extremesound
Cx Para Street : 70 Litros ( Rec Pelo Rodrigo)
Pessoal vou mandar fazer uma outra cx para meu street !!
e agora estou com duvidas !!!
ou uma cx no manual ou a cx recomendada pelo rodrigo !!!
a cx recomendada pelo rodrigo é a seguinte
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
o isntalador aki da minha cidade recomenda uma cx com 52 litros
jah a vi a cx dele e toca bem pra kct !!! tanto praforacomo para dentro
Agora to em duvida entre a cx dele ou a do rodrigo
a do rodrigo axu meio grande e tenho medo de naum tocar nada para fora !!!
alguem jah viu alguma caixa dele com 70 litros para o street ????
será q tocara legal ????
eu naum conisgo contato com ele !!!
ficarei muito grato se alguem puder me ajudar nessa escolha
abraços
Essa caixa do Rodrigo tá muito boa mano, pode ir com certeza.
Botei aki no WinISD e teu sub vai tocar mto bem pra fora.
Delay ta otimo, não vai embolar.
cara isso era td q eu precisa saber !!!
obrigado de coração amigo !!!!
baixei bass box e esse programa q vc flw mas naum sei mexer nele ainda !!!
vlwwwwwwwww
ah !!!
soh pra mencionar !!!
o street eh modelo novo !! Axu q naum tem diferença significativa neh ???
abraços
ah !!! tem como vc me passar o grafico jah q vc colocou no programa ai amigo :????
abraços
acabei de ligar para o rodrigo e ele me disse q a cx vai tocar muito bem para dentro !! !
para fora naum vai ser toda akela coisa , mas q vai ser um som de otima qualidade !!!!
vou fazer essa cx para fazer o teste !!!
vlwwwwwww
Cara me da uma dica ai. Eu fiz a minha com 54 litros queria saber se essa de 70 fica muito melhor do que a de 54?
eu to kerendo saber isso mas ninguem do forum fez cx nessa litragem !!!
alguem sabe mexer com bass box ou o WINDISD ???
pq essa cx foi projetada para o street modelo antigo , meu modelo eh o novo e tem alguams especificações diferentes do street antigo , embora seja minimas !!!
se alguem puder calcular essa cx pra mim tanto com 70 litros como com 54 litros eu agradeceria !!!
o link do manaual esta aki
http://www.selenium.com.br/site2004/catalo...12w2a_15w2a.pdf
o modelo eh o 12w2A
vlwwwwwwwww
vc terá uma resposta mais plana,um pouco menos de SPL,e mais subgrave
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
abraços
ja fiz a caixa do rodrigo e aprovo !!!
O unico porém é vc ter cuidado com os ganhos,e um bom fator de amortecimento,assim tera o controle do cone melhor + subgrave+mais plano!!
Caso contrario ,prefiro ficar com a menor + spl,mais grave,menos plana limitando algumas faixas de audio ou ate (musicas).
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
abraços
no caso qual vai tocar mais para fora ????
liguei para o rodrigo e ele flw q a cx vai tocar mais pra dentro !!
cada um fala alguma coisa !!!
naum sei qual cx fazer !!!
axu q vou ter q fazer essa de 70 litros e caso fikar ruim depois eu diminuo ela !!!
axu q vai ser o unico jeito !!!
qualquer coisa tu ponhe manta ou ate isopor...alterando assim os espaço e diminuindo
O forum ta mandando os replys tudo atrasdo. :angry::angry:
Amigo, a caixa de 54 litros vai tocar um pouco melhor pra fora, porem a diferença sera muito pouca.
PS:
70 litros e 2 dutos de 4" por 20cm sugeridos pelo Rodrigo e
54 litros e 2 dutos de 4" por 28cm.
Detalhe, se quer a caixa mais picuda em 85hz, bote 2 dutos de 4" por 17 ou apenas 1 duto de 4" por 4cm. (caixa de 54litros)
Veja nos graficos
linha verde
caixa de 70 litros com 2 dutos de 4" por 20cm
linha amarela
caixa de 54 litros com 2 dutos de 4" por 28cm
linha vermelha
caixa de 54 litros com 2 dutos de 4" por 17cm (sintonia da caixa em 60Hz.)
Cara eu tenho 02 Street de 12 tambem modelo onix novo
minha caixa ta com 54 litros toca bem, nao tenho o que reclamar,
eu nao mudaria tanto pelo espaço que nao ia caber, mas pensa bem.
a galera do forun entende bem....
espero ter ajudado abraços...
entuam nesse caso axu q vou fazer com 54 litros msm !!
soh uma coisa , no manual ele recomenda duto de 3 pol com 5 cm cada uma
nesse projeto do nosso amigo ele recomenda duto de 4 pol com 28 cm ou sen aum 17 (85 hz ) no caso !!
vi pelo grafico do manual da selenium q o grafico com os dutos de 3 é praticamente o msm da cx com a freq de 85 hz !!
fikou bem parecido !!
axu q vou fazer a cx nessa litragem msm !!
vlw pessoal ateh mais !!!
Alguem pode me dizer oq é uma caixa picuda?
imagino q seja uma caixa que chega num pico de tantos Hz e logo desce ou sobe.
( ta acho q falei besteira )
oq seria?
