ai depende de quanto de potencia vc deseja, 180w ou 300w.
- Cabos RCA pelo menos Uniq ou db link, o legal seria paratir para stinger ou ate monster.
Quanto a ampli, primeiro é melhor definir os falantes. Opcoes legais sao usar o Blaupunkt GTA 480. Dependendo do sub que vc pegar vc precisa de um ampli pro sub, opcao legal é o Taramps 400w.
Eu recomendaria vc fazer o seguinte, partir para um ampli da Wharf Clean SPX, 2x80w para o kit e 1x 340w para o sub. Ficaria show. Coaxiais direto no player.
Que player vai usar?
Quanto ao kit, se tiver mais $$ disponivel, pega o MB quart, tinha um user vendendo um bem barato aqui no forum. Sub se quiser coisa mais top vá de JL, novo comeca em uns 700 reais.
Ai tudo depende de quanto vc pode gastar etc. Não se esqueça que uma boa instalacao é fundamental, pois nem só de bons equipamentos se faz o SQ.
Abs
Então..
Qual o teu carro?
Um peugeot 206 !
cara.. o que vc acha de um sub de 8" ?!
abraço
Fe loco, ja montei diversos projetos pra linha Pug, o que tocar melhor e com qualidade seria 1 kit 2 vias mais coaxial atrás atenuado pra não atrapalhar a frente. 1 amp de 4 canais de 100w rms , sub vai de nar de 180w 2x10 ou de 12 e um outro amp pra sub, satisfação garantida
TEnho um Pioneer 6800
quanto ao kit MB quart, qual modelo vc me indica ?!
que seja superior ao Nar e n passe de R$1000,00
mais uma pergunta heheh
o que vc acha de um sub de 8" da JL !? SQ !?
abraço
Atenuado.. o que é isso !? heheh (n intendo muito do assunto)
cara... dois sub é muito SPL, um de 12" tbm hehe
Abraço (fe_L"U"co hahah)
abraço
Os subs de 8 da JL tocam legal, mas se tiver espaco para um de 10 é o ideal, a caixa é pequena tb. Coloque um JL W1 que fica animal para um SQ.
Quanto ao kit da MB nao sei te informar os valores praticados aqui no Brasil, mas tem o Premium, que é um intermediário top, parece q o pessual vende na casa de mil reais. Tem outras linhas abaixo que vc também será muito bem atendido.
abraço
Então.. eu tava dando uma olhada nos sites e vi esse:
LANÇAMENTO Bravox Kit 3 Vias CS603CF
vc acha que ficaria legal se eu colocasse um desse mais um modulo bom!?
n colocaria o sub... so esse kit 3 vias!
(pode ate ter menos potencia, mais pode ter SQ equivalente)
Ou vc acha que o esquela anterior ficaria melhor !?
(kit 2 vias + coax. + SUB + mudulo)
abraço
Com certeza um kit 2 vias + sub ficará muito melhor.
Esse kit 3 vias da bravox é muito caro pro que é, um verdadeiro assalto, é legal, mas caro, nao chega aos pés de um mb quart e custa a mesma coisa.
MB quart há ate quem diga que nao precisa de sub, q lembra um subizinho.
Mas coloca um sub sim, nem que seja de 8 é muito melhor ja do que nao ter.
Atenuado é regulado para tocar um pouco mais baixo.
Já que vc acha 2 subs mta coisa, coloque 1 nar 10 sw2 ou 1 jl w1 ficara mto bom.
bom, blz .. hehe
era so uma ideia o kit 3 vias !
mais intão... tinha dito um sub de 8" mais nunca ouvi um..
na verdade, gosto de um som alto, mais n tão alto ao ponto de me preocupar com o som que sai do carro =/
um sub de 10" no seu volume (medio) ja é mais que o suficiente...
então pensei em um de 8" no volume maximo
(n pelo espaço mais sim pelo som)
Estou com uma grande duvida hahah
sub 8" ou 10" ?
qualto ao modelo...
entrei no site da JL, eles tem milhares de subs haha
quanto maior o nº de escolha maior a duvida =/
abraço
Atenuado e ou atenuação e pra que o falantes traseiros não fiquem atrapalhando os da frente , então vc tem que atenuar ou baixa o ganho do amp, se for coloca 1 sub so pode colcoar de 12 de 180 com T400 ou 300w com T1000 , vai tocar muito bem, ou até mesmo se quiser mais qualidade nos graves um SPX555HC com sub da nar de 300
bom, blz .. hehe
sub 8" ou 10" ?
qualto ao modelo...
abraço
Se vc tem espaco pega o de 10. Não é questao de tocar no maximo ou nao, mas o de 10 vc tem mais opcoes no mercado e vc consegue frequencias mais baixas.
Como opcao mais em conta tem os NAR SW2 e SW3, e o JL que eu disse é o W1 que custa uns 600, 700 reais, ou o W3, de 300w, que custa 1400 reais +-
Ai vai de gosto e custo, o jl é superior, mas o nar te atendende bem tb.
Os custos dos nar sao mais ou menos 200 a 300 reais.
bom, blz .. hehe
sub 8" ou 10" ?
qualto ao modelo...
abraço
Bom..
pra resumir então !
