danielcarneiro
Roadstar 1200d
Ola!
Galera acabei de chegar com minha mais nova aquisição...
Foi um Roadstar digital de 1200...
Soh agora falta comprar o(s) sub(s)....
Minha intenção é de SPL mesmo...
De preferencia seria pra usar toda a força do Road no sub...
Minha intenção seria de apenas um sub...
Mas estou aberto a compra de dois...
Quais subs vc poderiam me indicar????
Muito Obrigado
como sempre a receita do bolo =P 2 pionners 306 ou 307 ou 2 uxp e seja feliz! =)
Ola!
Muito Obrigado
vaiii de 2 uxp memo cara..!
pioneer num eh la akelas coisa..eh baumzinho...!
eu particulamente tenhu 2 endurance ligado nesse modulo igual u seu..i ta destruino!!!
abracos!
Ola!
Muito Obrigado
Bom minha opinião é 306/307 se gosta de spl mesmo.
Vá de uxp se prefere algo com um pouquinho mais de qualidade e um pouco a mais de subgrave.
E para quem falou que o 306 não é lá essas coisas acho que está equivocado, pois, se bem montados e bem alimentados fazem um belo estrago.
O seu 1200D vem com o manual em iglês e português?
Cara eu comprei ele de um amigo...
O bixo não tem mais o manual????
Existe alguma diferença do que tem o manual ingles para o em portuges???
Será que ele aguenta dois extreme de 15''?
Botar dois 306 não ficará fraco o som???
Aquele bichopapão é bom??? Colocar dois BP de 650rms ficará bom com esse modulo???
Valeu
Valeu
se quer durabilidade e som porrada vai de PIONEER SEM DUVIDAS,os bravox darao um pouco mais de qualidade ,mas se vc ker porrada vai de 306/307 tanto faz ...
dois extreme de 15'? complicado! =/
Valeu
fala ai carinha se spl que quer da uma olha nesta pagina:
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/pages...es/woofers.html
muito forte.
falow
Diogenes
Nao sou muito fã de bicho papão não e nem de roadstar, mas vi um conjunto aqui na minha cidade, dois b.p 12" 650RMS + Roadstar 1200d com muiiiiiiito grave! ficou muito bom, seria uma outra opçao as sugeridas...
Cara eu acho o ntro com bancada muito seca...
Meu medo do bixo papão é q dizem que eles queimam muito rápido... Parecem frágeis...
Qual a diferança entre o 306 e o 307????É significativa????
O bicho papão tem um som bacana???? Ou é soh força????
Acha q minha duvida esta entre o BP e o 306/307....
O par de cada um deve pedir quanto de caixa dutada???
Valeu
Ola!
Muito Obrigado
um kicker L5 de 12", forteeee
Ola!
Muito Obrigado
vai de nitro vai toca muito bem com 1200
já medimos no rta 2 nitros com 1200 digital
nesse caso ele era 4.4 tava tocando so 700rms
e marco 140dbs nun fiesta dois de 12 né
agora o maluco troco para 2.2 para tocar os 1200 vai arrebenta heheh
Ola!
Muito Obrigado
Dois Nitro 700 dando 140 db??????? :pirou: A quantos metros (uns 30 cm no máximo né)?
Cara dois nitro 700 não dá isso nunca! Veja no youtube um video com 2 MTX jackhammer 22" 12.000WRMS dando 139db mesmo assim sendo ajudados por quase 10 kits coaxiais de 1ª linha!
Vale salientar que eu possuo dois desse ligados a uma ICE 1800, e eles esquentam que faltam queimar e nem por isso acredito que dêem isso.
Apesar de querer SPL, tembem teria que bert uma batita gostasa de se ouvir...
Não apenas o pancadão...
Eu ouvi uma vez o nitro (nao sei se estava mal regulado ou alimentado), mas ele batia muito seco... Não tinha gostado do som... Isso ja faz um tempo, entao poderia ser outra versão...
Eu ja ouvi um BP de 550, achei que ele tocou muito... Por isso que eu acho q 2 de 650 vai bater bem tb...
mas tb ja ouvi dois cara preta alimentado por um Corzus 1002... Tava tocando horrores....
Minha duvida agora seria qual ficaria melhor no roadstar, o 2xBP evolutionde 12'' com 650rms ou 2x306/307 de 12'' com 400rms????
Muito Obrigado
Vai de Bp Evo toca demais e so vc nao manda muita distorção para eles que nao queima fácil "não pense em coloca o ganho da RS1200d no máximo pensando que vai toca mais" deixe em 50 a 70% do ganho dependendo do teu CD player.
Eu uso essa configuração a uns 4 meses e vo te fala que dor no ouvido e o que vc mais sente dentro do carro.
Uma dica de caixa pra ele:
56L brutos cada camara mdf 20mm
Um duto cada camara 4" por 30cm
E se seu carro for ratch e a caixa fica com pouca distancia da tampa faça os dutos pra cima.
Cara ese ganho é ajustado naquel controle de ganho(obviu isso... uhahuauhau)mesmo????Soh deixar ele mais ou menos na metade mesmo????
Meu player é um pioneer 2800 le mp3, mas muito básico... Não tem controle de sub... Bascio mesmo...
Meu carro é um celta 2002...
Os BP realmente queimam facil????
Quando eles queimam, normalmente demoram quanto tempo pra queimar??depende do ganho?
Entao o duto quase encostado no tampão fica melhor???
Normalmente a garantia cobre essa queima?????
Muito Obrigado
Fala galera...
Seguinto recomendações e pesquisas aki no forum...
Comprei um par de 307d2....
To louco para instala-las....
Porem tenho algumas duvidadas...
Não tenho a minima ideia de como eu poderia fazer a caixa para eles....
Qual tamanho para um dutada???
Minha intenção é ter um bom grave, se possivel a ponto de disparar alguns alames, mas sem sacrificar a qualidade...
Como eu poderia fazer a ligação deles no roadstar???
Meu celta(2p, 2002)esta com um par de originais e um par de quadiraxial da bomber no tampão....
Porem os dois estão xiando muito(indo pro saco)...
Poderam agora com os 307 deve ficar soh grave....
Oq eu poderia colocar para esquilibrar o grave com o sterio?
Meu objetivo é ouvir som com o porta malas fechado....
Valeu muito Obrigado
Cara, fiz o teste na prática... mesmo módulo e mudei só os subs (os dois em caixas indepêndentes) resultado: Os nitro batem bem mais estremecedor, mas se ouve bem menos que os papões longe do carro.
Os nitros tremem muito a lata, mas as janelas das casas tremem mais com os papões.
Eu sou fã dos papões e só espero vender meus nitro 700 (que comprei pelo custo benefício) para comprar dois papões 650 e completar meu carro com 4 papões.
Ah, e se o módulo estiver bem regulado eles não queimam. No carnaval desse ano toquei 4 horas com o volume quase no pau e não deu nada, em compensação, meu concorrente queimou 2 tonados de 18" em 1 hora ligados na mesma ICE que a minha em 8 ohms pasmafaute .
Quanto a queimar a caixa deve ser moh paia...
Investe moh grana, ai de uma hora pra outra a bixa queima....
Dinehiro jogado no lixo....
Mas eu nao pretendo usar em esquema de trio...
Nem com o carro parado eu devo ouvir musica... No maximo uns 10 mim com o carro parado....
Acabei de chegar com minhas mais novas aquisições....
Provavelmente foi um tiro no escuro... Mas no momento ($$$$), foi oq eu estava precisando....
Comprei dois pares de 6x9(quadriaxial) da selenium (novo) + 1 kit de duas vias da selenium por R$330,00
Eu acabei ficando sem grana... Eu estava fiquei com medo de ficar muito grave e pouca voz....
Ai onde eu comprei eles, tinha um cara com um astra com o som tocando muito...
Ai eu perguntei oq ele tinha...
Ele falou q tava com dois cara preta tocado por um Roadstar digital e 3 pares de 6x9....
Ahei um som fera pacas...
Agora soh falta escolher as especificações da caixa... e os esquemas da ligação dos aparelhos...
Como eu poderia faze-la???
Como eu poderia liga-los??? Tenho um hurricane para ligar o esterio....
Valeu vcs estão me ajudando muito
