kalanguin
Esse Set Tá Bom Pra Spl?
Ae galera, antes de mais nada, quero um som básico (nada de disparar alarmes he he). O set que pretendo montar é esse:
- sub E2K 10" 600 Wrms
- ampli. HBM 2100 pra usar em brigde (1x640 Wrms) com o sub
Essa combinação é pra SPL, porta malas fechado, num palio 99 e caixa dutada, a musicalidade é basicamente hip-hop e samba. Será que dá um grave bom?
Nesse caso eu preciso de colocar um kit 2 vias na porta e um par de coaxial no tampão (só pros médios e agudos)??
Se a resposta for sim, eu preciso de um outro módulo pra eles?
Vou precisar de uma bateria pra esse set?
Me ajudem no que vcs puderem, vlw!!!
acho q o hbm vai fica fraco pra esse sub. vai manda uns 620 rms pra ele. pelo q dizem ele aguenta pacas colocaria um sd1000 ou um t1000 pra tocar ele e um kit 2 vias na frente ligados no player ou um modulo baratinho pra ele caso tenha ideia de dar um up mais tarde da pra por um modulosinho de 4 canais tipo um hurricane 4.120 ou um blaupunkt. uma bateria de 90A . vai tocar froxo o E2K e pra dentro vai ficar muito bom
E se eu usar o Hurricane 2200???? Eu posso usar ele em bridge, 1x800 Wrms.
Pq o roadstar e o taramps tá muito além do orçamento que pretendo gastar.
Mas...
eu posso também (FOI UMA OUTRA SUGESTÃO QUE ME DERAM) usar um sub menos potente, por exemplo o UXP Power 10D4 - 400 Wrms e esse mesmo módulo, ou algum outro que vcs acham melhor.
aee cara..depende do seu intuito..um hbm 2100 vai ate toca seu 2k..+ eu te falo..eles vaum passar fome..eles guenta mtu + forca k um hbm 2100..+ ai vai de vc..i eu volto a fala cara..c vc quer resposta..de um som ..num adianta economiza..!...c vc quer gastar poco..vende seu 2k..k vai c uma pena..pq eh um otimo sub..pra min o melhor do brasil na faixa de 700w rms..particulamente eu tenhu 2..intaum c pega o bravox uxp..ele encaixaria melhor ao seu modulo...i cara..c vai por kit 2 vias..poe um modulo sim cara..u som sai + limpo..compra um buster hbm2100..ou mesmo um hurricane 4.120....vc vai gasta um poco..+ kando vc quiser adicionar stereo no seu carro..ou quem sabe num proximo setup..seu stereo ta garantido..!
ok...
abracos!
hbm2100... muitos falam que não tem força q não toca nada e isso e aquilo.
Um amigo meu usa um em um par de bomber upgrade e o bixinho destroi.
Agora uma coisa é certa.. não sei afirmar se são os subs, a caixa ou o próprio hbm mas peca muito em subgrave.
Tipo comparando com meu sd1000 mais duplinha de 306c:
hbm2100 mais 2x bomber upgrade = BOOMM BOOMM BOOMM.
Efeitos colaterais: batida no peito e Coceirinha no nariz.
sd1000 + 2x 306c = BUUUUUMMMMMM BUUUUMMMMM BUUUUUMMMMMM
Efeitos colaterais: Batida no peito, coceira no nariz, aperto na garganta, trepidação na voz.
O hbm pra spl num e2k não sei dizer.. mas que tem força tem! 600rms real tenho certeza que libera. :legal:
