emartinspereira
1 Woofer De 21" + Corneteira No Gol Quadrado
cara, 21", deve ficar perfeito para curtir Dream Theater!!! n deve embola nada, imagina..
meo, pq n investe em 4 de 15"??? são mto mais fáceis de trabalhar e tem mtos no mercado q pedem caixa com um bom volume, os tornados msm q vc citou, eu tenho 4 aqui em caixas de 90 litros brutos, menos o volume ocupado pelo falante e os drivers, vira uns 80 aproximadamente, a selenium recomenda no manual 85, e no winisd, 77 litros... é uma boa opção jah...
tem mtos falantes bons, so questão de pesquisa... eu n recomendaria nem mesmo usaria novamente falantes mto grandes...
abraço
ok, to entre 1 de 18" ou 2 de 15" + corneteira.
4 de 15" + corneteira em um gol quadrado sem tirar o banco traseiro? acho que não cabe.
abraço
Tira os bancos e mete logo 4 de 18", rsrsrsrs, brincadeira.
Acho que num cade nem 4 de 12" sem tirar os bancos
abraço
poutz, vacilo meu ai, achei q ia tirá-los...
2 de 15" ja sera meio embaçado tirar volume, ainda mais q o estepe deles eh bem fdp o lugar neh...
qdo tinha um gol 91, usava uma bateria ali, o estepe nem carregava, ia rezando p n fura msm, so investi em pneus bons q ajuda um pouquinho até o primeiro prego...
cheguei a usar 2 de 15" em caixas de 75 litros e 4 de 12" em selada, na msm caixa por sinal, ´só q re-feita neh, 2 em cima e 2 na frente dela...
até o vidro traseiro atrapalha c vc pensar em colocar médios, eh um carrinho fo** p montar trio grande...
vai c os 2 tornadão de 15" q tu n c arrepende cara...
abraço
abraço
abraço
eu tb não vou usar estepe.
emartins, ainda nao acredita que cabem 2 de 18''? já que vc vai tirar o estepe, vai ficar beleza. Dependendo dos fones que vc vai usar, a caixa nao precisa ser muito grande. Tenho um som com 2 18sw1p em caixas de 115L livres pra cada + 1 T1600. Um conhecido meu tinha 2 Eros sds de 18 + Banda ICE, em uma caixa menor que a minha, e o som dele batia muito mais q o meu....detalhe: os bancos do gol ficavam no lugar.
guitobox, 2 de 18'' no gol quadrado? vou usar selenium tornado. vc tem esse som com 2 18 no gol quadrado? dá pra fechar o porta malas?
tens como me dar as medidas externas da caixa? altura, profundidade e largura? quantos cm no máximo, a caixa pode ter de profundidade, que dê pra fechar o porta malas? preciso muito dessa medida, é que quero fazer ela com o mínimo de altura pra ver se cabe outra caixa em cima pra médio graves, cornetas e tweeters. qual a posição dos dutos? na frente da caixa ou virados pra cima? qual o diâmetro e comprimento dos dutos? quantos dutos? tens foto da caixa?
obrigado e desculpa a quantidade de perguntas.
Já postei na 2ª página uma foto de um gol quadrado com 2 de 18 e acho que umas 10 cornetas. Como vc falou que são dois fones de 8" + 2 corntetas, cabe. Todos que vi o porta-malas fechava. Lembro de um com 2 eros de 18 num banda ICE, e era um grave doido, de dar inveja.
As medidas da caixa não tem como te arrumar pq encontrei por acaso esse carro na rua, e pedi pra tirar umas fotos pra lhe mostrar. Medida pra caixa de tornado deve ter alguns posts na seção trio elétrico.