Kit 2 vias:
Vc acha os kits NAR Kevlar bons...
mais acha o mbquart muito superior!
vc acha a linha reference superior ao nar ou so a partir da premium !?
coaxial:
no max um Bravox 60D... (ja da conta)
e se eu não colocasse os coaxiais e com o $$ econimizado
comprar um kit mais forte na frente tipo um mbquart premium ou ate Q..
o que acha? daria mais SQ? ou prefere um kit (um poume pior) + coaxias ?
Bub:
Um NAR SW2 ou SW3 vc acha legal..
( a qualidade deles muda ou só mesmo a potencia? )
Mais prefere os JL... (W1 que mais em conta haha)
Modulo:
essa parte n entendi muito hehe
disse que o Blaupunkt GTA 480 é legal..
mais prefere o da Wharf Clean SPX...
vc escreveu "2x80w para o kit e 1x 340w para o sub"
isso eu n entendi...
seria 2 modulos de 80w para os kits e um de 340W pro sub? tudo da Wharf ..
ou um Wharf Clean SPX ja tem td isso ...
quanto fica +- esse(s) modulo(s)?
Cabos:
Uniq ou db link
Quanto a intalação...
conhece algum lugar bom qui em SP ?
Cara.. vc me ajudou meuuuto ...
Vleu mesmo a força !
Kit 2 vias:
- Os NAR sao muito bons, mas qualquer MB Quart se sai melhor, mesmo a linha mais basica. A premium é bem legal pois tem o cross para bi ampli tambem, mas se der somente para vc pegar a linha basica já ta melhor que nar.
coaxial:
- com certeza o melhor é investir pesado no kit da frente, atras é apenas um complemento que nao deve afetar o som na frente, coloque coaxiais traseiros apenas se vc costuma levar gente atras, fora isso vc pode esquecer deles. Eu particularmente gosto ate, recomendo vc colocar no maximo estes daqui, que sao bons e baratos.
Bravox CX60S - 110 reais
Audiobank - acho que uns 80 reais
db quantum - 160 reais ( toca pra caramba!)
sub:
A qualidade dos 2 modelos do nar sao semelhantes, eu particularmente gosto mais do de 300w, pois pode trabalhar com mais folga, tem caixa menor e xmax maior. JL é JL, mas é caro, hehe
Modulo:
- o modulo da Blaupunkt GTA 475(4 canais) da pra fazer assim
2x 75w para o kit da frente
1x 220w (axo q eh isso) em bridge para o sub, ai teria de ser um JL w1 ou o nar sw2 de 180w, pois o de 300w passaria fome.
- coaxiais ligados direto no player, caso use-os
Para colocar o NAR de 300w vc teria 3 opcoes
- Blau de 4 canais ( kit + coaxiais)
- Taramps T400- 1x400w para o sub
ou
- Blau 2 canais para o kit
A terceira e melhor opcao seria o Wharf , que é um ampli só com as seguintes caracteristicas
2x 80w + 1x340w
Com ele vc pode alimentar o kit da frente e tambem um sub. O NAR de 300w estaria bem alimentado.
custo
nao lembro tudo de cabeça, pode dar uma olhada em www.leosound.com.br
Outra opcao para os kits, é caso vc compre um kit que tenha cross para bi amplificacao, vc usa um modulo de 4 canais para este kit 2 vias, ou seja um canal para o mid, e outro para o tweeter. Tambem da par fazer isso em kits sem bi ampli, mas dai sao mais complicados, se tiver interesse nos bi ampli eu te passo mais detalhes depois.
Cabos:
Uniq ou db link, ambos sao bons, db é um pouquinho melhor, se os valores do db forem proximos pode ficar com eles, se tiver mta diferenca pega o uniq. Se vc for pegar kits mais tops como mb, subs e tals, modulo wharf, eu pensaria em pegar cabos melhores como stinger ou ate monster.
Conheço vários lugares, o que vc quer, preco, rapidez, acabamento, loja perto de casa.... hehehe vai algumas ai
SS - av pacaembu
S9-moema
RMS-moema
Audiodesign - moema
Lion Sound - vila romana www.lionsound.com.br
Heavy sound - vila romana
Marcant
Zanders
Carmania
conheco os trabalhos dessas e mais algumas ai...
Qualquer coisa da um toque por mp ai, te passo meu msn se quiser
Flw
Abs
Nossa... o que seria kit que tenha cross para bi amplificacao !?
n entendi nada hehe
Bom, queria agradecer a todos pela força na escolha dos equipamentos...
Ficou assim:
Kit 2 Vias:
NAR KR65.01 6" Kevlar
(pezinhos ou doorpod)
Sub:
NAR 10SW2 180WRMS 10"
(caixa selada)
Coaxial:
NAR CX50.01 5.25"
(Direto no payer)
Modulo:
Estou em duvida :banghead
Wharf Flex 4/3/2___________Blaupunkt GTA 480
-Qual ampli vcs acham que tem mais qualidade !?
-Quanto aos Pezinhos ou Doorpod, qual tem melhor desempenho?
é isso ae... obrigado a todos :rever1:
Ficou assim:
Kit 2 Vias:
Sub:
(caixa selada)
Coaxial:
NAR CX50.01 5.25"
(Direto no payer)
Modulo:
Se for optar por pezinho ou door pord usaria os de 5 polegadas.
Quanto ao ampli eu arriscaria no wharf flex mesmo sem nunca ter escutado, eu acho que na pior das hipoteses ele vai tocar igual o blau.
E cabeamento RCA, já decidiu???
