Charrua_rs
Bitola Do Cabo De Força E Fusível.
Oi pessoal!
Sempre entro aqui no Fórum para ler, porém pouco posto aqui...
É o seguinte, andei pesquisando no site do Autosom.net e aqui no Fórum e não encontrei uma resposta cabal sobre a minha dúvida.
Tenho um módulo classe AB de 2x 130w RMS e outro módulo classe D de 350w RMS em 2 ohms.
As dúvidas são as seguintes:
- como eu calculo a bitola do cabo de força? Pq usando a tabela do site eu não consigo calcular a bitola para esses dois amplificadores de classe diferentes.
A minha idéia é usar um cabo único da bateria até o porta-malas do carro e depois com um distribuidor dividir os cabos para os amplificadores.
- como calculo o fúsível?? na situação exposta acima??
Bom, não sei se me fiz entender, mas parece q a minha dúvida se faz pertinente, já q não entendo nada de elétrica, e não encontrei nada específico assim no site e no Fórum.
Agradeço aos q me responderem.
Eu puxaria um fio de 21mm até o porta malas e depois do distribuidor poderia ser de 16mm.
Vlw pela resposta...
Mas o q eu queria saber se tem alguma fórmula q pode ser usada pra calcular a bitola do cabo de força e o fusível qdo se tratar de amplificadores de classes distintas.
Posso estar citando besteira e então, desculpem se eu estiver errado pois eletrônica não é a minha área...
Exemplo qualquer :
1 AB = 60A com bitola 18mm
1 D = 30A com bitola 16mm
Então seria 34mm saindo da bat, fusível de 90A....... segue até o malas, distribuidor 2 vias 30A (agora bitola 16mm até o modulo D) e 60 A(agora bitola 18mm até o modulo AB).
:huh: Será que citei besteira ??
Daí aterre os dois no mesmo local....
Exemplo qualquer :
É exatamente a minha dúvida..se ocorre simplesmente a soma...he!he!
Vlw.
Vlw.
Pelo que eu percebi a maioria faz assim. Quando eu tinha 2 modulos no carro eu optei por colocar um cabo para cada.... futuramente voltarei se Deus quiser a ter dois modulos e irei fazer assim.
Não sei onde está o tópico mas rolou algo sobre este assunto e o pessoal citou o "por que" usar cada um separado...
claro que não é a simples soma da bitola neh pessoal.....
é a simples soma das AREAS.....
calcula a area necessária pra um deles, depois pro outro. soma. e ve qual bitola mais se aproxima da area necessária.....
vamos supor que um deles 'peça' 16mm e o outro 21mm.
A(D)=pi*D²/4
A(16mm)=200mm² aprox
A(21mm)=346mm² aprox
Atotal=546mm²
D=26,37mm
t+
A(D)=pi*D²/4
Atotal=546mm²
D=26,37mm
t+
Bom...é q eu pensava q a bitola de um fio 21mm fosse 21mm...enfim, não entendo nada..he!he!
Mas valei..foi de grande ajuda.
E agora? E como seria o cálculo do fusível?? A simples soma???
Vlw.
A(D)=pi*D²/4
Atotal=546mm²
D=26,37mm
t+
Vlw.
O Thiago faltou nas aulas de física...
Entaum vamos explicar.
Como voce tem um celta vou calcular com segurança 5 metros.
Primero o Classe AB de 2x 130w RMS total 260 wrms.
sendo assim
I = 100 x 260 / 50 x 12v.
i = 26000 / 600, = 43 A é o suposto consumo do amplificador.
Use um fusivel de 40 a 50, para um cabo de 5 metros use 13.3mm.
Pois existe uma tabela....
Quanto ao de 350W rms classe D, é facil tmb. Classe D media de 90% eficiencia.
i = 100 x 350 / 90 x 12v.
i= 35000 / 1080 = 32A, (consumo ) coloque de 30Ha que ta bom.)
Vai dar um cabo de 12mm,....
Eu faria assim, se for dar ums 4 metros de cabo. coloque um cabo de 21mm o mais proximo possivel dos 2 modulos.
Depois divide em Y colocando um divisor decente, e apartir do divisor cabos de 16mm.
Para ligar o Negativo, basta puxar cabos 16mm e ligar juntos no conector do sinto de seguranca do banco traseiro.
OBS: se for fazer apenas um cabo de 21mm (como eu disse) coloque fuzivel de 50 A para mais.
Aos mais preguiçosos:
Istalação em geral
Abraços!
PS.: Vamos ler pessoal!!!  :vts
Bom..a pesquisa eu fiz anteriormente ao tópico criado. Em nenhum momento é explicado como ocorre o cálculo da bitola do cabo de força em uma associação de amplificadores de classes diferentes.
Edit:
Antes que tenha um mal entendido...eu só quis justificar o motivo pelo qual levou a criação do tópico. Estou aqui para aprender e fazer amizades.
