FeMeReF
Kevlar X Bravox X "genérico"
Minha dúvida é a seguinte, sobre qual dos 4 modelos é superior ou se nessa faixa de R$ 250,00 tem outros melhores.
Opção 1 - Apenas Coaxiais (R$ 269,00)
NAR Coaxial HI END KX65.01 6" Kevlar 100WRMS
* Coaxiais de Kevlar 6"
* Com Tweeter de Neodímio
* 50WRMS cada falante
Opção 2 - Apenas Coaxiais (R$ 233,00)
Bravox Coaxial Hi-End Diamond CX60D 6" 70WRMS
Potência Nominal 70 Wrms
Sensibilidade 91 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 80 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 60 - 22.000 (Hz)
Opção 3 - Bravox Kit 2 vias CSB60 (R$190)
70hz
89db
50 rms
Opção 4 - Swiss Audio Kit 2 vias SAC 5252 100 rms (R$250)
90db
35-25khz
100 rms
Estou em dúvida entre esses projetos ou o Kit 2 vias Selenium, que me disseram ser bem parecido com o Bravox, mas custa R$ 130 (pelo preço não confiei muito não).
Qual escolher? [^]
Eu optaria pelo kit da serie B, é o melhor kit dos citados ai, e por ter o tweeter separado, o som acaba tendo uma direcao melhor e chegando melhor aos seus ouvidos, coaxiais por melhor que sejam o som sai la no pé.
O único detalhe desse kit é que toca melhor em pezinho. Eu tenho um desse e te digo que é bem difícil fazer um pezinho legal pra um mid de 6". Claro que depende do carro também. Eu pegaria o cs50b.
o carro vai ser um corsa, pensei em fazer uma forração por dentro da porta, talvez em fibra pra ver se melhora... deve dar no maximo uns 2 ou 3 litros. Compensa?
É pouco, heim.
Esses dias ouvi uma porta sem tratamento tocando um kit CS60D... e estava tocando muito bem! era um palio desse penultimo que saiu....
Se o corsa for do modelo antigo da pra fazer um doorpod muito legal! ai sim pensaria em pegar o CS60B... o doorpod da pra tirar uns 5 litros.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...pic=91934&st=40
da uma olhada ai...
em caixa acustica vou de CSB... em porta tratada vou de CSD...
o B desce bem mais que o D...
E por incrível que pareça, meu corsa é o modelo antigo! Estava reparando aquele post no DIY, é realmente uma forma excelente de arrumar um espaço dentro do corsa. Pezinhos perdem muito espaço e fica ruim quando a gente viaja por muito tempo no carro.
Uma diferença incrível que eu gostei foi astra com falantes ali atrás, dá uma acustica muito boa! OpO
Quero fazer um setup com 1 upgrade + kits internos tocando direto, quando for passar em algum lugar com movimento, eu ligo com uma chavinha os outros 2 subs deixando 3 tocando junto.
Vai ser um SPL bem legal
