DanielFreitas
Corzus 4002 + Mtx 9515-44
cara... se for possivel, aproveita o SD2300 pelo preço que tá agora! pega um que de pra usar com o dobro da impedancia nominal, futuramente vc pode colocar mais um SUB e desmontar o carro de vez! hehehehhe
num sub desses eu iria de SD com ctz! o tara não responde sub-grave tão bem qto o SD, e com um 9515... vc vai QUERER sub-grave! hehe
não to dizendo q o taramps vai ficar fraco, ou ruim, mas eu aproveitaria o SD pq tá com um preço mto bom (mesmo preço do 1800)
simm, vou desenterrar meu topico, e quem falar que sou coveiro e kizé eu enterro de novo.. rsrs
então, após 3 anos enjoei do 9515... éé hehehe
meus ouvidos estão pedindo água, esses dias me peguei virando de lado para escutar um cliente aqui, tipo aqueles velhos que vira de lado e "mira" o ouvido na boca da pessoa... ta feia a coisa, principalmente o ouvido direito... e tenho 25 anos, to novo pôoo...
outra coisa, meu carro esta mto pesado com este "trambolho", calculo mais de 100kg entre caixa,sub e bateria fácil...
fora que a caixa fica em cima do estepe, e pra mexer aquela caixa só em dois, se furar o pneu e eu estiver c/ minha namorada fudeo... então to pensando em encostar o t9 já que foi uma briga pra conseguir ele, ñ sei se vendo... e o
NOVO PROJETO
seria 3 Selenium 10sw13a Xclusive, pelo que se pode ver é de 10", tem 300Wrms, penso em 3 de 10" pois quero um grave forte mas com agilidade, mas por ser 3 vou ter bastante SPL, ele pede caixa de 32 p/ dutada, penso em fazer 3 caixinhas, uma ocupando a lateral superior do fundo esquera da mala, uma no centro e uma na lateral superior direita(meu carro é um Polo Sedan modelo novo), a caixa do sub do meio não chegaria ao fundo da mala, aonde iria a bateria, fazendo um acabamento que não desse para perceber que é uma bateria, mas sim parecendo continuação da caixa, claro que respeitando a litragem, o resto vou manter o mesmo, ou seja a Stetsom 2k5d para empurra-los...
gostaria de opiniões...
boa
abraços
DanielFreitas(antigo user nelinhu)
seria interessante botar um kicker de uns 750 rms (zx750) nao ta caro no py...e acho que renderia muito!
Raxeiii,, kkkkkkkkkkkkk :vts
vc ri né, é sério cara.
mas vc diz o modulo ou o sub?
Eu voto pra continuar com o 2k5, cara..
Comprar um amplificador novo de 750w rms pra um total de 900w rms de sub seria burrice...
Po, continua com o T9, mas coloca ele em selada! Simples assim...
eu tenho a mesma idade sua, e to casando assunto tb, e o medo de fikar meio surdo hehehehe más só depois q agente sente uma perca de audição é q agente valoriza ela, eu sugiro um projeto de qualidade e menos potencia hehehe ou um pouco de cada um. esse zx750 é modulo q pra tres sub não dá conta. a não ser se for colocar um UXP só.
é, na selada vai pedir 56 litros no manual
éé...
éé...
então resolvido o problema do peso da caixa e ainda não dificulta acesso ao step.
to fora de uxp, o que eu estou pensando em pegar é o selenium xclusive de 10"..
então só se fosse pegar um modulo mais fraco, como vc vai continuar com o 2k5, e mudar mais pra spl o som, acho q os xclusive de 10" vai t atender bem, . por serem mais versateis.
o peso ñ vai mudar nada, e o acesso ao estepe preciso medir a caixa na mala pois o t9 é muito comprido de jeito ou de outro a caixa tem que vir pra frente
Eu ainda iria na selada... Muito mais qualidade que esses woofer ai e ia continuar com um som mto fo**!
o problema é a caixa hiperim, ele tem de comprimento se ñ estou enganado de 30 e poucos centimetros, isto dentro de uma caixa faz com que ele fique grande na parte da frente, se eu fizer a caixa ñ muito "funda" o imã pega no fundo da caixa, esta minha caixa atual que já acho grande na frente e atrapalha no estepe, o imã c/ o fundo da caixa ñ passa um dedo, independente da litragem dentro da caixa ela vai ter que ficar para frente, o problema é que o sub é grande demais, aí vou continuar com o problema do estepe...
tinha esquecido deste detalhe do sub grannnde
pensei em resolve-lo colocando o sub invertido e voltado c/ o imã meio para cima, para ñ ficar c/ o imã no meio do porta malas...
E se colocar a caixa o mais pra esquerda possivel, com o cone do sub virada para o lado direito (ao inves de ficar virado pra frente ou pra cima)?
Mas ai a caixa ficaria mais fina na largura e nao impediria seu acesso ao estepe, cara...
Eh nisso que tava pensando.
Talvez mandar alguem fazer uma caixa de fibra (pra moldar a caixa a lateral do carro) e madeira.
Sei la... So sei que da do de trocar um MTX por uns seleniunzinhos...
