arleyzaum
Trio Misto Com Os 307
Salve Galera AF
ja postei varios tópicos aqui e talz .. mas nada saiu do papel pasmafaute
Agora q o carro chegou ( Prisma ) e consegui um pouco de grana tomara q saia neh !!
Quero colocar dois Pioneer 307, soh nao sei qual .. o D2 ou D4 ?
Amplificador: Taramps ( t1600 ? ) ou SD ( ? )
Drivers: Ti? ou Fenolicos ( me indiquem um modelo ) ST ? [ tenho um POWER ONE pra toca-los ]
Me falaram q seria bom dois 8PW3 e ae ?
A principio pensei em postar na parte de SPL .. mas minha intençao eh tbm algo externo!!
Tenho disponibilidade de R$1.500,00
Valew ae :mac1
bem..vamos por partes..
o modelo ( D2 ou D4 ) do sub vai depender do módulo..
D2 significa Bobina Dupla de 2ohms cada, D4 bobina dupla de 4ohms cada...ai de acordo com o módulo que vc comprar, vc compra os falantes que podem ser associados de forma correta ai módulo..
um T-1600 vai ficar MUITO bom para os 2 pioneer, é uma exelente escolha..
vc tem um power one para tocar o resto do seu trio, seria bem bacana vc por um par de 10pw3 (ligados a bridge do módulo), eles atuariam na faixa de médio grave..
e por ultimo, poderia por uns 4 drives + 2 st (nos 2 canais restantes do pone), creio que seja a opção mais barata..drives e st selenium ou hinor seria uma boa pedida..
Ah podescre bramer :legal:
entao vou comprar o 307 d2 .. por aki encontro por R$190 !!
Ae o Taramps tem q ser 02Ohms neh !?!?
Drvs pode ser D250x ?
Vou precisar de crossover ( nao entendo nada disso, por isso perguntei ) ?
Valew!!
Valew!!
isso....
para 2 307D2...... taramps T1600 2ohms
ligação... [2+2]x[2+2]=2ohms
ou........ [2x2]+[2x2]=2ohms
acho melhor a 1ª....bobinas em série....depois falantes em paralelo.....
to certo????
flw.....boas compras....
podem ser os D-250x sim..vai ficar bacana
e seria bom ter um crossover sim, ia melhorar bastante o seu sistema, sem falar nas regulagens mais precisas de corte para cada via, o melhor controle de ganho e a facilidade depois que tem pra ligar 2 carros..
recomento o Stetsom STX-84..vai servir perfeitamente pra vc..
Bom
Entao seria assim o projeto:
Sub: 02 Pioneers 302D2
Amp: 01 T1600 02Ohms ( p/sub ) PowerOne ( médios e agudos )
Drv: 04 D250x
St: 02 350
MG: 02 8pw3
Stetsom STX-84
As ligaçoes, como podem ser feitas !?!?
Litragem, Cabos, bateria (sera necessario ) ? especificaçoes, Por gentileza :legal:
Ahhh .. sera q vai ocupar todo o porta mala ?! :huh: tomara que nao!!
Teh mais !!
opa
tinha exatamente este setup a pouco tempo
Fica bom sim, mas não é necessário 4 drivers, somente 2 dão conta do recado. Tinha um par de pw3 de 8" e esse crossover ai também.
Toca sim, pra dentro fica filé, pra fora (porta-malas aberto) falta um pouco de grave por se tratar de subwoofer.
Usei o volume indicado pelo manual da pioneer e pro pw3 selada de uns 15L.
O seu ficará melhor ainda o grave pois eu não tinha um taramps, era um corzus 1002 e já tocava bem, com esse que você pretende colocar deve melhorar bastante.
Só uma dica amigo (por experiência própria): Não compre um módulo que ultrapasse muito a potência que os falantes suportam se não souber regular com precisão ou não tiver experiência com isso, queima-los é muito simples. Para dois 307 pegue no máximo um T1600, mas se eu fosse você pegaria um T1000 ou um sd1000d.
falow abraço!
falow abraço!
Amigos vi que estamos com algumas coisas em comum.
Tenho 2 307d4 (1200pmpo/400rms) e uma roadstar (2500pmpo/1200rms).
A minha duvida e se mesmo com 800 rms nos subs e um modulo com 1200 rms, posso queimar eles pela diferença de potencia.
E quanto ao calculo de ohms,meus falantes são bobina dupla,este modulo vai dar conta?
Nos ajudem.
opa
Concordo plenamente , 4 drivers e muita voz pra pouco medio grave e subgrave se nao for inconveniente melhor seria utilizar os drivers selenium com estas cornetas aqui http://www.selenium.com.br/site2004/catalo...c23-25_new2.pdf
falow abraço!
Nos ajudem.
Bom assim não posso te garantir pois nunca tive esse módulo, mas é verdade que ele não fornece 1200w rms pois essa potência só é fornecida de ele for alimentado com 14,4v, o que não é a tensão que o carro trabalha, sendo 12,6v. Quando um módulo é alimentado com uma tensão inferior a indicada para o uso a potência final diminui, e muito, com pouca variação no valor dessa tensão.
Todos que possuem este módulo dizem que ligando os 2 306/307 de bobina dupla não há risco de queima e até hoje também nunca tive notícia desse caso.
Regule direitinho e não abuse no bassboost, se possível não utilize, que ficará bom.
Mas se realmente se sente inseguro quanto a isso, procure um profissional que já tenha experiência no caso que será melhor pra você, até porque terá a garantia do serviço.
falow abraço!
falow abraço!
Nos ajudem.
falow abraço!
Ola cyclotron.
Eu ja comprei os 2 pioneer 307d4 e ja estou vendo megacapacitor de 2.0 farad para manter a carga e evitar falta de energia e queimar o modulo.
Como vc me indicaria a ligação dos falantes pra ter um bom desempenho,(paralelo,cruzado,etc.)
Sem querer pedir muito,
poderia me dizer sobre a caixa dutada,sei que as camara devem ser separadas,mas a litragem de cada eu não achei um concesso.Uns dizem (45+45=90) outros (50+50=100).
Me ajude que vc estara ajudando o dono do post e toda a comunidade.
E aí tudo beleza?
Bem, já conversamos a respeito da potência aplicada em relação aos falantes e também pela versatilidade em relação à comprar um amplificador mais potente, para o caso de um futuro Up. Cada situação tem os seus prós e contras. Cabe a você avaliar.
Com relação aos falantes, já que comprou os 02 Pioneer 307 D4, sendo que de acordo com a forma de ligação você pode obter 2 ohms (bobinas em paralelo) ou 8 ohms (bobinas em série), a minha indicação para o Taramps, já que está propenso em pegar o T1600, eu indicaria o modelo de 02 ohms, porquê?
Segundo o fabricante ele gera:
2 ohms - 1600w RMS
4 ohms - 1200w RMS
A minha sugestão para ligação seria:
1 - Ligue as bobinas em série = 08 ohms no falante
2 - Faça o mesmo com o outro falante = 08 ohms no outro falante
3 - Ligue os 02 falantes (1 e 2 ), em paralelo = 04 ohms como resultante
A 04 ohms, os falantes estarão recebendo uma potência um pouco mais coerente, pois não sabemos se o projeto de caixa dos Pioneer é crítico e dessa forma tanto os Pioneer (com reserva de Potência e não aplicando-se o dobro da nomina, que em casos é furado) e amplificador (acima da potência mínima) estarão trabalhando em condições ideais.
Observação Importante:
Não é regra mas na grande maioria das vezes os projetos sugeridos pelo fabricante, tentam explorar o máximo do falante e por isso a potência máxima admissível, é reduzida.
E aí tudo beleza?
2 ohms - 1600w RMS
4 ohms - 1200w RMS
E no caso de mesmo com os 2 pioneer 307d4 com uma roadstar 1200D.Esta ligação de ser feita em quantos Ohms.
Em serie ou em paralelo?
E a caixa dutada vc sabe me dizer se e como eu descrevi no post anterior?
Obrigado mais uma vez.
E aí tudo beleza?
2 ohms - 1600w RMS
4 ohms - 1200w RMS
paralelo e seja feliz, desde q regule o ganho corretamente, cuide sempre para q tenha uma boa alimentaçao eletrica e cuidado com distorçoes..
E aí tudo beleza?
2 ohms - 1600w RMS
4 ohms - 1200w RMS
Quanto a alimentação não ter problema.
Bateria de 65A no cofre e 70A (moura).
E um capacitor de 2.0 farad.
A caixa vc pode me ajudar tambem?
E 45+45=90 ou 50+50=100,sei que vai ser camaras separadas.
Me ajude vc tambem.
da uma olhada no topico do rodrigo carvalho, ta tem varios projetos para deiferentes aplicaçoes , trio ,misto ,spl de acordo com o gosto do fregues, pode ir na feh que o cara manja ...
te mais
te mais
Dei uma olhada no site da bomber e descobri o que eu precisava,
Altura,comprimento,largura.
Agora sim. :legal:
